innogy eBox 3.0 professional
Moin,
gibt es eine Möglichkeit die neuen Wallboxen (schwarze Gehäusefarbe) von der innogy über OpenWB anzusteuern (Überschussladen)?
Laut Datenblatt verfügt die Box über LG2WAN und OCPP 2.0, sind diese Protokolle zur Lastregelung geeignet oder nur für die Abrechnung?
Danke und Gruß,
Matt
Danke und Gruß,
Matt
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Re: innogy eBox 3.0 professional
Nein, werden derzeit nicht unterstützt.
Das ist sehr schade.
Kann man unterstützen oder besteht kein Interesse daran
Gerne bei innogy anfragen ob dererseits Interesse besteht.
Hallo Zusammen,
ich habe das "gleiche" Problem.
Für meinen Firmenwagen benötige ich eine Wallbox, da wir mit der Tankkarte von DKV zusammenarbeiten benötige ich eine DKV-Wallbox:
https://www.dkv-mobility.com/de/elektro ... d-wartung/
und das ist eine:
https://www.mobilityhouse.com/media/pro ... sional.pdf
Für meinen privaten E-Golf habe ich bereits eine OpenWB-Box:
gibt es eine sinnvolle Lösung diese beiden Boxen miteinander zu verbinden?
z.B. als Externer Verbraucher in Smarthome2.0 oder sogar als Ladepunkt?
Ich habe auch das Modbus-TCP Register gefunden:
https://www.innogy-emobility.com/conten ... stcpde.pdf
Mir und einigen Kollegen von mir wäre damit sehr geholfen.
Die Integration muss auch nicht kostenlos sein
Danke & LG Philipp
und das ist eine:
Danke & LG Philipp
openWB series2 + 2 SMA EM + PV 27,5 kWp SMA Tripower6.0 + Tripower6.0 + Tripower10.0 + SMA SB1.5 + Varta Element 9 + Viessmann Vitocal 200-s + VW E-Golf + Skoda Enyaq iv 80
durch meinen Arbeitgeber muss ich die Innogy Wallbox nutzen.. gibt es schon ein Update, ob und wann es über Open WB unterstützt wird?
Das Protokoll der Box, das oben angehängt wurde, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Da sollte alles drin sein was benötigt wird. Die Box unterstützt sogar eine Stromreduktion im Falle eines Kommunikationsausfalles. Damit wäre theoretisch also sogar Lastmanagement möglich, wenn OpenWB das unterstützen möchte.
Muss nur jemand ein Modul für schreiben..
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
... ein Python Script gibt es auch für die Box -
Leider sind die Scripte für einen Kostal Inverter geschrieben..
Python and Bash example scripts that combine a photovoltaic solar generator, inverter and Innogy eBox Pro Modbus
konnte ich jetzt jemanden begeistern, die Box zu implementieren?
Wäre das vorhandene Keba Modul mit dem Modbus TCP Register:
https://www.keba.com/download/x/dea7ae6 ... p_pgen.pdf
nicht eine gute Grundlage, um es auf Innogy umzuschreiben?
Die Box von innogy ist MID-konform wird von vielen Firmen genutzt, um Abzurechnen und das über typische "Tankkarten-Betreiber":
- DKV
- UTA
Aber auch:
- E.ON (die sowieso zum Konzern gehören)
Shell benutzt meines Wissens Keba und bei Aral bin ich mit nicht sicher.
LG Philipp
- DKV
- UTA
Aber auch:
LG Philipp
die innogy Box ist auch bei vielen SAP Kollegen im Einsatz
Für die Connectivity gibt es auch ein pdf:
