WLAN-Funktionalität
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
WLAN-Funktionalität
Beitrag von Frank-H »
Ich würde auch gerne die 2.0 als Master in meiner Box nutzen (bislang mit gesondertem Raspi). Allerdings ist die nur per WLAN ans Netz angebunden. Ist absehbar, wann die WLAN-Konfiguration implementiert wird?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Re: WLAN-Funktionalität
Beitrag von k0aLa »
Nachdem die Version 2 nun offiziell released wurde, will ich die Frage von Frank noch einmal aufgreifen: Ist der WLAN-Support für die openWB 2.x auf der Agenda? In dem veröffentlichten Featurevergleich openWB 1.9 & software 2 wird WLAN auch bei 2.x nicht mit aufgeführt… :(
Al3xF
Beitrag von Al3xF »
Es geht, wenn man die RC2 installiert (dort ist SSH offen) und das benötigte WLAN dann manuell in die /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf einträgt.
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=DE
network={
  ssid="DeineSSID"
  scan_ssid=1
  psk="DeinPasswort"
  key_mgmt=WPA-PSK
Nachteil ist natürlich, dass es für diese Version dann keinen offiziellen Support gibt. Aber immerhin ein Workaround, bis WLAN offiziell unterstützt wird.
Alternativ könnte man die Datei auf der fertig geflashten SD-Karte an einem Linux-Laptop (oder ner VM, wenn man den Cardreader durchreicht) bearbeiten. Das müsste auch mit dem Final-Image funktionieren.
stefan684
Beitrag von stefan684 »
Nochmal für mich zum Verständnis (sorry, wenn es anderswo schon geklärt wurde):
Kann ich die 2.0 auf einem separaten Raspberry mit LAN-Anschluss installieren und meine beiden openWB-Wallboxen im Modus "Nur Ladepunkt" mit Version 1.9 am WLAN lassen? Oder müssen die Ladepunkte auch auf 2.x und somit auch ans LAN?
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Das geht.
k0aLa
Beitrag von k0aLa »
Al3xF hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 8:39 pm Es geht, wenn man die RC2 installiert (dort ist SSH offen)
Zunächst danke für die schnelle und hilfreiche Rückmeldung zur WLAN-Thematik!
Heißt das, dass man auf die 2.0er Version jetzt gar nicht mehr Remote drauf kommt? Wie starte ich das Ding denn dann OS-/Kartenverträglich durch, ohne einen Hardreset per Sicherung? :o
Been thanked: 50 times
Na aus dem Web Frontend
Frank-H
Al3xF hat geschrieben: Di Jul 18, 2023 8:39 pm Es geht, wenn man die RC2 installiert (dort ist SSH offen) und das benötigte WLAN dann manuell in die /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf einträgt.
Habe ich versucht, aber er läßt mich in RC 2 mit "nano" die genannte Datei nicht bearbeiten, da ich keine Berechtigung dazu habe. Was mache ich falsch?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ole_SoulEV
Beitrag von ole_SoulEV »
Frank-H hat geschrieben: Do Jul 20, 2023 10:17 am
Hi, beim PI3 kann man nach dem Login per SSH mit
sudo raspi-config
das Konfiguration Tool starten.
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
Frank-H
Damit hat es geklappt. Wlan konnte eingetragen werden.
Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit auch in der offiziellen 2.0 konfigurierbar sein wird.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
