Seite 1 von 1
Regelmodus - Einschränkung der Maximum-Einstellung
Verfasst: Sa Sep 02, 2023 8:55 am
von weichi
@Aiole: Ja, ich habe im Forum gesucht, es gibt dazu keinen Thread oder separaten Beitrag, welcher sich auf die Maximum-Einstellung bezieht.
Problem:
Im Setup "Ladeeinstellungen - PV-Laden" lässt sich die Maximum-Einstellung im "Individual"-Modus per Maus nicht in einen negativen Bereich regeln. Erreicht der Maximum-Wert den Wert "0" so spring der Benutzerdialog zurück in den "Einspeisung"-Modus.
Warum ist dies ein Problem für mich?
Meine PV-Anlage regelt unter Tags den Netzschwellwert konstant auf -40W ein, um den Netzbezug zu vermeiden. Erhöht sich der Hausverbrauch über die aktuelle PV-Erzeugungsleistung, so wird Energie aus der Batterie bezogen. DIe Einpeisung bleibt aber leicht im negativen Bereich (zwischen -20W und -40W).
Bezogen auf die openWB ist die Standardeinstellung "EInspeisung" für mich im PV-Modus nicht brauchbar. Die openWB zieht in diesem Fall die Batterie gnadenlos leer. Daher muss ich den Maximum-Wert auf -0,1kW oder besser sogar auf-0,15kW einstellen. Ich habe es zwar über einen Workaround geschafft, über die Mauseinstellung geht es leider nicht.
Wunsch:
- Bitte fixt die EInstellungsmöglichkeit über die Maus, so dass der Maximum-Wert auch negativ konfigurierbar ist.
- Ferner ist mir aufgefallen, dass der DIalog ohne Fehlermeldung auch einen kleineren Maximum-Wert zulässt, als der Minimum-Wert eingestellt ist. Macht das Sinn, oder sollte nicht eine Warnung angezeigt werden oder die EInstellung komplett unterbunden werden?
Re: Regelmodus - Einschränkung der Maximum-Einstellung
Verfasst: Sa Sep 02, 2023 2:17 pm
von ChristophR
weichi hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 8:55 am
Problem:
Das ist mir auch schon aufgefallen, das passiert immer, wenn Du in der individuellen Einstellung genau die Werte einer der beiden Standardeinstellungen triffst:
Einspeisung (Min -0,23, Max 0), Bezug (Min 0, Max +0,23). Dann springt er automatisch von individuell auf Bezug oder Einspeisung...
Als Workaround kannst Du vorher den anderen Wert ändern:
Wenn Du erst den Min-Wert auf etwas anderes als -0,23 oder 0 stellst, kannst Du den Max-Wert auf den gewünschten Wert ändern. Danach kannst Du den Min Wert wieder umstellen.
Verfasst: So Sep 03, 2023 8:18 am
von Nasdero
Hmm, ich habe das auf "Bezug" eingestellt:
Mit dieser Einstellung wird der angestrebte Regelbereich festgelegt. "Einspeisung" und "Bezug" definieren einen Bereich mit minimaler Einspeisung (-230W, 0W) bzw. minimalem Netzbezug (0W, 230W). Mit der Auswahl "individuell" kann ein eigener Regelbereich definiert werden.
Das ist genau was ich möchte, so wenig wie möglich aus dem Netz ziehen, die Bezeichnung für die Auswahl "Bezug" sollte eventuell besser "Min. Bezug" heißen. So zu meindest verstehe ich das, ich hatte auch erst auf "Einspeisung" stehen.
Bei Individuell konnte ich damals auch nicht das einstellen was ich haben wollte.
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 6:18 am
von LutzB
ChristophR hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 2:17 pm
Problem:
Ich habe das Verhalten mal etwas überarbeitet. Kommt in das nächste Update des UI.
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 2:07 pm
von weichi
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 6:18 am
Problem:
In der aktuellen Master-Version eine Katastrophe!
DIe manuell konfigurierten Werte scheinen komplett ignoriert zu werden.
Zieht gnadenlos die Batterie leer!
Bitte umgehend korrigieren.
Verfasst: Sa Feb 03, 2024 5:32 pm
von aiole
weichi hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 2:07 pm
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Katastrophe
