Heartbeat Fehler interner Ladepunkt
masi79
Beitrag von masi79 »
Ich hatte mein Auto 2 Wochen nicht an der Ladestation und gestern ein Update auf die master-branch gemacht (also 8.9.). Davor hat alles problemlos funktioniert und nun bekomme ich Fehler im internen Ladelog. Ich nehme an, das Problem liegt an den letzten Commits. Wenn ich direkt nach dem Booten die Ladung starte, läuft die durch inkl. korrekter Daten, die nächste Ladung wird dann aber nicht mehr gestartet.
Das Webfrontend reagiert auch plötzlich verzögert, das hatte ich davor sicher nicht. Zuerst hatte ich einen Defekt der SD-Karte vermutet, das schließe ich aber auch, mit einer anderen SD-Karte ist das identisch.
Hat das jmd. von euch auch?
2023-08-13 20:05:47,207 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-08-13 20:05:47,417 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-08-13 20:05:47,529 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-08-13 20:05:47,530 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-08-13 20:05:47,530 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-13 20:05:48,145 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:05:48,148 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71bd08f8>
2023-08-13 20:05:48,155 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-13 20:05:49,532 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71bd08f8>
2023-08-13 20:05:49,810 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-13 20:05:50,280 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-13 20:05:50,445 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:05:50,668 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:05:50,669 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-13 20:05:50,807 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-13 20:05:50,808 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-13 20:05:50,809 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=0, parent_ip=None, configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-13 20:05:51,041 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop
    _loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop
    log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"])
KeyError: 'debug_level'
2023-08-13 20:06:19,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-13 20:06:19,945 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:06:19,946 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-13 20:06:21,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-13 20:06:21,303 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:06:21,527 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-13 20:08:04,284 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 83s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-08-13 20:08:06,741 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 85s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2023-08-13 20:08:09,218 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:233} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 88s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 100 times
Re: Heartbeat Fehler interner Ladepunkt
Beitrag von LenaK »
Ist im Master gefixt. Der Bug hat leider noch zwei Nebeneffekte:
Bei den Einstellungen Fahrzeugprofil -> Angaben zur Batterie -> Kapazität der Batterie und Durchschnittsverbrauch ist der Faktor falsch. Wert korrigieren und Speichern.
Wenn ein Speicher-/Zähler-/Wechselrichter-Modul simcount (Berechnung der Zählerstände aus der Leistung) verwendet, sind die Zählerstände falsch. Dies lässt sich nur durch Einspielen eines Backups beheben.
masi79
LenaK hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 1:24 pm Ist im Master gefixt. Der Bug hat leider noch zwei Nebeneffekte:
Danke, sieht gut aus, scheint alles zu funktionieren :-)
masi79
@LenaK: Der Fehler ist leider offenbar doch noch vorhanden:
2023-08-23 17:34:38,960 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71ab5a00>
2023-08-23 17:34:38,961 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-23 17:34:39,974 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71ab5a00>
2023-08-23 17:34:39,975 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-23 17:34:40,027 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-23 17:34:40,187 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-23 17:34:40,395 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-08-23 17:34:40,398 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-23 17:34:40,403 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-23 17:34:40,404 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-23 17:34:40,406 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=0, parent_ip=None, configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-23 17:34:40,416 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
    _loop()
Beitrag von LenaK »
Welche Version ist das?
masi79
LenaK hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 9:11 am Welche Version ist das?
Master Stand 21.8.. Hab jetzt testweise mal auf Release gewechselt...
Beitrag von LenaK »
Erstelle bitte eine Sicherung und update dann nochmal auf den Master. Der Fix kam auch am 21.8. rein...
masi79
LenaK hat geschrieben: Do Aug 24, 2023 11:38 am Erstelle bitte eine Sicherung und update dann nochmal auf den Master. Der Fix kam auch am 21.8. rein...
Brachte leider nichts. Heartbeat-Fehler tritt weiter auf, Ladung wird irgendwann gestoppt, Frontend ultralahm und quasi nicht bedienbar. Hab jetzt alles zurückgesetzt und neu aufgesetzt. Die Ladeprotokolle der letzten Jahre sind halt dadurch am A..........
KLez
Been thanked: 4 times
Beitrag von KLez »
Solange im Ladeprotokoll das "Angesteckt sein" des Fahrzeugs protokolliert wird, ist das Log sowieso unbrauchbar.
viewtopic.php?t=7424
Den Heartbeat Fehler hab ich übrigens auch. Fahrzeug lädt auch nicht. Aktueller Master.
masi79
KLez hat geschrieben: Sa Aug 26, 2023 1:32 pm Solange im Ladeprotokoll das "Angesteckt sein" des Fahrzeugs protokolliert wird, ist das Log sowieso unbrauchbar.
Dann bin ich ja kein Einzelfall. @LenaK falls es hilft, kann ich gerne mein Backup bereitstellen. Gerne ggf. PN.
