Backup: Smarthomeverbraucher nicht vollständig gesichert /wiederhergestellt
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Habe heute meine Reserve SD Karte updaten wollen:
Mit dem Backup aus der laufenden aktuelle nightly 1.9.301.1 (2023-05-23 12:55:59 +0200 [3d131d8a] ) auf die upgedatete SD Karte mit ebenfalls 1.9.301.1 (2023-05-23 12:55:59 +0200 [3d131d8a] )
Dabei ist mir aufgefallen, dass hier z.B.ein Smarthomeverbraucher ( shelly mit IP 192.168.2.121 ) nicht wieder hergestellt wurde und auch die übergreifenden Einstellungen im Smarthome Bereich auch nicht übernommen wurden.
im backup file wird unter der ramdisk ein Smarthome devices mit 192.168.2.121 gelistet
2023-06-02 13:59:52,697 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:52,087 INFO (2) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:52,087 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:52,086 INFO (2) HAR Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:52,085 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
    urlopen(request, timeout=5).read()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/on.py", line 17, in <module>
2023-06-02 13:59:52,083 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:51,408 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:51,407 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:51,406 INFO (1) Einlieger Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:51,406 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:51,404 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257513 old 257511
2023-06-02 13:59:51,403 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=706 old 707
2023-06-02 13:59:51,402 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108987 old 108981
2023-06-02 13:59:51,401 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927047636 old 927041281
2023-06-02 13:59:51,400 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=491650 old 491649
2023-06-02 13:59:51,400 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383972 old 383966
2023-06-02 13:59:51,399 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=1769940000 old 1769936400
2023-06-02 13:59:51,398 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382299200 old 1382277600
2023-06-02 13:59:51,397 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2321 old 2252
2023-06-02 13:59:51,396 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392353543 old 392333021
2023-06-02 13:59:51,395 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62054 old 62044
2023-06-02 13:59:51,394 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61892 old 61882
2023-06-02 13:59:51,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=136 old 135
2023-06-02 13:59:51,393 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5540 old 5357
2023-06-02 13:59:51,392 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2377 old 2263
2023-06-02 13:59:51,390 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62063 old 62053
2023-06-02 13:59:51,388 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:51,387 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5540
2023-06-02 13:59:51,386 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:51,385 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62063 Status/Üeb: 10/1 akt: 2321 Z: 0
2023-06-02 13:59:51,382 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1447
2023-06-02 13:59:50,162 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62054 Status/Üeb: 10/1 akt: 706 Z: 0
2023-06-02 13:59:50,159 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1448
2023-06-02 13:59:48,942 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61892 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:48,939 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1447
2023-06-02 13:59:47,742 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 136 Z: 491650
2023-06-02 13:59:47,710 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2'
    aktpowerfl = float(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/http/watt.py", line 45, in <module>
2023-06-02 13:59:47,709 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:47,103 INFO (1) Einlieger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 2377 Z: 383972
2023-06-02 13:59:47,087 WARNING Leistungsmessung http 1 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2023-06-02 13:59:47,086 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:46,464 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 795 SpeicherSoC: 99
2023-06-02 13:59:46,463 INFO Uberschuss: 2982 Uberschuss mit Offset: 2982
2023-06-02 13:59:46,463 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2187 max Speicherladung: 0
2023-06-02 13:59:41,456 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung gestartet
2023-06-02 13:59:41,456 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:41,455 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:41,454 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung gestartet
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 2982
2023-06-02 13:59:41,453 INFO (1) Einlieger Überschuss 2982 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:41,452 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:41,450 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257511 old 257509
2023-06-02 13:59:41,450 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=707 old 706
2023-06-02 13:59:41,449 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108981 old 108974
2023-06-02 13:59:41,448 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927041281 old 927033515
2023-06-02 13:59:41,447 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=76 old 75
2023-06-02 13:59:41,446 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383966 old 383958
2023-06-02 13:59:41,444 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382277600 old 1382248800
2023-06-02 13:59:41,443 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2252 old 2323
2023-06-02 13:59:41,442 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=2982 old 3192
2023-06-02 13:59:41,441 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392333021 old 392307797
2023-06-02 13:59:41,440 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/oncountnor=76 old 75
2023-06-02 13:59:41,439 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62044 old 62032
2023-06-02 13:59:41,438 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61882 old 61871
2023-06-02 13:59:41,437 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5357 old 5558
2023-06-02 13:59:41,436 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2263 old 2394
2023-06-02 13:59:41,435 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62053 old 62042
2023-06-02 13:59:41,433 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=2982 old 3192
2023-06-02 13:59:41,431 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:41,430 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5357
2023-06-02 13:59:41,429 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:41,429 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62053 Status/Üeb: 10/1 akt: 2252 Z: 0
2023-06-02 13:59:41,426 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1437
2023-06-02 13:59:40,201 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62044 Status/Üeb: 10/1 akt: 707 Z: 0
2023-06-02 13:59:40,198 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1438
2023-06-02 13:59:38,990 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61882 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:38,987 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1437
2023-06-02 13:59:37,766 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 135 Z: 491649
2023-06-02 13:59:37,755 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2'
2023-06-02 13:59:37,753 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:37,064 INFO (1) Einlieger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 76/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 2263 Z: 383966
2023-06-02 13:59:37,047 WARNING Leistungsmessung http 1 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
2023-06-02 13:59:37,046 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:36,307 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 795 SpeicherSoC: 99
2023-06-02 13:59:36,307 INFO Uberschuss: 2982 Uberschuss mit Offset: 2982
2023-06-02 13:59:36,306 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2187 max Speicherladung: 0
2023-06-02 13:59:31,302 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:30,724 INFO (2) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,724 INFO (2) HAR Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3192
2023-06-02 13:59:30,723 INFO (2) HAR Überschuss 3192 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:30,722 INFO (2) HAR Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:30,721 ERROR Traceback (most recent call last):
2023-06-02 13:59:30,155 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein -10000
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger SoC 99 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3192
2023-06-02 13:59:30,154 INFO (1) Einlieger Überschuss 3192 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000
2023-06-02 13:59:30,153 INFO (1) Einlieger Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-02 13:59:30,151 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Wh=257509 old 257507
2023-06-02 13:59:30,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/Watt=706 old 723
2023-06-02 13:59:30,150 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=108974 old 108968
2023-06-02 13:59:30,149 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/WHImported_temp=927033515 old 927026330
2023-06-02 13:59:30,148 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=491649 old 491648
2023-06-02 13:59:30,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=383958 old 383951
2023-06-02 13:59:30,147 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=1769936400 old 1769932800
2023-06-02 13:59:30,146 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1382248800 old 1382223600
2023-06-02 13:59:30,145 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=2323 old 2216
2023-06-02 13:59:30,144 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3192 old 3079
2023-06-02 13:59:30,144 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=392307797 old 392285140
2023-06-02 13:59:30,143 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=62032 old 62022
2023-06-02 13:59:30,142 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=61871 old 61860
2023-06-02 13:59:30,141 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5558 old 5420
2023-06-02 13:59:30,141 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=2394 old 2346
2023-06-02 13:59:30,140 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=62042 old 62031
2023-06-02 13:59:30,138 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3192 old 3079
2023-06-02 13:59:30,136 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-02 13:59:30,135 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5558
2023-06-02 13:59:30,134 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-02 13:59:30,134 INFO (5) WaschmEinlie rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62042 Status/Üeb: 10/1 akt: 2323 Z: 0
2023-06-02 13:59:30,131 INFO (5) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1426
2023-06-02 13:59:28,925 INFO (4) WTrocknHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62032 Status/Üeb: 10/1 akt: 706 Z: 0
2023-06-02 13:59:28,922 INFO (4) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7110 > 1426
2023-06-02 13:59:27,630 INFO (3) WaschmaHaupt rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/61871 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-02 13:59:27,626 INFO (3) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 7230 > 1426
2023-06-02 13:59:26,100 INFO (2) HAR rel: 0 oncnt/onstandby/time: 75/0/60306 Status/Üeb: 10/1 akt: 135 Z: 491649
2023-06-02 13:59:26,087 WARNING Leistungsmessung http 2 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret2'
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
