ich habe eine Custom Version und hatte eigentlich gedacht, dass in der Version 2.0 ich die RFID auch zur Fahrzeugerkennung verwenden könnte, aber bei mir funktioniert das auf jeden Fall einmal nicht.
Wenn ich den ZOE aktiviert hatte, schaltet er nicht auf den ID5 um sobald ich mit einem dem ID5 zugeordneten RFID freischalte.
Alle RFID sind dem Ladepunkt zugeordnet und dann jeweils 2 dem jeweiligen Fahrzeug.
Geht das wirklich nur mit der Pro Version oder habe ich da irgendwo einen Fehler?
Verhalten bei der Nutzung von RFID (Custom Version)
15,01kW Peak mit 3 Strings, 1 x Sungrow SH10RT und 1 X SG5.0RT, openWB series2 custom mit AddOn Platine und RFID
Renault ZOE Bj. 2021 und VW ID5 Bj. 2023
Re: Verhalten bei der Nutzung von RFID (Custom Version)
Ich habe es jetzt soweit hinbekommen.
Dem Ladepunkt müssen alle vorhandenen RFID Token zugeordnet sein.
Jedem Fahrzeug, die RFID Token, die für das Fahrzeug verwendet werden sollen.
Am Besten man erstellt für jedes Auto eine separate Fahrzeug und Ladpunkt Vorlage zusätzlich zur Standard Vorlage.
Im Standard Ladeprofil muss der Lademodus auf Stop gestellt werden.
In den Ladeprofilen der Fahrzeuge muss "Sperre nach Abstecken" und "Standard nach Abstecken" auf "Ja" stehen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Müsste auch so beschrieben sein. Falls etwas davon unklar ist, bitte melden.
https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung
