openWB 2.0 erkennt Steckerstatus der externen openWB nicht
Basti
Been thanked: 24 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von Basti »
Mein Tesla wird nicht mehr erkannt wenn er eingesteckt ist.
Software 2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8]
OpenWB Software an Custom: 1.9.299.8
Betreibe ich die Custom ohne die 2.0 wird der Tesla erkannt. Sofern aber die 2.0 steuert wird er nicht mehr erkannt.
PV-Modus oder Sofortladen = gleiches Verhalten
2023-05-04 17:30:50,655 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-04 17:30:50,659 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7facfe6a33a0>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7facfe1a8730>}
2023-05-04 17:30:50,659 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 17:30:50,660 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-04 17:30:50,781 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [168, -909, 621, 456], Scale 0
2023-05-04 17:30:50,838 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [46, 0, 0], Scale -1
2023-05-04 17:30:50,888 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23836, 23878, 23847, -24221, -24096, -24163, -24406], Scale -2
2023-05-04 17:30:50,938 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4998], Scale -2
2023-05-04 17:30:51,029 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8212, -9778, -9580], Scale -2
2023-05-04 17:30:51,085 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [42592264, 11861013, 17116210, 15676219, 23790636, 14563746, 4977459, 6310608], Scale 0
2023-05-04 17:30:51,085 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[238.36, 238.78, 238.47], powers=[909.0, -621.0, -456.0], currents=[4.6000000000000005, 0.0, 0.0], power_factors=[0.8212, -0.9778, -0.958], imported=23790636.0, exported=42592264.0, power=-168.0, frequency=49.980000000000004)
2023-05-04 17:30:51,086 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-04 17:30:51,169 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18770], Scale -1
2023-05-04 17:30:51,257 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [54714248], Scale 0
2023-05-04 17:30:51,318 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [269, 267, 270], Scale -2
2023-05-04 17:30:51,402 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [19157], Scale -1
2023-05-04 17:30:51,402 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [2.69, 2.67, 2.7]
2023-05-04 17:30:51,403 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[2.69, 2.67, 2.7], power=-1877.0, exported=54714248.0, dc_power=-1915.7)
2023-05-04 17:30:51,404 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-05-04 17:30:51,404 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1877.0, exported=54714248.0, dc_power=None)
2023-05-04 17:30:51,404 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1877.0, exported=54714248.0, dc_power=None)
2023-05-04 17:30:51,405 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 17:30:51,410 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-05-04 17:30:51,410 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[238.36, 238.78, 238.47], powers=[909.0, -621.0, -456.0], currents=[4.6000000000000005, 0.0, 0.0], power_factors=[0.8212, -0.9778, -0.958], imported=23790636.0, exported=42592264.0, power=-168.0, frequency=49.980000000000004)
2023-05-04 17:30:51,426 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [30.4, 35.0, 35.0]A
2023-05-04 17:30:51,426 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24168.0W
2023-05-04 17:30:51,426 - {control.chargepoint:357} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-05-04 17:30:51,427 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-05-04 17:30:51,427 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=196580.99, exported=0))
2023-05-04 17:30:51,427 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=196580.99, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[241.45, 241.14, 243.02]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7facfc0aeb50>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.155', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='LP1', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[909.0, -621.0, -456.0], currents=[4.6, 0.0, 0.0], voltages=[238.36, 238.78, 238.47], power_factors=[0.82, -0.98, -0.96], unbalanced_load=0, frequency=49.980000000000004, daily_exported=47404.0, daily_imported=3599.0, imported=23790636.0, exported=42592264.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-168.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24168.0, raw_currents_left=[30.4, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1709.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=18211.0))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=56, soc_timestamp='05/04/2023, 16:00:11', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7facfc0b8250>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-04 17:30:51,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=9900), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=62016.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54714248.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1877.0))
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=62016.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=54714240.0, power=-1889.0))
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.201', 'current_commit': '2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-04 09:18:18 +0200 [cb8ac8a8]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683214241, 'time': '17:30:41', 'grid': -0.183, 'house-power': 1.706, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.896, 'cp2-power': 0.0, 'ev0-soc': 56}, 'module_update_completed': True}
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 5020, 'ip_address': '192.168.178.52'}}
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-04 17:30:51,429 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-04 17:30:51,430 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-04 17:30:51,430 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-05-04 17:30:51,430 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-05-04 17:30:51,431 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-05-04 17:30:51,431 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-04 17:30:51,431 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-05-04 17:30:51,438 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-04 17:30:51,501 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Hast Du dran gedacht, bei der Custom wieder den NurLadepunkt-Modus zu aktiveren und dann mind 5 Min gewartet, bis Du angesteckt hast?
Wenn ja, bitte in der Custom das Debuglevel auf 2 stellen, rebooten, anstecken und einen Auszug aus ramdisk/isss.log einstellen.
Basti
Beitrag von Basti »
Ja habe ich, wie kriege ich denn die Daten ramdisk/isss.log . Habe dort ja kein Passwort / SSH Zugang.
Was mir auffällt ist das sich unter Ladepunkt / Werte Pro Phase nichts mehr ändert, wie als kommunizieren die Systeme nicht miteinander. Ich kann das mit 2 Customs testen und bei beiden gleich.
Eingestellt ist externe OpenWB Softwarestand heute 300
OWB2 bereits mehrmals neu aufgesetzt. Jetzt lade ich gerade mit 1.9 an der Custom.
Beitrag von LenaK »
Die Lodgatei findest Du unter
http://<deine IP>/openWB/ramdisk/isss.log
Basti
Beitrag von Basti »
**** REBOOT ****
2023-05-05 14:44:03,208 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 308, in <module>
    Isss(IsssMode(sys.argv[1]), int(sys.argv[2])).loop()
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 208, in __init__
    self.cp0 = IsssChargepoint(self.serial_client, 0, mode, socket_max_current)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 282, in __init__
    self.module = chargepoint_module.ChargepointModule(ClientConfig(0, serial_client))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 90, in __init__
    self._precise_current = self.__client.evse_client.is_precise_current_active()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 63, in is_precise_current_active
    str(value)+" definieren kein Format für die Stromstärke.")
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannter Zustand der EVSE: Bits 9 definieren kein Format für die Stromstärke.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-05-05 14:45:04,611 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 14:50:04,840 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 14:55:05,027 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 15:00:04,367 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 15:05:04,461 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
Beitrag von LenaK »
Update die Custom bitte mal auf die Nightly.
Basti
Beitrag von Basti »
erledigt , Auto ist angesteckt , Log Level2
**** REBOOT ****
2023-05-05 12:31:45,431 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 12:35:05,083 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 12:40:04,310 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 0
2023-05-05 12:45:04,446 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 12:45:04,447 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 12:45:05,667 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 12:50:04,756 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 12:50:04,757 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 12:50:05,990 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:05:04,265 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:05:04,266 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:05:05,498 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:10:04,523 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:10:04,524 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:10:05,765 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:15:04,855 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:15:04,856 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:15:06,095 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:20:05,035 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:20:05,036 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:20:06,298 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:25:04,284 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:25:04,285 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:25:05,505 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:30:04,548 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:30:04,550 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:30:05,786 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 13:35:04,701 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 13:35:04,702 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 13:35:05,930 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
2023-05-05 15:15:04,883 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 15:15:04,884 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 15:15:06,143 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
Beitrag von LenaK »
Mach nochmal ein Reboot bitte.
Basti
Beitrag von Basti »
Reboot Auto angesteckt, nicht erkannt 2.0
**** REBOOT ****
2023-05-05 15:22:48,172 - {root:38} - ERROR - Loglevel: 2
2023-05-05 15:22:48,173 - {root:206} - DEBUG - Init isss
2023-05-05 15:22:49,402 - {modules.common.evse:50} - DEBUG - FW-Version: 18
Re: openWB 2.0 erkennt Steckerstatus der externen openWB nicht
Beitrag von LenaK »
Schau bitte nochmal nach, ob die Custom auf der Nightly ist. Die angezeigte Fehlermeldung gibt es in der Nightly nicht mehr.
