defekter Solarlog legt OpenWB lahm
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
habe dann heute mal 3 Std. ein System auf den Kopf gestellt, da es absolut nicht mehr wollte.
Hier habe ich dann reproduzierbar festellen können, dass sobald ein Solarlog angesprochen werden kann, aber aus internen Gründen keine Lust hat, die Daten herauszugeben, das gesamte System lahmlegt.
Einstellen kann man alles, aber es läuft im Hintergrund wohl nicht mehr.
Sobald ich den defekten Solarlog (hier PV2) deaktiviert habe lief alles wieder wunderbar
Auch nach Austausch des Solarlog und Aktivierung von PV2 lief das System wieder einwandfrei.
Ist soetwas bekannt und könnten diese Fehler abgefangen werden ?
Been thanked: 51 times
Re: defekter Solarlog legt OpenWB lahm
Kann man so nicht sagen, dazu müsste man das Fehlerbild erst mal kennen. Theoretisch könnte der Request ewig brauchen, dann schlagen die Timeouts irgendwann zu. Meist ist das länger als die Zykluszeit der Regelung.
Ist aber nur ne Vermutung
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Außerdem wäre wichtig, welche openWB-Version verwendet wurde.
