SD Karte umrüsten auf SSD
Hi zusammen,
ich habe 7 openwb duos bei allen ist wohl die SD Karte defekt (OSError 111: Unbekannter Fehler Connection refused), IP Konfigurationen mehrfach geprüft.
Die Steuerung übernimmt eine openwb standalone (2.0 beta)
da die SD Karten doch sehr fehleranfällig sind, würde ich gerne die SD Karte mit einer SSD ersetzen.
Als SSD würde ich folgende nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B077D1 ... =UTF8&th=1
Dieses Adapter verbindet dann die SSD mit dem USB Port des raspi:
https://www.amazon.de/gp/product/B07MNF ... UTF8&psc=1
Ich bräuchte eine Image der openWB Version: 1.9.301 bei diesem Image müsste einmal:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
geändert werden.
Alternativ könnte ich das mit einem SSH Zugang selbst erledigen.
Nun meine Frage wo bekomme ich so ein Image her? Gibt es irgendwelche Probleme/Bedenken die ich nicht im Moment nicht sehe?
Danke im Voraus!
Quellen:
https://hessburg.de/raspi-alternativen- ... en/#m2-ssd
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 404241.htm
geändert werden.
Danke im Voraus!
Quellen:
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Re: SD Karte umrüsten auf SSD
Bei den raspi 3b+ muss das nicht gemacht werden, nur bei raspi 3b ohne +.
Ich hab das schon mal getestet auf verschiedenen Raspis.
Aber alle SDs der Boxen tot ist ja seltsam.
Finde ich auch sehr seltsam, es ist eine nach dem anderen ausgefallen. Ich will Fehlverhalten meinerseits auch nicht ausschließen.
Allerdings sind die bei uns auf dem Firmengelände und ich brauche die Zuverlässigkeit.
Welche Version des Raspi ist den bei den aktuellen Duos verbaut?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 122 times
Ein Image dafür wirst Du nicht bekommen. Da ist eine Eigeninstallation erforderlich.
Ich finde es auch mehr als seltsam, dass alle Karten defekt sein sollen. Ich tippe eher auf eine Fehlbedienung und die wird sich auch mit SSDs nicht ändern. Auch da kannst Du das Dateisystem zerschießen, wenn z. B. regelmäßig per Sicherung abgeschaltet wird.
es ist wohl: Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 also ohne Plus (laut System Info Seite der Duos)
Ich weiß leider nicht woran es liegt. Über die Sicherungen wurde auf jeden Fall nicht abgeschaltet (Sicherungen sind in der UV, Schrankschlüssel hat nur der Elektriker).
Eventuell hat es was mit der 2.0 in Verbindung mit den Duos zu tun?
Könnte ich einfach ein Abbild der SD Karte machen und auf die SSD überspielen?
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
@TE: schon mal an eine https://www.kingston.com/de/memory-card ... d-uhs-i-u3 gedacht ?
openWB series2 Buchse (2021)
viewtopic.php?p=65435#p65435
Kannst ja mal da lesen, aber Support ist dann flöten !!!!
Meine Original OpenWB läuft auch noch mit der SD Karte, die Test und Entwicklungsumgebung auf nem Raspi nicht mehr.
PS: rev 1.2 ist 3b; rev 1.3 ist 3b+
Hm, das ist ja alles ein bisschen unglücklich. Wie bekomme ich die SD-Karten denn repariert, ohne die Garantie zu verlieren?
