Verbindung openWB zu EVU Kit klappt schlicht nicht mehr
Verfasst: Mi Jun 28, 2023 5:42 pm
ich mache jetzt mal einen eigenen Thread auf und hoffe, ich kann noch ein paar Impulse bekommen, wo ich die Fehlersuche weiterführen kann. .Zuerst zum Ursprung: meine openWB wurde inkl. modbusTCP und EVU Kit vom Elektriker eingebaut und hat auch sehr gut funktioniert. Dann komme ich vor etwa drei Wochen von einer Reise zurück und die WB ist komplett dunkel. Also alles ausgefallen. Ich habe sie nur dadurch wieder zum Leben erwecken können, dass ich die Hauptsicherung gezogen habe.
Seither besteht keine Verbindung zum EVU-Kit mehr. Der Rest funktioniert.
Meine openWB hat folgende Eckwerte:
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.301
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
IP-Adresse LAN: 192.168.1.171 , 192.168.193.5
IP-Adresse WLAN: ---
Verbindung: Der Wechserichter und das EVU-Kit haben eine Wireless-Verbindung über TP-Link WR902AC zum Rest meines Netzwerks.
Fehlermeldung:
Was wurde bereits getestet?
1. Stromlos machen aller Komponenten
2. TP-Link WR902AC, FritzRepeater 3000 und eine Fritz Powerline wechselweise schon getestet. Fehlerbild unverändert. Kanel nicht möglich. Halte es aber für unwahrscheinlich, dass es hilft
3. PV-Anlage wird seitens openWB ausgelesen.
4. Direktzugriff auf das EVU-Kit mittels manueller IP möglich. Kann mich problemlos einloggen.
5. Sogar das EVU-Kit wurde schonmal getauscht
Habe das Debug-Log auch mal hier reinkopiert:
Irgnedeine Idee, was ich noch testen kann? Oder kann es sein, dass irgendwo eine Konfiguration nicht passt? Ich bin wirklich ratlos und bisher kommt auch der offizielle Support nicht so recht weiter.
Python 3.5.3
Fehlermeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)1. Stromlos machen aller Komponenten
odules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
return self.client.read_input_registers(0x00, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 42, in get_voltages
voltages = self.__client.get_voltages()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_flex/counter.py", line 37, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb_evu_kit/device.py", line 55, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-06-28 19:41:07: PID: 2708: modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-06-28 19:41:03: PID: 2708: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-298, power=-325, exported=104075095)
2023-06-28 19:41:02: PID: 6145: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:59: PID: 4828: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:59: PID: 4828: Sofort ladung bei minimal A 16 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: Timing Umschaltung: 180 / 780 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-28 19:40:58: PID: 4828: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lla3 0 llv3 229.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-28 19:40:57: PID: 4828: lla2 0 llv2 229.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 327 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
