M-Tec und OpenWB
TimoWald
M-Tec und OpenWB
Beitrag von TimoWald »
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich die OpenWB mit einem M-Tec Wechselrichter verbinde? Ist es überhaupt möglich?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: M-Tec und OpenWB
Beitrag von hominidae »
TimoWald hat geschrieben: Fr Sep 08, 2023 10:12 am M-Tec Wechselrichter
Du bist ein wenig spärlich mit den Infos...gibt es da nicht zumindest verschiedene Modelle? Mit/ohne Speicher Anbindung?
Also, hier: viewtopic.php?p=66170#p66170 beschreibt jemand, dass er den Umweg über HomeAssistant und dann MQTT gegangen ist um die "M-Tec API" einzubinden.
Würde man die API Spezifikation kennen, könnte sich ja evtl. jemand finden um die in openWB einzubinden.
Grundsätzlich brauchst Du aber die EInbindung des PV-WR nicht zum Überschussladen mit der openWB.
Ein EVU-Kit ist nötig - denn die PV-Leistung spielt nicht direkt die Rolle, sondern nur was nach Haus (und WP)-Verbrauch übrig bleibt - daher Überschussladen.
