Seite 1 von 3
Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1
Verfasst: Fr Mai 05, 2023 8:46 am
von LenaK
Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort:
viewtopic.php?p=85355#p85355
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
- Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
- Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
- Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
- Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
- Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1
Verfasst: So Mai 07, 2023 8:14 am
von thesorrow101
Ich werde seit der nightly nach Speichern im Smarthome Bereich nicht wie gewöhnlich auf die Hauptseite geleitet. Es scheint die Einstellung aber zu übernehmen.
Auch kommt der Hinweis, dass keine geänderten Einstellungen gefunden wurden nicht mehr
Verfasst: So Mai 07, 2023 8:56 am
von philipp123
thesorrow101 hat geschrieben: So Mai 07, 2023 8:14 am
Hatte ich am Anfang auch. Plötzlich ging es dann. Eventuell Cash-Problem?
Verfasst: So Mai 07, 2023 9:50 am
von okaegi
Browser cache löschen. Hat ein neuen Parameter gegeben (mindestlaufzeit pro Tag).
Der wird beim erstmaligen speichern für die aktivien Geräte mit 0 vorbelegt.
Verfasst: So Mai 07, 2023 12:13 pm
von thesorrow101
Das war es, Merci!
Verfasst: Do Mai 11, 2023 10:47 am
von thesorrow101
Im Smarthome Bereich stimmt bei Auswahl als Gerätetyp "MQTT" die in der Beschreibung beschriebenen Topics nicht mehr mit den neuen Topics überein
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1 - DUO: ungewolltes Deaktivieren von LP 2
Verfasst: Do Mai 11, 2023 3:05 pm
von Thomas aus W
openWB DUO(1) Version: 1.9.301
Wenn LP1 deaktiviert wird bricht auch das Laden am LP2 ab (0A Vorgabe trotz ausreichend Überschuss). Laut GUI ist der LP2 aber weiter aktiv.
Workaraound: LP2 auch deaktivieren und wieder aktivieren
bye
TW
Verfasst: Fr Mai 19, 2023 6:47 pm
von Dom78
Leider ist das Design auf dem Samsung Tablet verschoben. Auch ein Löschen des Caches behebt den Fehler nicht.
Weiter ist die gesamte Ladeleistung des heutigen Tages nach dem Update total falsch. Wie haben eine Series2 und 2 Duo verbunden. Was kann ich tun?
Siehe anbei.
Verfasst: Sa Jun 03, 2023 7:48 am
von ctroup
2023-06-03 09:44:23: PID: 24640: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
ModuleNotFoundError: No module named 'lxml'
import lxml.html
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
import libvwid
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
Scheint so als wenn das Modul "lxml.html" fehlt, kann man das manuell nachinstallieren?
Wenn ja, wie?
Verfasst: Sa Jun 03, 2023 8:45 am
von rleidner
ctroup hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 7:48 am
import lxml.html
import libvwid
Wenn ja, wie?
viewtopic.php?p=86109#p86109
