Seite 1 von 3
Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Verfasst: Mo Jul 24, 2023 8:15 am
von zut
Moin,
ich habe versucht, in den Logs einen Hinweis zu finden, warum das Umschalten von 1 auf 3 Phasen zweimal kurz hintereinander geschieht. Leider ist mein "Log des internen Ladepunktes" übervoll mit folgender Meldung:
2023-07-20 15:14:03,929 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-20 15:14:03,977 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 62, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
Die Meldungen erfolgen bei kurzem Drüberschauen alle 3 bis 13 Minuten. Die Vielzahl der Meldungen macht die Suche nach dem Umschalten doch etwas schwierig...
Installiert ist das Release-Image, Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Kann ich mit weiteren Meldungen / Konfigurationseinstellungen / Umgebung weiterhelfen?
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Verfasst: Mo Jul 24, 2023 8:20 am
von hubecker
ich habe den gleichen Fehler.
Habe schon 3 mal das 2.0 image installiert und nach dem einrichten des Ladepunktes habe ich folgenden Fehler im log:
2023-07-24 10:13:26,221 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-24 10:13:26,412 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-24 10:13:26,572 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-24 10:13:26,749 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-24 10:13:27,195 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.63717651367188, 232.99740600585938, 233.8549041748047], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1409719.970703125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-07-24 10:13:28,824 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.6833038330078, 232.5983123779297, 233.88877868652344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1409719.970703125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-07-24 10:13:31,574 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.67311096191406, 232.87466430664062, 233.8340301513672], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1409719.970703125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-07-24 10:13:34,724 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-07-24 10:13:34,882 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-24 10:13:34,884 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-07-24 10:13:35,951 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-07-24 10:13:36,112 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-24 10:13:36,320 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-07-24 10:13:36,479 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-07-24 10:13:36,639 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Laden geht entsprechend auch nicht.
Hubert
Verfasst: Di Jul 25, 2023 1:54 pm
von LenaK
hubecker hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 8:20 am Hallo,
Hubert
Die Meldung wird im Loglevel Error geloggt, damit sie immer erfasst wird. Das ist kein Fehler. Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** posten.
Verfasst: Di Jul 25, 2023 1:56 pm
von LenaK
zut hat geschrieben: Mo Jul 24, 2023 8:15 am Moin,
Wenn die Umschaltung immer zweimal erfolgt, kannst Du das Loglevel auf Details stellen, umschalten und dann ins Log schauen.
Hast Du 'Mindestzeit zwischen Umschaltungen' in der Fahrzeug-Vorlage testweise länger eingestellt? Evtl braucht dein Fahrzeug sehr lange, um mit der vorgegebenen Phasenzahl zu laden.
Verfasst: Mi Jul 26, 2023 2:45 pm
von zut
Ich habe heute mal ein wenig Platz im Akku gehabt und zum einen die Umschaltpause von 2 auf 10s erhöht (in Version 1.9 hatte ich den default stehen, weiss nicht mehr, was das war, es funktionierte aber mit dem e-up). Loglevel hatte ich leider nur auf auf Info, nicht Details.
Ergebnisse:
  • Die längere Pause hatte die Doppel-Umschaltung nicht verhindert. Nach gefühlt einer Minute Laden im dreiphasigen Betrieb wurde erneut ein Umschaltvorgang angestoßen.
  • Der älteste Eintrag im Main Log ist neuer als der Umschaltvorgang (14:56, Umschaltung war 14:52 bis 14:54)
  • Im Log des internen Ladepunktes findet sich Folgendes. Während der Umschaltung ist für 30s kein Strom (ab 14:52:34). Danach wird mit 2 Phasen geladen. Auffällig ist, daß wieder der häufig auftretende Fehler des EVSE bei 14:53:44 auftritt und danach der Strom für eine gewisse Zeit wieder 0 ist. Ich schätze, daß in diesem Zeitraum im Webinterface erneut eine Phasenumschaltung angezeigt wird. Nach der Pause, die auf den Fehler folgt, wird wieder mit 2 Phasen weitergeladen.
2023-07-26 14:52:17,336 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.2533416748047, 228.24986267089844, 227.87939453125], currents=[15.980634689331055, 0.06469374895095825, 0.07108680158853531], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794628.9672851562, exported=0, power=3309.9952850341797, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:18,935 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.4551544189453, 228.3998260498047, 227.8778839111328], currents=[15.978537559509277, 0.06642955541610718, 0.06907335668802261], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794629.9438476562, exported=0, power=3312.9153881073, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:20,549 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.43690490722656, 228.4125518798828, 227.85804748535156], currents=[15.97571849822998, 0.06394368410110474, 0.06775368750095367], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794631.9580078125, exported=0, power=3309.922826766968, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:22,132 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.0292510986328, 228.34930419921875, 227.79859924316406], currents=[15.97951889038086, 0.06575789302587509, 0.07109090685844421], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794632.9956054688, exported=0, power=3308.175880432129, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:23,778 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.37826538085938, 228.291015625, 227.8038787841797], currents=[15.980131149291992, 0.06352172791957855, 0.06892183423042297], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794633.9721679688, exported=0, power=3310.6153659820557, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:25,345 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.30709838867188, 228.1653289794922, 227.64173889160156], currents=[15.97569465637207, 0.06422927975654602, 0.07286997884511948], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794635.986328125, exported=0, power=3313.114818572998, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:26,960 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.46458435058594, 228.3753662109375, 227.90313720703125], currents=[15.980228424072266, 0.06340064853429794, 0.07174545526504517], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794636.962890625, exported=0, power=3309.9830284118652, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:28,573 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.3477020263672, 228.55686950683594, 227.747314453125], currents=[15.976585388183594, 0.06584643572568893, 0.07101478427648544], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794638.9770507812, exported=0, power=3312.590474128723, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:30,156 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.3910675048828, 228.28688049316406, 227.67706298828125], currents=[15.979001998901367, 0.0643075704574585, 0.07058258354663849], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794640.9912109375, exported=0, power=3313.3264570236206, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:31,836 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[207.26441955566406, 228.14633178710938, 227.546142578125], currents=[15.98387336730957, 0.06612276285886765, 0.06881093978881836], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794641.9677734375, exported=0, power=3310.8584880828857, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:33,593 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.28294372558594, 223.37265014648438, 224.24728393554688], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:35,240 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.2530517578125, 223.28948974609375, 224.23318481445312], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:36,822 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.2747039794922, 223.39756774902344, 224.19769287109375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:38,389 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.69180297851562, 220.63697814941406, 225.1094207763672], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:39,956 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.60801696777344, 220.59588623046875, 225.12680053710938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:41,587 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.6515350341797, 220.33859252929688, 225.0855712890625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:43,137 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.6359100341797, 220.5207977294922, 225.0264434814453], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:44,720 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.41697692871094, 219.7703094482422, 225.02169799804688], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:46,286 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.51756286621094, 220.21633911132812, 224.99691772460938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:47,837 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.50466918945312, 220.27117919921875, 224.99008178710938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:49,419 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.497802734375, 220.2429962158203, 225.02369689941406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:51,057 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.57293701171875, 220.34786987304688, 225.0716094970703], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:52,745 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.61080932617188, 220.38217163085938, 225.16152954101562], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:54,297 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.06739807128906, 220.51840209960938, 225.22779846191406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:55,896 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.21771240234375, 220.4689483642578, 225.17034912109375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:57,493 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.25811767578125, 220.563232421875, 225.24903869628906], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:52:59,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.26405334472656, 220.52122497558594, 225.28485107421875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:00,659 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.92083740234375, 220.5181884765625, 225.20474243164062], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:02,257 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.8558807373047, 220.36813354492188, 225.0752410888672], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:04,064 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.56092834472656, 223.3345184326172, 224.20849609375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:05,646 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.7274932861328, 223.49929809570312, 224.22314453125], currents=[0.45953983068466187, 0.45860281586647034, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794642.9443359375, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:07,229 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[217.9491424560547, 219.4476776123047, 227.10047912597656], currents=[6.106100559234619, 6.001328468322754, 0.03198304772377014], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794643.9819335938, exported=0, power=2601.67919921875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:08,861 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[218.08668518066406, 219.43121337890625, 227.1634521484375], currents=[5.958549976348877, 5.9827046394348145, 0.03301238641142845], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794643.9819335938, exported=0, power=2594.9415283203125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:10,522 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[218.10577392578125, 219.53553771972656, 227.15921020507812], currents=[5.954892158508301, 5.975580215454102, 0.0332283116877079], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794645.99609375, exported=0, power=2597.96826171875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:12,200 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[217.9654998779297, 219.27590942382812, 226.99757385253906], currents=[5.961717128753662, 5.987195014953613, 0.03304280340671539], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794646.97265625, exported=0, power=2592.5635986328125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:13,927 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[216.5804901123047, 218.01638793945312, 227.7825164794922], currents=[8.174874305725098, 8.091691970825195, 0.04332422465085983], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794647.94921875, exported=0, power=3324.5360107421875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:15,558 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.8650360107422, 216.50389099121094, 228.7430877685547], currents=[9.93630313873291, 9.947118759155273, 0.05034884065389633], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794649.9633789062, exported=0, power=4277.714111328125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:17,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.077392578125, 216.65272521972656, 229.14126586914062], currents=[9.936300277709961, 9.945638656616211, 0.0513010211288929], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794651.9775390625, exported=0, power=4285.23046875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:18,820 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.75546264648438, 216.64401245117188, 229.05821228027344], currents=[9.933862686157227, 9.952325820922852, 0.053958792239427567], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794653.9916992188, exported=0, power=4282.62158203125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:20,450 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.18751525878906, 217.19154357910156, 228.78500366210938], currents=[9.93649959564209, 9.956130981445312, 0.05115595459938049], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794655.9448242188, exported=0, power=4284.621337890625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:22,129 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.73294067382812, 216.91087341308594, 228.81304931640625], currents=[9.934514999389648, 9.966362953186035, 0.053135115653276443], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794657.958984375, exported=0, power=4283.2021484375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:23,919 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.50271606445312, 216.17213439941406, 228.84423828125], currents=[10.992542266845703, 10.993785858154297, 0.0579427108168602], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794658.9965820312, exported=0, power=4721.768798828125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:25,502 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.82696533203125, 215.85891723632812, 228.93505859375], currents=[10.920973777770996, 10.948385238647461, 0.05793500319123268], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794661.9873046875, exported=0, power=4698.333984375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:27,148 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.64102172851562, 215.91664123535156, 229.05862426757812], currents=[10.926960945129395, 10.942785263061523, 0.05792897939682007], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794663.9404296875, exported=0, power=4691.951416015625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:28,732 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.92808532714844, 215.96913146972656, 229.35626220703125], currents=[10.920893669128418, 10.945418357849121, 0.057824742048978806], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794665.9545898438, exported=0, power=4693.8115234375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:30,378 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.02146911621094, 215.97955322265625, 229.35604858398438], currents=[10.929192543029785, 10.95217227935791, 0.0576944537460804], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794667.96875, exported=0, power=4695.641845703125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:31,993 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.94236755371094, 215.69778442382812, 229.186279296875], currents=[10.921670913696289, 10.937947273254395, 0.05807797983288765], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794669.9829101562, exported=0, power=4692.966064453125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:33,607 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.20095825195312, 215.8658905029297, 229.48532104492188], currents=[10.921514511108398, 10.958755493164062, 0.05914653465151787], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794671.9970703125, exported=0, power=4698.94580078125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:35,238 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.23260498046875, 215.8184814453125, 229.5410614013672], currents=[10.92371654510498, 10.952399253845215, 0.05833713710308075], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794674.9877929688, exported=0, power=4697.918701171875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:36,804 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.0328369140625, 215.80026245117188, 229.35897827148438], currents=[10.921076774597168, 10.95391845703125, 0.05810388922691345], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794675.9643554688, exported=0, power=4696.80126953125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:38,404 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.6412811279297, 215.59190368652344, 229.1892547607422], currents=[10.925588607788086, 10.955875396728516, 0.057438068091869354], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794678.955078125, exported=0, power=4687.85107421875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:39,987 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.97909545898438, 215.78436279296875, 229.27633666992188], currents=[10.923859596252441, 10.945289611816406, 0.057453155517578125], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794679.9926757812, exported=0, power=4696.547607421875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:41,633 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.72291564941406, 215.8288116455078, 229.1264190673828], currents=[10.928309440612793, 10.947190284729004, 0.05655967816710472], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794682.9833984375, exported=0, power=4692.328369140625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:44,479 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-07-26 14:53:44,528 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 103, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-07-26 14:53:46,077 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.74313354492188, 223.1668701171875, 224.24827575683594], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:47,645 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.74246215820312, 222.7143096923828, 224.37969970703125], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:49,276 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.97837829589844, 222.91427612304688, 224.57586669921875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:50,889 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.72787475585938, 222.63548278808594, 224.35617065429688], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:52,503 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.82786560058594, 222.74403381347656, 224.2964630126953], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:54,085 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.84445190429688, 222.79176330566406, 224.28932189941406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:55,669 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.84927368164062, 222.72848510742188, 224.29080200195312], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:57,235 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.80938720703125, 222.77191162109375, 224.3169403076172], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:53:58,802 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.0252227783203, 222.81393432617188, 224.45030212402344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:00,407 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.17037963867188, 222.82472229003906, 224.4838104248047], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:01,967 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.30528259277344, 222.85833740234375, 224.59799194335938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:03,565 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.22442626953125, 222.79383850097656, 224.51898193359375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:05,196 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.31251525878906, 222.87197875976562, 224.53041076660156], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:06,778 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.32504272460938, 222.82142639160156, 224.4999237060547], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:08,362 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.10105895996094, 222.69349670410156, 224.26097106933594], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:09,961 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.11602783203125, 223.0045166015625, 224.14047241210938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:11,558 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.0183868408203, 222.9265899658203, 224.06675720214844], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:13,300 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[223.01351928710938, 222.91900634765625, 224.1003875732422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:14,868 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[222.86415100097656, 222.9052276611328, 224.17906188964844], currents=[0.461298406124115, 0.4570520222187042, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:16,466 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[218.1832275390625, 219.03282165527344, 226.90713500976562], currents=[6.016202926635742, 5.966217041015625, 0.03166430443525314], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794683.9599609375, exported=0, power=2608.2557373046875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:18,033 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[218.2758026123047, 219.0306396484375, 226.98028564453125], currents=[5.957265853881836, 5.966085910797119, 0.030152345076203346], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794685.9741210938, exported=0, power=2587.9361572265625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:19,648 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[217.9830780029297, 219.0763702392578, 227.03436279296875], currents=[5.953192234039307, 5.960474491119385, 0.03138457611203194], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794685.9741210938, exported=0, power=2588.4373779296875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:21,358 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[218.15611267089844, 219.23635864257812, 227.21746826171875], currents=[5.952189922332764, 5.960794925689697, 0.031409889459609985], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794687.98828125, exported=0, power=2590.838623046875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:23,117 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[216.37281799316406, 218.10984802246094, 228.09417724609375], currents=[8.715096473693848, 8.566437721252441, 0.04687954857945442], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794689.94140625, exported=0, power=3598.349853515625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:24,716 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.17576599121094, 216.88050842285156, 228.86582946777344], currents=[9.925201416015625, 9.929429054260254, 0.05205133929848671], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794689.94140625, exported=0, power=4283.3427734375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:26,363 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.0882110595703, 216.90345764160156, 228.95338439941406], currents=[9.938652038574219, 9.930182456970215, 0.05228192359209061], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794692.9931640625, exported=0, power=4287.71875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:27,962 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.15943908691406, 216.9885711669922, 228.89178466796875], currents=[9.925156593322754, 9.93242359161377, 0.05367512255907059], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794695.9838867188, exported=0, power=4283.218505859375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:29,591 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.9432830810547, 216.79815673828125, 228.7913055419922], currents=[9.93403148651123, 9.941064834594727, 0.05175289139151573], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794695.9838867188, exported=0, power=4284.2919921875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:31,190 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.07192993164062, 216.75303649902344, 228.81089782714844], currents=[9.933950424194336, 9.944578170776367, 0.052306223660707474], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794698.974609375, exported=0, power=4283.734619140625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:32,756 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[215.14891052246094, 216.85545349121094, 228.84690856933594], currents=[9.928437232971191, 9.936151504516602, 0.05205851048231125], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794699.951171875, exported=0, power=4284.90380859375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:34,499 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.9518280029297, 216.69546508789062, 228.84326171875], currents=[10.15910816192627, 10.173683166503906, 0.05257038772106171], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794701.9653320312, exported=0, power=4384.30712890625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:36,065 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[213.94924926757812, 216.2659149169922, 229.31216430664062], currents=[10.936614990234375, 10.928401947021484, 0.057489532977342606], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794705.9936523438, exported=0, power=4698.111328125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:37,649 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.0822296142578, 216.32408142089844, 229.42916870117188], currents=[10.922242164611816, 10.932513236999512, 0.05807141214609146], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794705.9936523438, exported=0, power=4696.308349609375, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:39,264 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.08157348632812, 216.38143920898438, 229.55047607421875], currents=[10.915168762207031, 10.935882568359375, 0.056680645793676376], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794709.9609375, exported=0, power=4697.824462890625, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:40,879 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.07257080078125, 216.42291259765625, 229.4313201904297], currents=[10.913115501403809, 10.937407493591309, 0.057663965970277786], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794709.9609375, exported=0, power=4695.9560546875, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-07-26 14:54:42,652 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[214.09326171875, 216.4492950439453, 229.54678344726562], currents=[10.91842269897461, 10.931098937988281, 0.05662795156240463], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=794712.9516601562, exported=0, power=4701.86328125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
Verfasst: Do Jul 27, 2023 6:11 am
von LenaK
Hast Du in der Fahrzeug-Vorlage eingestellt, dass der e-up nur mit zwei Phasen laden kann?
Verfasst: Do Jul 27, 2023 7:22 am
von zut
Ja.
Verfasst: Do Jul 27, 2023 9:33 am
von LenaK
zut hat geschrieben: Mi Jul 26, 2023 2:45 pm Ich habe heute mal ein wenig Platz im Akku gehabt und zum einen die Umschaltpause von 2 auf 10s erhöht (in Version 1.9 hatte ich den default stehen, weiss nicht mehr, was das war, es funktionierte aber mit dem e-up). Loglevel hatte ich leider nur auf auf Info, nicht Details.
Bitte die Einstellung 'Mindestzeit zwischen Umschaltungen' in der Fahrzeug-Vorlage erhöhen > 60s.
Verfasst: Do Jul 27, 2023 11:23 am
von zut
Werde ich versuchen, wenn das nächste Mal Ladebedarf ist.
Vielleicht kann ID4U auch mittesten?
viewtopic.php?p=89512#p89512
Wie kann ich Leute erwähnen, die dann benachrichtigt werden?
Verfasst: Do Jul 27, 2023 11:34 am
von ID4U
LenaK hat geschrieben: Di Jul 25, 2023 1:56 pm Hast Du 'Mindestzeit zwischen Umschaltungen' in der Fahrzeug-Vorlage testweise länger eingestellt? Evtl braucht dein Fahrzeug sehr lange, um mit der vorgegebenen Phasenzahl zu laden.
Laut Screenshot sieht es bei mir aber so aus als würde das Fahrzeug kurz vor der erneuten Unterbrechung mit der vorgegebenen Phasenanzahl laden:
Ich habe die Mindestzeit jetzt testweise von 40 auf 90 Sekunden heraufgesetzt. Werde das dann mal beobachten.
