Komplettausfall openWB series2 standard+
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem unsere WB seit einem Jahr fast problemlos gelaufen ist, musste ich nach ein paar Tagen Abwesenheit heute früh feststellen, dass die WB nicht mehr aktiv ist. Vor einigen Monaten hatte ich dieses Problem einmal. Mit einem Neustart war es damals aber behoben.
Also heut auch wieder ein Neustart, aber ohne richtigen Erfolg.
Folgende Probleme sind vorliegend:
- Der Lademodus steht auf "Stop", die anderen Lademoden lassen sich nicht umstellen, weder am Display der WB noch über den Laptop.
- Der Neustart dauert sehr lange und die Reaktionszeit der WB am Display ist sehr schleppend. War bisher nie so.
- Vom EVU-Kit kommen auch keine Daten. Auch hier Neustart, aber die grüne Status-LED bleibt auf Dauergrün. Im Normalbetrieb blinkt diese regelmäßig.
- Eine Statusabfrage per App, welche ich normalerweise mit dem I-phone oder dem I-pad mache, ist im Hausnetz auch nicht mehr möglich.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Hard-und Softwareangaben:
- openWB series standard+
- SW-Version: 1.9.262
- EVU-Kit v2 MID
Beste Grüße Klaus
- EVU-Kit v2 MID
Beste Grüße Klaus
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Re: Komplettausfall openWB series2 standard+
schon mal die SD-Karte im Raspi gecheckt?
Hört sich fast nach einer defekten Karte an.
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Netzwerk läuft über LAN oder WLAN oder Powerline?
Bei mir via WLAN immer mal wieder, dass sich irgendwas intern aufhängt und die Box daher nicht mehr bzw. nur verzögert reagiert. In den letzten Versionen ist das aber merklich besser geworden. Derzeit 1.9.301.1 drauf. Aber vorhin kurzzeitig auch mal wieder für zwei Stunden eine der Boxen für die Standalone nicht erreichbar gewesen, danach gings wieder automatisch, ohne zutun.
Hat bisher ja alles problemlos funktioniert. Nur dass ich jetzt nicht mal den Lademodus wechseln kann, macht mich stutzig.
Ich glaube, ich mach mal ne Anfrage an den openWB-Support.
Hab die SD-Karte mal aus dem Raspi gezogen und wieder eingesteckt. Aber keinerlei Veränderung. Was kann ichan der SD sonst auch prüfen?Mafaldo hat geschrieben: Di Mai 23, 2023 11:36 am schon mal die SD-Karte im Raspi gecheckt?
Netzwerk läuft über LAN. Hab noch keine neue SW-Version heruntergeladen. Bin nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht. Never change a running system?
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 226 times
Fährt denn das System mit Displaymeldungen noch hoch?Flo-208e hat geschrieben: Di Mai 23, 2023 4:33 pm Ich glaube, ich mach mal ne Anfrage an den openWB-Support.
Blinkert die LED des RPi beim Hochfahren oder bleibt sie statisch grün? (! nur bei offenen Gehäuse ersichtlich - !!! 230V AC - Lebensgefahr !!!)
Wenn auf dem Display nichts mehr kommt oder wenn dort irgendwo "fatal error" zu lesen ist -> Supportticket.
SDC nur rein/raus nützt nichts.
Hallo aiole,
danke für Dein Feedback.
Ich versuche mal, die aktuelle Ist-Situation genauer zu beschreiben:
Die Wallbox selbst fährt hoch. Einen Neustart kann ich über zwei Wege erzeugen. Erstens, über den Laptop, wenn ich in meinem Heimnetz die IP-Adresse der Wallbox anwähle und dann bei System ein Reboot mache oder ich mach einfach die Hauptsicherung der Wallbox aus. Hiernach wird auch ein Reboot gemacht.
Wenn Du mit RPi das Rasperry meinst, das hinter dem großen Display im inneren der Wallbox verbaut ist, ist folgendes zu sehen:
-Unten leuchtet eine rote Diode permanent und darüber eine grüne Diode, die blinkert, d.h. sie geht immer mal kurz an.
Beim Hochfahren kommt im Display auch der Hinweis, Wallbox wird hochgefahren.
Ein Hinweis "fatal error" ist nicht vorhanden.
Im Display der Wallbox steht bei der Lade-Modus-Auswahl nach dem Neustart immer STOP. Ein Umstellen auf z.B. SOFORT oder PV geht aber nicht!!
Somit kann ich momentan nicht mit der Wallbox laden.
Ein weiteres Problem ist wohl am EVU-Kit. Auch an dem kann ich einen Neustart nur über den zuvor geschalteten Sicherungsautomat herbeiführen.
Nach dem Neustart läuft das SDM wie üblich hoch und zeigt dann auch die vermeintliche Summe der eingespeisten kWh an. Soweit so gut.
Im davor geschalteten Gerät (PE11?) sind 4 Dioden. Power, Net, Active und Link. Power leuchtet rot wie gewohnt. Net leuchtet aktuell permanent grün. Wenn ich jetzt richtig liege, blinkert diese aber im Normalstand oder es blinkert die Active. Da bin ich etwas unsicher. Aber bei Active tut sich momentan gar nichts.
Vielleicht kommen wir mit dieser Beschreibung weiter!
rleidner
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 170 times
Neustart über System - Reboot ist immer vorzuziehen. Ausschalten ist nicht gut für die SD-Karte.
Nachdem die WB hochfährt und über das WEB-UI bedienbar ist, sollte man nach einem Neustart in den Debug-Log sehen und auf Fehler prüfen (Status - Debug-Log, mit + aufklappen).
Den debug-log teilweise oder komplett hier posten, entweder in einem Code-Block (Button </>) oder als Datei-Anhang.
Hallo rleidner,
ich hab jetzt einen Neustart wie angegeben über das Web-UI durchgeführt und dann die Logdatei aufgemacht, komplett kopiert und hier eingefügt.
Anfangen kann ich damit aber leider gar nicht viel
An der Tatsache, dass sich bei der Lademodus-Auswahl nichts verstellen lässt, hat sich nichts verändert.
2023-05-24 15:38:18: PID: 3385: Zeit zum abfragen aller Werte 246 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 3666: **** FATAL Regulation loop needs 227 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 2909: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 10776: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 10785: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 3666: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 6979: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 10794: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 17283: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 5129: Zeit zum abfragen aller Werte 185 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 6122: Zeit zum abfragen aller Werte 165 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 10794: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 6979: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 7334: Zeit zum abfragen aller Werte 121 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:18: PID: 6811: Zeit zum abfragen aller Werte 144 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 5266: Zeit zum abfragen aller Werte 174 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 4622: Zeit zum abfragen aller Werte 194 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 3046: Zeit zum abfragen aller Werte 263 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 8052: Zeit zum abfragen aller Werte 115 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 4068: Zeit zum abfragen aller Werte 205 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 10776: Zeit zum abfragen aller Werte 83 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 10785: Zeit zum abfragen aller Werte 83 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 10794: Zeit zum abfragen aller Werte 83 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:17: PID: 6979: Zeit zum abfragen aller Werte 135 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:12: PID: 4635: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 426 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 5129: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6122: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 7334: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 5129: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 3385: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 4622: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6122: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 10776: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 8052: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 5129: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 7334: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6458: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 3046: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6811: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 5266: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 3385: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6122: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 7334: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 10794: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 4622: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 6979: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 10776: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 10785: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5129: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 8052: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 10776: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:11: PID: 4068: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4622: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6458: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6811: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 8052: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5129: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5266: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3385: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4068: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6122: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 7334: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4622: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6458: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10776: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6811: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 8052: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5266: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 7334: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5129: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4068: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10776: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3385: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4622: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 8052: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6458: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
AttributeError: module 'modules.openwb.device' has no attribute 'main'
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
2023-05-24 15:38:10: PID: 6811: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2023-05-24 15:38:00: PID: 1840: legacy run server: Unhandled exception
2023-05-24 15:38:10: PID: 6122: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
yield
2023-05-24 15:38:10: PID: 4068: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10776: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5266: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5129: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3385: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6458: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6811: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
yield
2023-05-24 15:38:10: PID: 4068: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 8052: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4622: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 7334: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
OSError: [Errno 5] Input/output error
return stream.read()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1573, in _get
value = self._get(self._fn(self.egg_info, name))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1463, in get_metadata
2023-05-24 15:38:10: PID: 3385: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
return yield_lines(self.get_metadata(name))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 1467, in get_metadata_lines
for line in self.get_metadata_lines(name):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2565, in _get_metadata
line = next(iter(version_lines), '')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2397, in _version_from_file
md_version = _version_from_file(self._get_metadata(self.PKG_INFO))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2772, in _reload_version
2023-05-24 15:38:10: PID: 6122: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10776: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6811: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 6458: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
py_version=py_version, platform=platform, **kw
2023-05-24 15:38:10: PID: 7334: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4068: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 8052: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 4622: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5266: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10794: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2432, in from_location
path_item, entry, metadata, precedence=DEVELOP_DIST
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2019, in find_on_path
for dist in find_distributions(entry, True):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 695, in add_entry
self.add_entry(entry)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 639, in __init__
ws = cls()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 646, in _build_master
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3032, in _initialize_master_working_set
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3003, in _call_aside
@_call_aside
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3019, in <module>
import pkg_resources
2023-05-24 15:38:10: PID: 5129: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10785: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:09: PID: 10794: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:09: PID: 7334: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
tail: tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden'/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-05-24 15:38:09: PID: 12989: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 8052: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 6811: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 3385: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
File "/usr/lib/python3/dist-packages/cryptography/hazmat/backends/__init__.py", line 7, in <module>
2023-05-24 15:38:10: PID: 6979: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 3046: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 5266: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 30 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 6122: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 6458: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 4068: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:08: PID: 5266: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
yield
2023-05-24 15:37:18: PID: 1840: legacy run server: Unhandled exception
2023-05-24 15:38:07: PID: 12542: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-24 15:38:07: PID: 3046: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:07: PID: 6979: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:10: PID: 10776: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:07: PID: 4622: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 7 maximalA 16 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-05-24 15:38:06: PID: 3666: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 120 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:06: PID: 3931: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 120 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:06: PID: 2909: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 120 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-05-24 15:38:05: PID: 3605: auf 3 Phasen geaendert (LV1) at 120 u1p3pswitch u1p3p.sh-
rleidner
Der Log wäre besser in einem - Button (</>) kopiert, das würde den Beitrag kompakter darstellen aber egal.
Da laufen viele Regelschleifen (regel.sh) parallel, das macht das Ganze langsam.
Das ist in aktuellen Versionen verbessert.
Es scheinen auch Dateien zu fehlen oder nicht lesbar zu sein.
Möglicherweise ist auch die SD-Karte defekt.
Es wäre hilfreich die Konfiguration zu kennen also Ladepunkt(e), EVU, PV, Batterie.
Abgesehen davon Ich würde empfehlen:
1) Update auf die aktuelle Stable (vorher Backup machen und herúnterladen und Auto(s) abstecken)
Falls das Update nicht hilft:
2) vom openWB- Support eine neue SD-Karte anfordern.
Wenn diese da ist, austauschen und das Backup einspielen bzw. die Konfiguration neu anlegen.
code blockDa laufen viele Regelschleifen (regel.sh) parallel, das macht das Ganze langsam.
Ich hab's mal editiert.rleidner hat geschrieben: Mi Mai 24, 2023 2:21 pm Der Log wäre besser in einem- Button (</>) kopiert, das würde den Beitrag kompakter darstellen aber egal.Code: Alles auswählen
code block
