Victron Multiplus Akkuladung steuern
Elias Alias
Beitrag von Elias Alias »
Ich starte einen extra Thread, weil der zur "Victron Integration" über so viele andere Themen geht.
Und ich starte im Modul-Unterforum, weil es ein Victron-Modul in der openWB gibt. Evtl. hätte auch SmartHome gepasst?
Thema: Ich suche nach einer Möglichkeit, in die Akkuladung des Multiplus II bzw. den Lademodus "manuell" zu ändern. Konkret ihn zu bestimmten Zeiten den Akku mit Netzstrom laden zu lassen bzw. mit hohem Netzstromanteil.
In der Console des Cerbo GX kann man sowas manuell schon einstellen, aber wenn man es triggern könnte (z.B. als schaltbares SmartHome-Gerät), könnte man so ggfs. von besonders niedrigen Strompreisen zu gewissen Nachtstunden profitieren. (Wenn auch zunächst vielleicht noch halb manuell.)
Meine Hoffnung als IT-Laie ist, dass wenn es schon ein Victron-Modul gibt, man da vielleicht auf einer vorhandenen Schnittstelle leicht aufbauen könnte?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Victron Multiplus Akkuladung steuern
Beitrag von hominidae »
Also bisher nutzt die openWB nur Infos aus einem Hausspeicher, aber managt ihn nicht.
Das Tibber-Modul kannst Du zum günstigen laden des Autos nutzen, aber eben (noch?) nicht um den Hausspeicher so zu laden.
Mit Bordmitteln von victron, kannst Du aber zB Node-Red nutzen: https://nodered.org/
Wenn Du keine eigene Installation davon hast, dann kannst Du es auf dem GX installieren. In der "Large" Version der "Firmware" des Victron GX , dem VenusOS, ist Node-Red mit dabei.
Damit könnest Du einen "Flow" erstellen, mit dem Du zB den Grid-Setpoint so einstellst, dass die gewünschte Menge Strom (Leistung) in/aus dem Hausakku fliesst.
Dabei könntest Du berücksichtigen wie viel PV Überschuss da ist oder wie der Strompreis gerade ist/sein wird.
Programmieren muss man dabei nicht wirklich lernen, aber ein wenig Logik- und Algorithmik-Verständnis haben...es funktioniert so ein bischen wie Logik-Bausteine zusammenpuzzeln und "was passiert dann?" aus der Sesamstrasse.
Zu Einbindung in die Victron Welt, hat Victron eine eigene Bibliothek für Node-Red gebaut/veröffentlicht: https://flows.nodered.org/node/@victron ... ib-victron
Elias Alias
Danke!
Das wird mich etwas mehr Zeit kosten, als dass ich hier schon Erfolge posten könnte, aber immerhin ist klar, dass es nicht einfach über die openWB geht.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Ich steuere genau das mit openhab. Openhab steuert bei uns aber bereits das gesamte Haus.
Elias Alias
Danke für eure Rückmeldungen.
Wäre es nicht lohnend, so ein Feature auch in openWB direkt anzubieten? So ähnlich, wie es z.B. auch ein Stiebel-Eltron-Modul fürs Ändern der Betriebszustände von Stiebel-Wärmepumpen gibt, gibt es doch bestimmt recht zahlreiche Victron-User, die für ihren stundenbasierten Stromtarif genau diese eine Funktion brauchen:
Grid Set Point auf frei bestimmbaren Wert hochsetzen, wenn die Bedingungen für das Smart-Home-2.0-Gerät erfüllt sind, und wieder auf den vorherigen Wert setzen, wenn sie nicht mehr erfüllt sind.
Ich würde für ein Feature gleich eine Patronage übernehmen ...
Has thanked: 62 times
Been thanked: 147 times
Nachvollziehbarer Wunsch bei variablen Stromtarifen.
Aber darfst du das auch?
Elias Alias
openWB hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 2:59 pmAber darfst du das auch?
Meinst du die Patronage? Das habe ich versucht, hier herauszufinden, aber nicht gefunden. Ich will natürlich keine anderen openWB-Projekte torpedieren, sondern höchstens einen Entwickler gewinnen, ein openWB-Feature anstelle eines nicht-openWB-Projekts anzugehen.
Oder meinst du das Laden des Akkus mit Netzstrom? Nach allem, was ich dazu in den letzten Monaten gelesen und gehört habe, ist es nicht verboten, ja. Wenn ich es richtig verstehe, ist aber das Einspeisen von aus dem Netz importiertem Strom verboten, zumindest für EEG-Anlagen.
Mir geht es aber allein um das Laden, einerseits, um den Akkus gelegentliches Balancing zu ermöglichen, andererseits, um den gespeicherten Strom dann selber zu verbrauchen, wenn es aus dem Netz teurer wäre.
Elias Alias hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 3:39 pm
Darum gehts. Grundsätzlich ist das (bitte berichtigt mich) für EEG Anlagen verboten aus dem Netz zu laden. Das sollten eigentlich nahezu alle Anlagen in D sein.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 42 times
Sehe ich auch so. Laden des Speichers aus dem Netz ist zulässig, da es sich nur um einen zeitlich versetzten Verbrauch handelt. Allerdings darf ich den gespeicherten Strom nicht wieder ins Netz einspeisen.
Elias Alias
Ich setze voraus, dass es für EEG-geförderte Anlagen nicht verboten ist, Strom vor dem Eigenverbrauch zu speichern.
Ich meine mich im Übrigen auch dunkel zu erinnern, dass es im Victron-System irgendeine Einstellung gibt, die, wenn man sie auf German setzt, genau die Einspeisung aus dem Akku ins Netz verhindert.
Aber weiß einer von euch, ob so eine Patronage bzw. Finanzierung bzw. zweckgebundene Spende ein erlaubtes Mittel in der openWB-Entwicklung ist? Und wenn ja, wo ich das anbringen könnte?
