MQTT Brücke
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
MQTT Brücke
ich baue gerade meine openWB von1.9 auf 2.0 um.
Leider bekomme ich die MQTT Brücke nicht aktiviert. Auf dem fernen MQTT Broker kommt nichts an. Hat sich hier irgendwas im Vergleich zur Version 1.9 geändert? Kann ich irgendwo sehen, ob es irgendwelche Fehlermeldungen bei Verbindungsaufbau zum entfernten Broker gibt?
Nachtrag: Nach einem Neustart kommt jetzt tatsächlich was an, aber nur das Topic openWB/system/time.
Ich habe alle Optionen aktiviert. Hat jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
Danke und Gruß,
Eckhard
Danke und Gruß,
Eckhard
Re: MQTT Brücke
Ich habe auch soeben die MQTT Brücke aktiviert und erhalte auch Werte. Allerdings fehlt mir der Hausverbrauch aus dem EVU meiner PV Anlage...
Hast du in der Config der Bridge alle Optionen aktiviert?
Eckhard
Re: MQTT Brücke
Ich teste inzwischen auf einem separaten Raspi und bekomme weiterhin nur openWB/system/time übertragen. Die Verbindung funktioniert daher grundsätzlich.
Ja, ich habe alle Optionen aktiviert. Müsste ich nicht auch die EVU und PV Werte auf dem entfernten Broker sehen? Ich kann nur auf Version 2.0 umsteigen, wenn das wirklich sicher funktioniert.
Falls jemand mag, kann ich meine Zugangsdaten per PN teilen, dann könnte jemand mal eine Bridge bei seiner openWB zu meinen Mosquitto konfigurieren (read only), dann kann ich sehen, ob die Werte bei mir ankommen.
Zuletzt geändert von Eckhard am Do Jul 20, 2023 5:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Eckhard
Re: MQTT Brücke
Sehr gut, es funktioniert jetzt!
Re: MQTT Brücke
Ich lese die oWB Werte per MQTT am ioBroker aus.
Dieser meldet mir ständig folgende Warnungen:
Weiß jemand, wovon das kommen könnte?
State "mqtt.1.openWB.graph.alllivevaluesJson1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
mqtt.1
2023-07-28 11:11:03.709 warn State "mqtt.1.openWB.graph.alllivevaluesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
mqtt.1
2023-07-28 11:11:03.709 warn State "mqtt.1.openWB.graph.lastlivevaluesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
mqtt.1
2023-07-28 11:11:03.705 warn Cannot parse "openWB/graph/alllivevaluesJson1": {"timestamp": 1690535311, "time": "11:08:31", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535321, "time": "11:08:41", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535330, "time": "11:08:50", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535340, "time": "11:09:00", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535351, "time": "11:09:11", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535361, "time": "11:09:21", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535370, "time": "11:09:30", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535380, "time": "11:09:40", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535391, "time": "11:09:51", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535401, "time": "11:10:01", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535411, "time": "11:10:11", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535420, "time": "11:10:20", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535430, "time": "11:10:30", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535441, "time": "11:10:41", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535450, "time": "11:10:50", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535460, "time": "11:11:00", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535470, "time": "11:11:10", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100}Danke
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Re: MQTT Brücke
Das gab es vor wenigen Tagen schon mal; viewtopic.php?p=89427#p89427spooky82 hat geschrieben: Fr Jul 28, 2023 9:12 am Ich lese die oWB Werte per MQTT am ioBroker aus.
Weiß jemand, wovon das kommen könnte?Code: Alles auswählen
State "mqtt.1.openWB.graph.alllivevaluesJson1" has no existing object, this might lead to an error in future versions mqtt.1 2023-07-28 11:11:03.709 warn State "mqtt.1.openWB.graph.alllivevaluesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions mqtt.1 2023-07-28 11:11:03.709 warn State "mqtt.1.openWB.graph.lastlivevaluesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions mqtt.1 2023-07-28 11:11:03.705 warn Cannot parse "openWB/graph/alllivevaluesJson1": {"timestamp": 1690535311, "time": "11:08:31", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535321, "time": "11:08:41", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535330, "time": "11:08:50", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535340, "time": "11:09:00", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535351, "time": "11:09:11", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535361, "time": "11:09:21", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535370, "time": "11:09:30", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535380, "time": "11:09:40", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535391, "time": "11:09:51", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535401, "time": "11:10:01", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535411, "time": "11:10:11", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535420, "time": "11:10:20", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535430, "time": "11:10:30", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535441, "time": "11:10:41", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535450, "time": "11:10:50", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535460, "time": "11:11:00", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100} {"timestamp": 1690535470, "time": "11:11:10", "grid": -3.525, "house-power": 0.816, "charging-all": 0.0, "pv-all": 4.34, "cp3-power": 0.0, "ev0-soc": 43.0, "bat-all-power": -0.001, "bat-all-soc": 100}
Du solltest nur die topics subscriben, die Du auch benötigst.
