Hallo Zusammen,
ich habe einen etwas anspruchsvollen Usecase und hoffe mit Version 2.X wird das umzusetzen sein. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben oder sogar einen Dienstleister empfehlen.
Kurz zur Info:
Es handelt sich um eine WEG mit ca. 40 Parteien. Die Parteien teilen sich eine Tiefgarage und einen gemeinsamen Hausanschluss mit ca. 150kW. Ansonsten sind die Wohneinheiten Reihenhäuser mit teilweise eigenen PV-Anlagen.
Die jeweiligen WB sollen daher hinter dem Zähler der einzelnen Häuser hängen um den eigenen PV-Strom zu nutzen.
Am Hausanschluss ist folgendes Gerät verbaut: Siemens SENTRON 7KM2200-2EA30-1EA1
Das Gerät stellt über LAN in der Tiefgarage die Messwerte am Hausanschluss zur Verfügung. Über das kaskadierende Lademanagment soll nun folgendes passieren:
Die OpenWB (ca. 5-10 später vielleicht mehr) sollen sowohl am Zähler der Wohneinheit hängen und dort dem PV-Strom nutzen. Dazu sollen sie mit den Wechselrichtern / Energiemonitoren dort kommunizieren. Weiterhin sollen Sie die Messwerte des Hausanschlusses berücksichtigen damit dort nicht zu viel Last anliegt.
Wie ließe sich dies mit der Open WB realisieren?
Weiterhin ist zu beachten, dass jede Wohneinheit ein eigenes Nerzwerk hat. Wie würden diese so getrennt, dass die OpenWB sowohl die eigene PV-Anlage berücksichtigen kann aber auch den Hausanschluss sieht. Andererseits aber das jeweilige Private Netz privat bleibt. Könnte die OpenWB mit VLANs umgehen oder gleichzeitig in zwei LANs hängen?
Die OpenWB sollen sich und den Hausanschluss sehen sowie den jeweils privaten Teil (eigene PV).
Besten Dank für die Unterstützung
Kaskadierendes Lademanagment in einer WEG
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 283 times
Re: Kaskadierendes Lademanagment in einer WEG
Liegt denn auch LAN von jedem Haus zur Tiefgarage um die Anbindung mittels VLANS zu ermöglichen?
Ansonsten hilft hier auch ein kleines VPN um die jeweiligen openWBs miteinander zu verbinden. Wir bieten hierfür auch einen Service an.
Paar mehr Details sind nötig, ein Ist Zustand Schaubild hilft auch ungemein.
Ja so ist es. Es gibt ein gemeinsames Netz in der Tiefgarage auf das alle Boxen Zugriff haben und in dem auch die Messtechnik für den Hausanschluss hängt.
Jede Wohneinheit hat noch zusätzlich zur Stromversorgung die Möglichkeit ein Ethernetkabel zur eigen WB zu legen. Dieses Kabel kann dann WR und WB und auch das Heimnetz verbinden.
VLANs wären auch meine Idee.
Support - gerne auch kostenpflichtig ist hier sehr willkommen
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 132 times
Nur VLANs nützen hier vermutlich nicht so viel, da Du verstärkt auf die Security achten musst. VPN hört sich da schon besser an.
Das Netzwerkkabel, das aus den Wohneinheiten zur eigenen Wallbox geht, sollte auf keinen Fall im LAN der Wohneinheit liegen.
Sonst kann man ja quasi aus einen (wenn auch nur halb-)öffentlichen Bereich direkt auf das jeweilige Heimnetzwerk zugreifen.
Es muss also jeder in seiner Wohneinheit eine Firewall betreiben, um den Zugriff über dieses Kabel zu verhindern.
VLAN brauchst Du ja nur, wenn alle Netzwerke logisch getrennt über das gleiche Kabel gehen sollen, um die Firewall kommst Du aber trotzdem nicht herum.
@opennoob
Am besten direkt an support@openwb.de wenden zwecks exakter Planung.
