Fehler - kill: (11035) - Installation Software openWB - Raspberry
Ich möchte auf meinem Raspberry "nur" die openWB installieren.
Die Anleitung hört sich ja ganz einfach an aber die installation bricht immer ab (Details siehe unten).
Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache? Wie ich den Fehler behebe?
Oder mir eine funktionierende imagedatei die funktioiert zur Verfügung stellen?
Hardware:
- Raspberry Pi 3 Model B V1.2
- Leere SD Karte - 32GB (ScanDisk Ultra Micro1 HC1)
Software:
- Raspbian Buster With desktop (September 2019 - Release 2019-09-26 - Kernel 4.19 - 2541MB)
Mein Vorgehen:
1. Installation von Raspbian auf Raspberry
a) bei erstem Start: Umstellen der Tastatur auf Deutsch & neues Passwort vergeben & kein Update (aber auch mit update gleicher Fehler...)
--> Funktioniert alles... (soweit ich das beurteilen kann)
2. Installation openWB laut Anleitung
a) Im Terminal: curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
pi@raspberrypi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
update system
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25,3 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
...(gesamter im Anhang /am Ende...)
Successfully installed evdev-1.3.0
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
curl: (6) Could not resolve host: Stable
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
pi@raspberrypi:~ $ kill: (11035): Kein passender Prozess gefunden
b) crontab -e .... danach sieht die datei so aus.
text in crontab:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Hardware:
Software:
Mein Vorgehen:
update system
text in crontab:
3.0kWP Kostal Piko / 5.5kWP Kostal Plenticore / go-E charger / E-Golf / Programmier "Ersttäter"
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Fehler - kill: (11035) - Installation Software openWB - Raspberry
Buster ist noch nicht freigegeben, könnte Probleme mit dem PHP geben.
Ansonsten noch ein Neustart und es sollte "normal" laufen.
Das kill ist unbedenklich, die curl Fehler ebenso.
Welches Raspian ist empfolen?
Nach einem Neustart tut sich garnichts.
Was müsste ich machen um openWB zu starten oder sollte das automatisch gehen, wenn die Installation erfolgreich war?
Wie sieht man ob die installation erfolgreich war?
IP/openWB
aufrufen.
aufrufen.
Heißt das, dass die Software nur im zusammenspiel mit einer openWB "Wallbox" funktioniert?
Ich dachte die Software kann man auch ohne die openWB "Wallbox" nutzen.
Ich wollte die Software eigentlich mit dem go-e charger und mit Kostal Wechselrichtern nutzen. Das geht aber dann gar nicht oder?
openWB auf Raspi funktioniert bei mir bestens mit go-eCharger zusammen.
Gut zu hören. Jetzt muss ich nur noch schaffen es richtig zu installieren bzw. zu starten. Vielleicht kapiere ich einfach das starten nicht.
Was heißt IP/openWP aufrufen? (Welche IP muss man da eingeben? Muss man die im Terminal eingeben?)
@zimbergg44 Welche Rasbian version hast du für die installation benutzt?
Der interaktive Teil der openWB läuft im Webbrowser. Auf dem RASPI selbst bekommt man nicht viel davon mit (außer vielleicht man schaut in die Prozeßliste).
Was Kevin vermutlich damit sagen wollte:
"Kannst Du nach dem Neustart die Web-Oberfläche der openWB von einem x-beliebigen PC mit Webbrwoser in Deinem (W)LAN unter "http://<ip-des-openWB-RASPI>/openWB" erreichen?"
Falls ja, läuft vermutlich alles wie es soll und Du kannst mit der Konfiguration der Einstellungen fortfahren.
Die derzeit "offiziell" unterstütze Version ist Raspbian 9 (stretch).5wolfsegg hat geschrieben: Mo Jan 27, 2020 7:10 pm @zimbergg44 Welche Rasbian version hast du für die installation benutzt?
