Rückmeldungen Beta 1.9.302
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort: viewtopic.php?t=7259
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos ignoriert.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.302
Beitrag von k0aLa »
Hey Lena,
zunächst erst vielen Dank für die Veröffentlichung der Beta! :)
Habe meine openWB series2 standard+ gestern auf die Beta aktualisiert und es funktioniert bisher alles ohne Probleme (PV-Laden mit SolarEdge WR, RFID-Leser, SmartHome 2.0 mit 3 Shelly 1PM Plus, SoC Abfrage von VW Multivan und Color-Theme als Anzeige).
*TOP* :!:
