Hallo allerseits.
Seit ich die Version 1.9.295 hatte, gab es mittlerweile mehrmals das Problem, dass die WB nicht erreichbar war.
Das Display war Dunkel. Nur durch Neustart (Sicherung raus und wieder rein) ging es wieder.
Ich habe heute das Update auf die Version1.9.301 durchgeführt. Hoffe dasdurch weniger Probleme zu haben.
Hat jemand ebenfalls die Probleme gehabt oder kennt die Ursache?
Anbei ein Auszug aus dem Debug log. Man erkennt den Zeitpunkt wann er nicht mehr funktioniert.
Ich kann leider damit nichts anfangen. Sorry für den langen Eintrag.
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 12:02:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2023-05-29 06:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2023-05-29 06:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:26: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2023-05-29 06:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '16'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2023-05-29 06:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '864.077'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2023-05-29 06:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2023-05-29 06:17:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '3331.96'
2023-05-29 06:17:17: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2023-05-29 06:17:16: at_reboot: Config file Update done.
2023-05-29 06:17:12: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2023-05-29 06:17:04: at_reboot: already up to date
2023-05-29 06:17:04: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2023-05-29 06:17:04: at_reboot: loading config
2023-05-29 06:17:04: at_reboot: atreboot.sh started
2023-05-29 06:21:29: PID: 26259: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:59: PID: 22015: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:49: PID: 20615: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:39: PID: 19216: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:29: PID: 17815: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:19: PID: 16416: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:09: PID: 14724: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:20:03: PID: 14721: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-29 06:20:02: PID: 14968: Starting OpenWB services (LV0)
2023-05-29 06:20:02: PID: 14721: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-05-29 06:19:50: PID: 11880: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-05-29 06:19:50: PID: 11880: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2023-05-29 06:17:49: PID: 27350: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:17:39: PID: 25949: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:17:29: PID: 24551: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:17:19: PID: 23152: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:17:09: PID: 21726: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:59: PID: 11825: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:49: PID: 10425: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:39: PID: 9024: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:29: PID: 7627: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:19: PID: 6229: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:09: PID: 4541: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2023-05-29 06:15:03: PID: 4535: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-05-29 06:15:02: PID: 4788: Starting OpenWB services (LV0)
2023-05-29 06:15:01: PID: 4535: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
