Heizstab
Maja
Heizstab
Beitrag von Maja »
Kann mir jemand sagen ob man einen 1 kw Heizstab auch betreiben kann wenn die PV anlage nur 600 W liefert. Ohne das die restlichen 400W aus dem Netz gezogen werden.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 195 times
Re: Heizstab
Ohne weitere technische Einrichtungen wird ein 1kW Heizstab 1kW verbrauchen.
Maja
Re: Heizstab
Beitrag von Maja »
Aber was passiert wenn er nur 600W griegt.
Und welche weitere Einrichtung
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Re: Heizstab
Beitrag von Jarry »
Ein Heizstab ist erstmal nur ein blöder Widerstand, wenn du an den eine Spannung anlegst, wird ein Strom fließen. Dieser ist abhängig vom Widerstand (üblicherweise fest) und der Spannung (üblicherweise auch fest) daher ist auch die Aufgenommene Leistung auch immer gleich (in deinem Fall 1kW)
Wenn du nun daran etwas ändern willst, bleibt dir nur die Spannung, Bei Wechselspannung könnte man das über eine Phasenanschnittsteuerung (das wäre die genannte technische Einrichtung) machen. Damit ändert man im Grunde den Mittelwert der Spannung und damit dann auch proportional die Leistung.
Maja
Re: Heizstab
Beitrag von Maja »
Danke für die Erklärung ich habe keine Ahnung von Strom. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, was passieren würde wenn ich die Pv anlage direkt an den Heizstab anschließe und die produziert weniger als 1kw geht dann der heizstab kaputt oder der Wechselrichter oder passiert gar nichts.
Und was ist wenn die Pv mehr als 1kw bringt. Wo geht der Strom dann hin?
Grübel Grübel.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 42 times
Re: Heizstab
Die "standard" Balkon PV würde gar nicht anlaufen, wenn du dieses direkt mit dem Heizstab koppeln würdest, also ohne das Stromnetz. Dazu würdest du eine Inselfähige Anlage benötigen, wie sie für Gartengrundstücke z.B. genutzt werden. Oder das ganze über so eine Powerstation laufen lassen.
Normale netzgekoppelte Wechselrichter synchronisieren sich für die Einspeisung mit dem Stromnetz u d dürfen nicht einspeisen, falls z.B. die Stadtwerke wegen Reparaturen deinen Hausanschluss abschalten. Ansonsten würden die Mitarbeiter gefährdet.
Maja
Re: Heizstab
Beitrag von Maja »
Ok??
Re: Heizstab
Wie sieht denn dei Plan aus? Was und wo willst du das denn aufbauen?
Weshalb 600W? Ist das ein Balkonkraftwerk? Wie oben geschrieben wird dir ein solches Standard Balkonkraftwerk keinen Strom liefern, so lange der Stecker nicht mit dem normalen Stromnetz verbunden ist. Somit kannst du das auch nicht einfach mit dem Heizstab verbinden, da tut sich gerade mal gar nichts. Wenn du es mit dem Stromnetz verbindest und den Heizstab auch mit dem Stromnetz, wird der Heizstab sich für die nicht gelieferte Leistung (das Balkonkraftwerk liefert bei schlechterer Positionierung oder in den Morgen/Abendstunden ja auch keine 600W) die restliche benötigte Leistung aus dem Stromnetz ziehen.
Maja
Re: Heizstab
Beitrag von Maja »
Entschuldigung für die unqualifizierte Frage .Dann hat sich der Gedankengang ja erledigt. Hätte ja auch selbst drauf kommen können
Trotzdem vielen Dank für die ausführliche Aufklärung.
Robin
Re: Heizstab
Beitrag von Robin »
Ja, leider funktioniert das nicht...
