Setup:
OpenWB mit openWB Version: 1.9.303.0
OpenWB EVU-Kit mit SDM72D-M und Protoss PE11
LAN-Verkabelung über einen Hub
Eingerichtet ist das EVU-Kit als OpenWB EVU-Kit
Version: EVU Kit SDM
Fehlersituation:
Lämpchen "Link" am EVU-Kit blinkt in längeren Zyklen.
Als würde das KIT versuchen, die Wallbox anzupingen und wieder raus zu gehen.
Das wirkt auch so im Webinterface des EVU-Kits. Bei den Angaben unter TCP-Server steht im Wechsel: connected 192.186.193.5 oder Server created ohne connection.
Fehlermeldung im Status der Wallbox:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Folgende Versuche wurden bereits durchgeführt:
1. Check der Einstellungen von Modbus und EVU-Kit
ID 115
Baud 9600
etc. --> alles wie vorgesehen.
IP 192.168.193.15
Webinterface von PE-11 zeigt alle Einstellungen wie vorgesehen an.
2. Kontakt mit dem EVU-Kit mittels Notebook und Software-Tool:
Erfolgreich. In diesem Fall blinkt auch die "link" Lampe nicht mehr. Sie leuchtet durchgängig.
Im Webinterface wird die Verbindung auch als stabil anzeigt.
Messwerte spuckt das Tool leider keine aus.
Mein Bruder und ich haben uns schon durch diverse Foreneinträge zum gleichen Thema durchgeblickt.
Leider hat kein Versuch aus den jew. Einträgen geholfen.
Welche Ideen gibt es hier im Forum zu obiger Beschreibung?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Manuel
Wallbox empfängt keine Daten vom EVU-Kit.
