Update FRITZ!OS:7.57 Webinterface nicht erreichbar
Kingcastor
Hi
Heute Nacht hab ich per Autoupdate FRITZ!OS:7.57 bekommen und mein Internet Anbieter hatte stundenlang Probleme... Jetzt läuft (fast) wieder alles!
Nur die openwb ist nicht mehr per web interface erreichbar? Ist aber verbunden und kommuniziert mit dem Wechselrichter usw... Auto lädt gerade mit Pv überschuss...
Aber wenn ich aufs Webinterface drauf möchte kommt keine Verbindung zustande?
jemand ne idee? Evt liegts am neuen fritz os?
Neustart hat nicht geholfen....
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: Update FRITZ!OS:7.57 Webinterface nicht erreichbar
Ich würde hiermit schauen, unter welcher IP die openWB liegt https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Danach in der FB die per DHCP vergebene IP-Adresse "fixieren" (=> Diesem Gerät immer dieselbe IP-Adresse zuweisen).
! Hartes Ausschalten kann die SD-Karte funktionsunfähig machen !
Kingcastor
Hey... Die Openwb hat bereits von Tag 1 an eine feste Ip zugewiesen... Ich finde diese ja auch auf der fritzbox und kann direkt von der fritzbox aus auf den link klicken zum web interface...
Bringt aber nix.. Nicht erreichbar das webif obwohl sie online ist und funktioniert...
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Wild Guess: Ist entweder die Wallbox oder du im Gastnetz?
Kingcastor
Nein Gastzugang ist nicht eingerichtet oder Aktiv...
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Sicherung innen / außen hart aus. Danach gehts dann wieder.
Haben wir relativ oft mit beiden Boxen im WLAN, manchmal zusammen, dann hat sich meistens der AP/Mesh Repeater verschluckt, dann hilft ein Neustart dessen. Aber zu gefühlt 99,1% betrifft es jeweils nur eine Box, obwohl ansonsten das Netz ohne Probleme besteht. Dann zeigt die Standalone an, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte bzw. das Webinterface ist nicht zu erreichen, Display geht aber so gut wie immer noch (manchmal aber auch schwarz), dann hilft (leider) nur noch ein Hardreset durch Sicherung ausmachen. Ist nicht wirklich prickelnd für die SD-Karte, aber es hilft sonst nichts.
Kingcastor
Ok danke für den tipp, dann muss ich das morgen nochmal probieren mit den Sicherungen... Hoffe es klappt dann..
Das kann man nicht gutheißen. SD-Kartendefekte sind damit vorprogrammiert.
Wird wohl ein Grund dafür sein, in sw2 erstmal kein WLAN zu implementieren.
Ich würde es mit einem extra Accesspoint versuchen, damit die openWB's LAN bekommen. Damit ist die WLAN-Thematik zum AP ausgelagert.
Kingcastor
Hast du vielleicht eine Empfehlung?
kompatibel mit mesh?
Wenn man es wie empfohlen auslagert, würde ich bei den routereigenen Lösungen suchen. Also z.B. bei Fritzbox => https://avm.de/produkte/wlan-mesh/
Ab dem 1200AX ist 1x LAN dabei.
