Erfassung und Speicherung von PV und EVU Strom möglich
ritschiiee
Beitrag von ritschiiee »
wir sind am Überlegen, eine PV Anlage im Zusammenhang mit der OpenWB zuzulegen. Da wir eine Gemeinschaftsanlage betreiben wollen, wäre eine getrennte Abrechnung nach PV Strom und EVU Strom notwendig.
Angenommen, ich lade mein Fahrzeug über die OpenWB, so wird ja teilweise der PV Strom genutzt, teilweise aber (Nachts) der EVU Strom.
Gibt es da eine Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum (ein Jahr), auszuwerten wieviele KwH aus der PV Anlage und wieviele Kwh vom EVU geladen worden sind?
Vielen Dank im Voraus
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: Erfassung und Speicherung von PV und EVU Strom möglich
Das Ladelog ermöglicht die Unterscheidung zwischen den Lademodi, sprich was wurde im Sofort Laden und was im PV Modus geladen.
Es ist aber je nach Einstellung des PV Modus möglich auch hier Netzstrom zu laden.
Eine Aufschlüsselung ist technisch garnicht möglich.
Beispiel weshalb nicht:
Auto lädt, wolke zieht auf.
PV leistet 2000 Watt
Auto lädt (wegen Abschaltverzögerung) noch mit 1300 Watt
Das Haus verbraucht gerade 1000 Watt.
Es entstehen also 300 Watt Bezug.
Wo sollten die "hingerechnet" werden?
Ebenso wenn du in der Dämmerung lädst.
PV macht noch 500 Watt
Haus verbraucht 1000 Watt
du lädst mit 3000 Watt
Bezug liegt demnach bei 3500 Watt
Ein Teil PV Strom ist da nun auch dabei.
