PV- und Zeitladen getrennt ausweisen im Ladeprotokoll
Verfasst: Di Jun 06, 2023 11:41 pm
ich benötige für meine Ladevorgänge die Unterscheidung zwischen PV-Laden und direktem Laden aus dem Stromnetz (Sofortladen, bzw. eher Zeitladen oder Zielladen). Dass beim PV Laden ein Restanteil Bezug vorhanden ist, ist klar und unkritisch.
Da mir beim Zielladen nach Erreichen des Ziels das anschließende Überschussladen weiterhin als Zielladen ausgewiesen wurde, habe ich mein Ladeprofil auf PV mit Zeitladen geändert.
Diese Trennung hat bisher auch funktioniert. Ggf. aber nur, wenn der Ladevorgang in einer bestimmte Reihenfolge ablief:
Bisher habe ich meist das Auto angeschlossen, wenn keine Sonne mehr da war. Dann begann das Zeitladen von 22:00-06:00 Uhr bis zum konfigurierten Ziel-SoC, um noch freie Restkapazität für PV-Laden übrig zu behalten. Morgens startete dann ggf. das PV-Laden. Hierbei wurde das "Nachtladen" im Ladeprotokoll artig als Zeitladen ausgewiesen, mit dem kleinen Problem, dass beim Abschalten noch ein bisschen Strom als PV ausgewiesen wurde. Das anschließende PV Laden wurde dann auch als PV ausgewiesen.
Nun hatte ich einen Ladevorgang, in dem Nachmittags angeschlossen wurde und zunächst per PV-Laden Sonne in den Tank floss. Das Auto wurde danach nicht abgesteckt und um 22:00 Uhr startete das Zeitladen bis zum Ziel-SoC. Als das fertig war, floss morgens wieder ein bisschen Sonne in den Tank.
Leider wurden hierbei nur 2 Ladevorgänge und beide als PV ausgewiesen.
Das Zeitladen ab 22:00 Uhr ist nicht getrennt ausgewiesen und erscheint daher auch nicht als Zeitladen. Ich habe nur 2 Zeiten (Anstecken Nachmittags bis zur Abschaltung des Zeitladen durch den Ziel-Soc um 23:30 Uhr, wurde als PV ausgewiesen und ab 23:30 Uhr weiteres PV-Laden bis zum Abstecken am Vormittag.
Es ist für mich nun etwas mühselig, die wirklichen Verbräuche zu ermitteln.
Daher wäre es schon praktisch, wenn verschiedene Lademodi (Beim Zielladen wird nach erreichen des Ziel-Soc mit Überschuss weiter geladen, das sollte möglichst getrennt ausgewiesen werden), (Beim Zeitladen in Kombination mit PV die Unterscheidung zwischen PV und Zeitladen. Hier müsste bitte auch noch die Abschaltung beim erreichen des Ziel-Soc sofort erfolgen, da danach sonst ein wenig PV-Laden bis zur Abschaltschwelle ausgewiesen wird, obwohl keine Sonne scheint).
Wenn das irgendwann umgesetzt werden könnte, wäre das toll. Da wir ja noch in der Pre-Release Phase sind, suche ich mir das solange natürlich erstmal manuell raus.
Christoph
Christoph
