1.9.295: Netzwerkprobleme nur _von_ der OpenWB?
rowi
Beitrag von rowi »
die Box (openWB) war mehrfach nicht erreichbar, teilweise war sogar das Display an der Box dunkel. Also Strom weg und es ging wieder für kurze Zeit. Im Log hatte ich Timeouts auf den PowerFox-Server im Internet gefunden und das im EVU-Setting einfach mal ausgeschaltet. Die Box frierte aber immer noch ein, es blieben auch Timeouts auf meinen MyStrom-Stecker im lokalen Netzwerk, was ich nun nicht mehr nachvollziehen konnte. Ebenso auf das Gateway (hier: 192.168.1.1), das aber definitiv problemlos ansprechbar ist. Davon abgesehen kann ich live übers Netzwerk im Log sehen, dass er keinen Ping an das Gateway rausbekommt, während ich Pings im selben Netzwerk nicht nur ans Gateway, sondern per http auch auf die Box zugreifen kann.
Das WLAN hat hier mehrere Jahre wunderbar funktioniert, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es plötzlich an einem instabilen WLAN liegen sollte.
Offenbar gibt es irgendwelche Netzwerkprobleme, oder mag das Problem weit tiefer liegen?
Beste Grüße,
Rolf
2023-05-29 13:45:12:  PING to Gateway 192.168.1.1 with Device wlan0 Timed Out
2023-05-29 13:45:02: PID: 1572: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-29 13:45:02:  Load: 0.65 0.83 0.95
2023-05-29 13:45:01: PID: 1819: Starting OpenWB services (LV0)
2023-05-29 13:45:01: PID: 1572: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-05-29 13:44:40: PID: 30349: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-29 13:44:40: PID: 30349: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-05-29 13:44:30: PID: 29190: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-29 13:44:30: PID: 29190: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-05-29 13:44:20: PID: 28143: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-29 13:44:20: PID: 28143: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-05-29 13:40:13:  PING to Gateway 192.168.1.1 with Device wlan0 Timed Out
2023-05-29 13:40:03: PID: 31063: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-29 13:40:03:  Load: 0.91 1.01 1.04
humschti
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: 1.9.295: Netzwerkprobleme nur _von_ der OpenWB?
Beitrag von humschti »
Mesh WLAN einer Fritzbox? Falls ja, mach pro Frequenz eine eigene SSID. Dann funktioniert es besser.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Bei WLAN reicht es schon, wenn deine Nachbarn aufgerüstet haben. Da musst du nicht mal selbst beteiligt sein.
Wenn Fritz Mesh WLAN, dann am besten so wie beschrieben, 2 getrennte SSIDs für 2,4 und 5Ghz einsetzen, dass die Box nicht versucht zwischen den Frequenzen zu Roamen. Das geht mit Stretch öfter mal daneben und die Box ist dann für eine Weile nicht erreichbar.
rowi
Beitrag von rowi »
Kein Fritz, ich komme ja prima an die Box, wenn sie nicht komplett weg ist. Ging ja über 2 Jahre super und sie steht quasi neben dem Orbi. Funkt auf 5GHz. Wäre sie nicht erreichbar, könnte ich das noch verstehen, aber sie meckert, während ich übers Netzwerk auf die Zugreife und mir das Log anschaue. Da ist die IP-Verbindung ja hergestellt.
Irgendwelche neuen, starken WLANs in der Nachbarschaft?
Ansonsten Debug Level auf 2 und regelmäßig im Log schauen.
Wenn Sie wieder mal weg ist, ausschalten, einschalten und gleich danach das Log anschauen. Die Box kürzt die Logfiles alle 5 Minuten also 0,5,10,15... idealerweise also nicht zur Minute 4 einschalten sondern eher zur Minute 6. Evtl. Erkennst du dann noch, was vor dem Absturz so los war.
balistarii
Beitrag von balistarii »
das Problem tritt bei mir in ähnlicher Weise auf. Neben den Errors habe ich auch den Effekt,
das die Box per WLAN nicht erreichbar ist. Dann lege ich ein „fliegendes“ 20 Meter langes LAN-Kabel durch Haus in die Garage zu der Box
und dann kann ich diese wieder über das Web-Frontend zu erreichen.
Allerdings aktualisiert sie im Graph nicht alles sondern zeigt die neuen Daten mit einem Sprung in der Zeit zu den alten Daten
Interessant ist das dann bei System-Info unter System keine Informationen mehr angezeigt werden.
Die Box ist dann nach dem ersten reboot per WLAN auch nicht erreichbar.
Erst nach dem zweiten steht dann WLAN zur Verfügung.
Die Errrors werden auch in dem Thread behandelt:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 623#p86623
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
rowi
Beitrag von rowi »
Vielen Dank, hab den anderen Thread mal abonniert, scheint ja die gleiche Ursache zu sein.
