Steuerung Vitocal 262 A
shopgirl1964
Beitrag von shopgirl1964 »
vitocal 262 A Typ T2H-ZE
Ich hatte geplant meine WWW-pumpe mit PV Anlage wie folgt zu nutzen.
1. Immer wenn >600Watt durch PV bereitgestellt werden, soll die WP Warmwasser machen.
2. Wenn keine 600 Watt da sind, dann soll die Wärmepumpe nur zu bestimmten Uhrzeiten Warmwasser bereiten.
Benötigt man hierfür Eigenstromnutzung über Schaltkontakt oder Modbus?
Gibt es diese Schaltmöglichkeit?
holgerwolf
Been thanked: 3 times
Re: Steuerung Vitocal 262 A
Beitrag von holgerwolf »
Ich habe das bei der Vitocal 060 auch nur mit dem Schaltkontakt gelöst bekommmen.
Unter 500 W fährt das Zeitprogramm der WP, über 500W wird das PV Programm der WP mit dem Kontakt angesteuert.
2 Shelly, einer für das Relais und einer für den Verbrauch der WP.
Flocki
Beitrag von Flocki »
Es gibt Vitotronic-Steuerungen sowohl mit SG-Ready als auch mit Modbus. (Teilweise immer dabei, teilweise als Addon-Board.) Da müsstet du also exakt nachsehen, was bei dir installiert ist.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
viewtopic.php?t=1568&hilit=w%C3%A4rmepu ... n&start=20
habe auch die WWWP
Nutze das Script auf einem RPi im verlinkten Thread das per Modbus kommuniziert.
Nach ein paar Monaten muss ich sagen das die Zuschaltung vom Heizstab bei ausreichend PV-Leistung nicht sehr effektiv ist, daher ist die Funktion über den einfachen Schaltkontakt leichter herzustellen und den Heizstab einfach sperren.
Ich berechne wann mein Akku bei aktueller Leistung vom Dach voll ist und wann mit WWWP. Daraus ermittle ich ob ich den Verdichter freigebe (Überschuss 800W übertragen) oder ob die Leistung auch ausreicht um mit Heizstab zusätzlich (Überschuss 2300W übertragen).
würde es nach heutiger Erkenntnis, auch wie @holgerwolf sagt, über 2 Shellys realisieren (bei mir 1 Shelly für Energiemessung und Überschuss per Modbus)
Was mir erst sehr spät aufgefallen ist war das ich die "optimale Wassererwärmung" nicht eingeschaltet hatte. Normalerweise stellt man ein z.B. 7Uhr-21Uhr dann beginnt die WWWP um 7 Uhr mit dem Aufheizen auf Temperatur obwohl während des Tage vermutlich noch genug Solarstrom kommt.
Schaltet man die "optimale Wassererwärmung" ein, prüft die WWWP wann sie spätestens anlaufen muss um zum Abschaltzeitpunkt die Temperatur zu erreichen.
Also "optimale Wassererwärmung" einschalten und die Abschaltzeit von z.B. 21Uhr auf 20Uhr damit spätestens abends fürs duschen das Wasser warm ist.
Tipps gab es auch z.B. 07Uhr - 14Uhr und 14:30 - 21Uhr einstellen damit die WWWP versucht bis 14Uhr die Temperatur zu erreichen, dann ist mittags garantiert auch warmes Wasser da wenn keine Sonne scheint.
Die Einstellungen muss man für sich selbst immer weiter optimieren da gibt es kein "Standard-für-Alle"
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
