SmartHome 2.0: Fehler: keine Anzeige von Verbrauch mehr
wulfmain
Beitrag von wulfmain »
Habe openwb selbst installiert in der Version 1.9.295
3 Monate hat alles einwandfrei funktioniert: Fronius WR, BYD Batterie, 8 SmartHome Geräte.
Seit dem letzten Update zeigen die SmartHome Geräte (meist shellies) keine Verbräuche mehr an.
Im Log finde ich Fehlermeldungen:
 ImportError: No module named 'usmarthome.global0'
    from usmarthome.global0 import log, log_config
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 8, in <module>
Ein Update auf eine neue openwb Version funktioniert nicht: das Update läuft zwar durch, aber nach einem Neustart wieder auf der angegebenen Version.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Been thanked: 49 times
Re: SmartHome 2.0: Fehler: keine Anzeige von Verbrauch mehr
Hast du eine alte SD Karte recycelt?
wulfmain
Nein, die Karte war nagelneu.
Ich würde trotzdem in /var/log/messages mal schauen, ob da was in der Richtung write error drin steht.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Das war mal ein internes Verzeichniss, welches heute nicht mehr verwendet wird.
wulfmain
okaegi hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 6:50 pm Das war mal ein internes Verzeichniss, welches heute nicht mehr verwendet wird.
Welches Verzeichnis meinst du, das veraltet ist? Das /var/log/messages!?!
Wo könnte ich sonst noch auf Fehlersuche gehen!?!
Das hier:
usmarthome.global0
Ich denke du nusst den update wieder zum laufen bringen,
