Sunny Home Manager nötig oder reicht Sunny Tripower X 12?
Hallo
Nur eine kurze Frage: wir haben die PV-Offerte vorliegen, und da ist als WR ein Tripower X 12 geplant, dazu ein Home Manager 2.0. Braucht es den überhaupt, oder übernimmt nicht die openWB genau diese Funktionalität? Angesteuert werden soll eine WP (Lambda), allenfalls eine 2. openWB als Slave (und vielleicht später irgendwann mal ein Batteriespeicher).
Danke Euch.
Viele Grüsse
Bernd
Danke Euch.
Viele Grüsse
Bernd
Re: Sunny Home Manager nötig oder reicht Sunny Tripower X 12?
PS: Modbuszähler (EVU-Kit und für eine Mietwohnung) werden verbaut, ich brauche doch nur die PV-Leistung über den WR, oder?
Ah, gerade hier im Forum gefunden: viewtopic.php?p=87797&hilit=tripower#p87797
Demnach ist ein Home Manager nicht nötig, wenn man ein EVU-Kit verbaut.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Ist der Tripower X nicht ein Hybrid? Braucht der keinen zusätzlichen Zähler (HM2) wenn ein Speicher angeschlossen wird?
Wenn das mal geplant ist, dann wäre eher ein HM2 zu empfehlen, da die SMAs mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit anderen Smartmetern zusammenarbeiten.
Lassen wir das mit dem Speicher erst mal weg - ist in CH wohl für die nächsten 10 Jahre nicht rentabel zu betreiben... und das ist meine erwartete Lebensdauer des WR, oder?
SMA bildet im Produktflyer zum Tripower einen Betrieb ohne HM2 ab, mit Tripower als System Manager. Zusammen mit meinem Verständnis von der Funktionsweise der openWB heisst das doch:
EVU-Kit misst Gesamtbezug gegen aussen
WR liefert aktuelle PV-Produktion
openWB berechnet Überschuss und steuert so das Laden (und allenfalls noch "smarte" Verbraucher).
Also ist kein HM2 nötig, oder?
Beste Grüsse
Bernd
Beste Grüsse
Bernd
Kann man si machen, wobei ich nicht genau weiß ob die Tripoer X schon drin sind. Nein 12 Jahre alter
Tipower ist auch über ein PV Kit drin. Und auch wenn ich (noch) keinen Speicher habe, hab ich nen Victron kompatiblen Zähler am EVU.
Aber ja, EVU Kit geht immer und kann dann auch den Zähler für die WP oder Mietwohnung noch mit nehmen (Modbus TCP)
Hmm, unter openWB - Features ist aufgeführt:
Für den Tripower X führt das Datenbalatt auf:
Zum Vergleich, beim Tripower (ohne X) steht:
Da würde ich doch jetzt schon annehmen, dass der WR auslesbar ist von Seiten openWB.
Damit wäre ich doch dann auf der sicheren Seite, ohne einen Home Manager, der mir hübsche grafische Auswertungen bietet, die ich auch aus openWB bekommen kann...?
LG
Bernd
SMA ModbusTCP fähige WechselrichterCode: Alles auswählen
Datenprotokolle: SMA Modbus / SunSpec Modbus / SpeedwireCode: Alles auswählen
Kommunikationsprotokolle: Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA DataDamit wäre ich doch dann auf der sicheren Seite, ohne einen Home Manager, der mir hübsche grafische Auswertungen bietet, die ich auch aus openWB bekommen kann...?
LG
Bernd
Re: Sunny Home Manager nötig oder reicht Sunny Tripower X 12? - Beschreibung Gesamtsetup, so ok?
Hier noch mal das vollständige Setup, wie ich es vor hatte zu realisieren (Haus ist gerade im Entstehen, also ein kompletter Neubau):
Danke Euch nochmals.
LG
Bernd
- Haus mit 2 Wohnungen (wir + Mietwohnung).
- Wir haben ein E-Auto, wollen mit openWB laden.
- Mieter bekommt zweite openWB, sofern er eine Wallbox braucht.
- PV-Anlage mit 14 kWp auf dem Dach, davon ca. 75% flach nach SW ausgerichtet, Rest flach nach NO.
- EVU-Kit direkt hinter dem Zähler des EW -> Hausverbrauch für openWB-Ladesteuerung verfügbar
- Weiterer Zähler aus openWB-Shop vor Mietwohnung -> wir können Stromabrechnung für Mieter erstellen (Differenz = unser Verbrauch, nicht direkt gemessen)
- PV-Daten kommen direkt vom WR (vermutlich dem Tripower X 12, ausser wir tauschen den noch gegen einen anderen aus)
- Neben dem PV-geführten Laden mit 1 - 2 Wallboxen ist nur die Ansteuerung einer Lambda-WP geplant, via LAN
- Kein Home Manager, da nicht nötig, zumindest solange kein Batteriespeicher dabei ist; das fände ich zwar theoretisch schön, aber die Wirtschaftlichkeit ist leider überhaupt nicht gegeben (aktuell in CH)
LG
Bernd
@Jarry ist hier der SMA Spezialist, vielleicht kann er das bestätigen. Mein SMA ist so alt und ausserdem durch einem RSE gesteuert.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
Ja kann er
Aber SMA "Spezialist" ist jetzt ein wenig übertrieben
Zum Setup: der Tripower X ist KEIN Hybrid-WR, ich glaube das fiel hier schonmal, sondern ein normaler PV-WR. Ich selber hab die neuen zwar noch nicht verbaut, aber der wird sicherlich per Modbus TCP über Port 502 (sofern vom Solarteur eingeschaltet) auslesbar sein, wie auch die "normalen" Tripower (ohne X). Klar, ohne HomeManager ist das SunnyPortal etwas "rudimentär" aber wenn das nicht gewollt ist, ist das kein Problem.
