Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort: viewtopic.php?p=85355#p85355
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
thesorrow101
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1
Beitrag von thesorrow101 »
Ich werde seit der nightly nach Speichern im Smarthome Bereich nicht wie gewöhnlich auf die Hauptseite geleitet. Es scheint die Einstellung aber zu übernehmen.
Auch kommt der Hinweis, dass keine geänderten Einstellungen gefunden wurden nicht mehr
philipp123
Beitrag von philipp123 »
thesorrow101 hat geschrieben: So Mai 07, 2023 8:14 am Ich werde seit der nightly nach Speichern im Smarthome Bereich nicht wie gewöhnlich auf die Hauptseite geleitet. Es scheint die Einstellung aber zu übernehmen.
Hatte ich am Anfang auch. Plötzlich ging es dann. Eventuell Cash-Problem?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Browser cache löschen. Hat ein neuen Parameter gegeben (mindestlaufzeit pro Tag).
Der wird beim erstmaligen speichern für die aktivien Geräte mit 0 vorbelegt.
thesorrow101
Das war es, Merci!
thesorrow101
Im Smarthome Bereich stimmt bei Auswahl als Gerätetyp "MQTT" die in der Beschreibung beschriebenen Topics nicht mehr mit den neuen Topics überein
Thomas aus W
Has thanked: 130 times
Been thanked: 64 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.300.1 - DUO: ungewolltes Deaktivieren von LP 2
Beitrag von Thomas aus W »
openWB DUO(1) Version: 1.9.301
Wenn LP1 deaktiviert wird bricht auch das Laden am LP2 ab (0A Vorgabe trotz ausreichend Überschuss). Laut GUI ist der LP2 aber weiter aktiv.
Workaraound: LP2 auch deaktivieren und wieder aktivieren
bye
TW
Dom78
Beitrag von Dom78 »
Leider ist das Design auf dem Samsung Tablet verschoben. Auch ein Löschen des Caches behebt den Fehler nicht.
Weiter ist die gesamte Ladeleistung des heutigen Tages nach dem Update total falsch. Wie haben eine Series2 und 2 Duo verbunden. Was kann ich tun?
Siehe anbei.
- PV Anlage mit 27 kWp. E3DC S10E Speicher.
- E3DC Wallbox mit Display (1. SERIE)
- openWB Series 2
- 2x openWB duo (noch zu installieren)
ctroup
Beitrag von ctroup »
2023-06-03 09:44:23: PID: 24640: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
ModuleNotFoundError: No module named 'lxml'
import lxml.html
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
import libvwid
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
Scheint so als wenn das Modul "lxml.html" fehlt, kann man das manuell nachinstallieren?
Wenn ja, wie?
rleidner
Has thanked: 88 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von rleidner »
ctroup hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 7:48 am 2023-06-03 09:44:23: PID: 24640: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
import lxml.html
import libvwid
Wenn ja, wie?
viewtopic.php?p=86109#p86109
