Nachträgliche Integration von SMA SBS 2.5
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
Hallo Forum. Ich habe eine PV Anlage sowie eine OpenWB mit dem EVU Kit. Jetzt möchte ich gerne ein AC Speichersystem ergänzen, sprich keine DC Anbindung an den PV Wechselrichter möglich.
Ich würde das gerne mit dem SBS2.5 machen. Meine Frage: reicht mir da der SBS2.5 und das passende Akkupack oder brauche ich zwingend den Sunny Home Manager 2.0 noch dazu? Ich habe ja das OpenWB EVU kit, der SHM2.0 würde doch nur dasselbe in grün sein, ist das korrekt?
Kann die OpenWB die Steuerung des SBS2.5 übernehmen oder dient das Modul lediglich der Abfrage des Akkustandes? :?:
Falls es mit dem SBS nicht geht, könnt ihr ein anderes Fabrikat empfehlen?
Besten Dank an euch,
Chris
Frizzel
Re: Nachträgliche Integration von SMA SBS 2.5
Kurze Ergänzung: Laut SMA reicht statt dem SHM2.0 auch das SMA Energy Meter. Aber das ist ja das gleiche wie das EVUkit. Die Frage bleibt also: kann ich auf eine SMA Messeinrichtung verzichten wenn ich das EVUkit habe?
Gruß,
Chris
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Die Antwort ist leider ja. Alternativ das EnergyMeter.
SMA könnte alle Daten vom EVU Kit nutzen, müssten sie aber bei sich implementieren.
Nur abfragen.
Mit den Victron Multiplus II GX könnte man das realisieren.
Die openWB kann die Daten zur Verfügung stellen, regelt aber nicht eigenständig.
Sprich hier müsste man selbst aktiv werden.
Frizzel
Danke für die Information.
Wenn ich den SMA EnergyMeter ohnehin verbauen muss, kann dieser dann das EVUKIT ersetzen?
Ja, das geht.
Alternativ sind wir auch offen wenn SMA die Daten bei uns abfragen möchte, daran soll es nicht scheitern :)
Frizzel
Hallo zusammen, wegen Lieferproblemen beim BYD sind mal schnell 6 Monate vergangen, das Vorhaben ist aber noch dasselbe.
Ist es weiterhin so dass SMA die Daten nicht vom EVUKIT abfragen kann/tut? Sprich brauche ich Stand heute weiterhin das SMA Energy Meter?
Gruß,
Chris
Ja, wird weiterhin benötigt.
Frizzel
Danke!!
beilseb@web.de
Beitrag von beilseb@web.de »
ist es aktuell immer noch so, dass man den SHM 2.0 oder das SMA Energy Meter benötigt?
Vielen Dank.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
beilseb@web.de hat geschrieben: Do Okt 26, 2023 1:04 pm Hallo,
Vielen Dank.
Ja und da wird sich bei SMA auch nix ändern
