eigene Sicherung nur von Messwerten, Tageswerten, Monatswerten... ....
Ihaglc
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 17 times
Es gibt bei mir als Nightly User immer wieder die Notwendigkeit auf eine ältere dann noch funktionierende SW-Version zurückzufallen.
Leider gehen dann auch die aktuelleren Werte ab dem letzen GesamtBackup verloren.
Ich hätte gerne eine Funktion, wo nur die Werte mit einer eigenen Backup Funktion gespeichert und wieder hergestellt werden können, so das man im Bedarfsfall nach Rückschwenk keine Messwerte verliert und so die reine DatenSicherung nicht mit der SW Version verknüpft ist
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Thomas aus W
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 65 times
Re: eigene Sicherung nur von Messwerten, Tageswerten, Monatswerten... ....
Genau genommen würde es ja reichen, wenn die Log-Daten beim Wiederherstellen des Backup nicht zurück geschrieben werden, wenn das Verzeichnis schon existiert...
Edit: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2719
bye
TW
bye
TW
Ihaglc
Vielen Dank für Deinen Lösungsvorschlag.
Was passiert aber, wenn die Datendatei selbst defekt geworden ist und erneuert werden muss?
Dann sind wir wieder am Eingangs beschriebenen Datenverlustverhalten.
Ich fände es sauberer, wenn man das Firmwaresystem sepaparat von den Messwertdaten speichern könnte.
Man könnte die Werte dann z.B per Script täglich speichern lassen.
Was halten die Anderen davon?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 344 times
Da erinnere ich mich noch gut dran, damals zu den beginnenden Windows-Zeiten. Da waren Daten und Programme auch immer bunt gemischt, was die ganze Unixer vollkommen verständnislos zurück gelassen hat. Die waren es ja schon seit Jahr und Tag gewohnt, dass da mehrere User auf einem System gearbeitet haben und von daher die Trennung von Code und Daten seit jeher notwendig war. Windows hat dann die Userdaten irgendwann in die Benutzerprofile reingepackt, wo sie eigentlich auch nichts zu suchen hatten…
Von daher: klares Voting dafür, Daten und Coding getrennt halten!
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Hmm, macht das Backup/Recovery für den Otto Normaluser aber schwieriger zu durchschauen bzw. Sicher zu bedienen.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Das getrennt halten wird aber problematisch wenn das Update auch ein Update der Datenstructuren enthält.
Dann sind die "neuen" Daten für die "alten" Programm unverträglich.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ihaglc
Das sollte eigentlich kein Problem sein und man könnte ja die Messdaten auch weiterhin mit dem Backup speichern und zusätzlich hätte man die Möglichkeit mit der Wertesicherung die alten Werte aus dem Backup zu aktualisieren.derNeueDet hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 12:49 pm Hmm, macht das Backup/Recovery für den Otto Normaluser aber schwieriger zu durchschauen bzw. Sicher zu bedienen.
Nun das mag in einigen wenigen Fällen so sein, wo die Datenstruktur wirklich geändert wird, aber wie oft kommt das vor?hhoefling hat geschrieben: Mo Mai 15, 2023 2:59 pm Das getrennt halten wird aber problematisch wenn das Update auch ein Update der Datenstructuren enthält.
Ich denke, viel öfter müssen die User Backups einspielen und müssen dann mit dem Datenverlust leben.
Gerade wenn man eine korrupte SW hat, wäre es von Vorteil, die Werte vorher zu sichern, bevor ein Backup eingespielt wird, um danach die Werte des Backups auf den Stand bringen zu können.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Thomas aus W
@owbAdmin: Ich bin ein wenig entäuscht, dass ein PR nach kurzer Diskussion ohne zweites internes Review abgelehnt wird, weils dem einem Bearbeiter nicht passt.
bye
TW
bye
TW
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 356 times
Aber es gab doch sogar für dein spezielles Problem einen Lösungsweg.Thomas aus W hat geschrieben: Di Mai 16, 2023 6:05 pm @owbAdmin: Ich bin ein wenig entäuscht, dass ein PR nach kurzer Diskussion ohne zweites internes Review abgelehnt wird, weils dem einem Bearbeiter nicht passt.
bye
TW
Einfach vor dem Downgrade ein Backup machen, Log Dateien extrahieren und in das "alte" Backup packen. Damit dann ein Restore.
Gab es keine Änderung in der Struktur hast du alle Daten wieder vorhanden.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 157 times
Ich hatte in dem PR um weitere Diskussion hier im Forum gebeten. Das sollten wir dann auch machen. Der Einzeiler aus dem PR wird definitiv nicht so übernommen. Die Gründe hatte ich erläutert und eine Alternative vorgeschlagen. Also jetzt dann bitte genau beschreiben, was aktuell nicht geht und was gewünscht ist.
