da ich mit Modbus jetzt nicht wirklich fit bin, wollte ich kurz in die Runde fragen.
Also aktuell habe ich als EVU-Modul noch den Sunny-Home-Manager 2.0 drin. Der soll jedoch raus und dafür ein Eastron SDM630 rein. Ein Elfin E11 ist schon vorhanden, da hängt aktuell ein Zähler als PV-Zähler dran (Port: 8899 ID: 116) und ein SDM630 als Wärmepumpenerfassung (Port: 8899 ID: 10).
Nun hätte ich den neu dazu kommenden SDM630 als EVU-Modul konfiguriert (Port: 8899 ID: 115). Das hätte sicherlich funktioniert, daran hab ich keinen Zweifel.
ABER:
Nun hab ich mir überlegt, ich könnte zusätzlich einen kleinen Hybridwechselrichter zur Nulleinspeisung installieren. Da gibt es die MPP Solar... diese brauchen am EVU-Übergabepunkt lediglich einen SDM630 in der Konfiguration "Modbus-ID = 1 / Baudrate = 19.200 (19.2k) / Bits = 8 / Parity = 0 / Stop-Bit = 1" direkt verbunden mit der Modbuskarte des WR.
Frage:
Wenn ich einen SDM630 mit dieser Konfig an den EVU-Punkt setze, kann ich diesen dann gleichzeitig als EVU-Modul für die OpenWB nutzen? Also einfach den Bus zwischen Zähler und WR anzapfen und mit auf den Elfin legen? Dann als Flex-Modul in der OpenWB konfigurieren. Oder brauche ich weitere Hardware?
Vielen Dank und schöne Grüße
Stefan
EVU-Modul beliebig adressierbar?
Stevie_AN
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 32 times
Re: EVU-Modul beliebig adressierbar?
Nein,
am RS485 Bus darf nur ein Master sein, das ist entweder dein Wechselrichter ODER der Elfin.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Ja, es kann nur einen geben. Mehrere Master am Modbus ist nicht möglich.
Stevie_AN
Ah, ok, dankeschön. Dann kann ich das so ganz schnell wieder vergessen.
Keine Ahnung, ob man den Wechselrichter auch als Slave konfigurieren könnte. Das Manual der Erweiterungskarte ist für mich da ziemlich unverständlich geschrieben.... https://mona-stefan.de/component/phocad ... rte-sdm630
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Nein, weil dann kann er keine Daten abfragen.
Ne das wird nicht gehen.Stevie_AN hat geschrieben: Di Aug 01, 2023 10:37 am Ah, ok, dankeschön. Dann kann ich das so ganz schnell wieder vergessen.
Aber lass doch den SMA HM2 drin, den kannste einfach in openWB integrieren
Habe bei mir die elfin raus geworfen und die waveshare installiert. Hier kannst du multihost aktivieren, somit können mehrere Master den Zähler abfragen. Für den wr bräuchtest du denn nochmal einen waveshare als rs485 bridge. Somit kannst den zähler öfters abfragen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
