Seite 1 von 1
Problem mit Speicher Kit
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 3:24 pm
von Jan2023
Ich habe ein Problem mit der Anzeige/ Installation des Speicher Kit,
Verbaut sind Evu-, Pv- und Speicher-Kit je mit dem SDM 72D-M.
PV- und EVU-Kit laufen.
Ich bekomme ausschließlich Daten vom Speicher-Kit wenn "SMD 120" als Version angegeben wird und dann auch nur von einer Phase. Verbaut ist wie schon geschrieben das SDM 72D-M. Bei der Versionsauswahl auf das "SMD 630/72" bekommen ich keine daten.
Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun?
Beste Grüße Jan
Re: Problem mit Speicher Kit
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 4:29 pm
von aiole
Sieht eher wie Software statt Hardware aus
Bist du mit v1.9 oder der neuen sw2 unterwegs?
viewtopic.php?p=4351#p4351
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 5:06 pm
von Jan2023
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.301.1 (2023-06-15 15:08:45 +0200 [01d9a4ea] )
Board: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
330 x LONGI LR5-54 HIH410W
4 x Solax X3 Pro 30 k g2
1x Solax X3 Hybrid 15.0 D G4.2
1x Solax T Bat 23.0 V2.1
DTSU666
openWB EVU Kit mit Easton SDM72D-M
openWB PV KIT mit Easton SDM72D-M
openWB Speicher Kit mit Easton SDM72D-M
Ich probiere mich nun schon länger aber leider ohne nennenswerten Erfolg. Das mit dem SDM 120 ist mir heute zum ersten mal aufgefallen das überhaupt was angezeigt wird.
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 5:36 pm
von Jan2023
RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.3) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.0.1) doesn't match a supported version!
2023-06-16 19:29:46: PID: 22999: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 19:29:45: PID: 22999: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -1671 uberschuss 1671 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: pv1watt -1428 pv2watt pvwatt -1428 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 22999: speicherleistung 9 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 19:29:44: PID: 23186: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.67s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[231.52081298828125, 232.47332763671875, 232.6554718017578], powers=[-348.17364501953125, -452.37249755859375, -870.815673828125], currents=[-2.0131850242614746, -2.5170388221740723, -3.8682572841644287], power_factors=[-0.9326173067092896, -0.8473139405250549, -0.992929220199585], imported=14451.529536718355, exported=2428095.6810708637, power=-1671.36181640625, frequency=49.93000030517578)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 4.34902 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1686936583.7641413, power=-1671.36181640625, imported=14451.529536718355, exported=2428095.6810708637)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4.34902
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277626, power1: -1461.64, power2: -1671.36
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1686936573.7696064, power=-1461.642967224121, imported=14451.529536718355, exported=2428091.332053382)
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0xb529eef0>}
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-06-16 19:29:43: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module>
2023-06-16 19:29:42: PID: 23156: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_mpm3pm/main.sh
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.28s: ["modules.devices.openwb_bat_kit.device","bat","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=138270.99609375, exported=106617.99621582031, power=9.71245288848877, soc=0)
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Speicher-Kit']
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_bat_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_bat_kit.bat.BatKit object at 0xb52c2f70>}
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_bat_kit.device: openWB Version: 1
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_bat_kit.device","bat","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-2.4401957988739014, -1.9741344451904297, -2.335062026977539], power=-1428.2037963867188, exported=8727199.21875, dc_power=None)
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0xb529e610>}
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-06-16 19:29:42: PID: 15474: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-06-16 19:29:41: PID: 22999: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Verfasst: Fr Jun 16, 2023 6:00 pm
von aiole
uups - DIY-Install auf RPi4. Da kann ich nicht helfen. Scheinbar passt was nicht mit deinen Paketen.
Nimm bitte für code-Block </>.
