Bluetooth aktivieren vs. uart
masi79
Beitrag von masi79 »
In einem der letzten Updates wurde in der boot-config uart aktiviert und bluetooth deaktivert mit dem Kommentar, dass uart für alten Addon-Kram benötigt wird (siehe unten). Ich hatte bislang bluetooth aktiviert, um den soc auszulesen und würde gerne verstehen, wofür die uart-Aktivierung genau benötigt wird. Sofern das für mich irrelevant ist, würde ich es nämlich abschalten... Herzlichen Dank!
# enable uart for modbus port on older addon hat
# this also requires to disable Bluetooth
dtoverlay=disable-bt
enable_uart=1
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Bluetooth aktivieren vs. uart
Auf einigen AddOn Platinen ist der Modbus-Adapter direkt verbaut. Der ist an den UArt angeschlossen, daher wird der benötigt. Wenn Du einen USB Adapter hast, kann Du das wieder rückgängig machen.
masi79
LutzB hat geschrieben: Mi Jul 19, 2023 8:20 am Auf einigen AddOn Platinen ist der Modbus-Adapter direkt verbaut. Der ist an den UArt angeschlossen, daher wird der benötigt. Wenn Du einen USB Adapter hast, kann Du das wieder rückgängig machen.
Super, danke. Ist bei mir per USB angeschlossen, hab eben nachgeschaut.
