Solaredge Einbindung
oesitom
Beitrag von oesitom »
ich hatte zu meinem Solaredage SetAPP Wechselrichter bis vor kurzem noch Smartfox im Einsatz. Und dann habe ich in Ergänzung OpenWB auf einem Raspberry hinzugefügt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich den Smartfox verkauft habe.
Nun versuche ich verzweifelt OpenWB wieder zum Laufen zu bringen. Ja, der EVU Zähler fehlt noch, aber OpenWB müsst doch trotzdem die Produktionsdaten vom WR anzeigen, richtig?
Ich habe den Thread viewtopic.php?t=4744 ausführlich studiert, aber ich bringe es trotzdem nicht zum Laufen.
Zuletzt geändert von oesitom am Fr Sep 15, 2023 1:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
oesitom
Re: Solaredge Einbindung
Welche Settings sind wohl falsch? Wo liegt mein Denkfehler?
Danke Euch allen!
Zuletzt geändert von oesitom am Fr Sep 15, 2023 1:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Solardege kann nur von einem Gerät abgefragt werden - ist nur die die openWB am abfragen?
Solaredge stellt die Modbus-Kommunikation ein, wenn ein paar Minuten keine Abfrage kam - Lösung: Wechselrichter einmal aus- und einschalten.
Wenn die Anlage den Solaredge-Zähler verbaut hat, sind die EVU-Daten über den Wechselrichter auch da.
oesitom
Ich habe alles probiert, stundenlang in allen Konstellationen. Ich bringe es einfach nicht zum Laufen. Vorher hatte ich einen Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM, habe den Rechner durch einen 3B+ ersetzt. Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Modbus TCP Kommunikation sondern an einer nicht vollständigen Installation. Deshalb habe ich nun mit allen möglichen OS Varianten (Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Raspberry Pi OS Lite 64bit, Raspberry Pi OS Lite 32bit) versucht. Es nützt nichts, die Installationsroutine läuft einfach nicht komplett durch sondern verhängt, zumeist in der Nähe von "Adafruit_MCP4725".
Ich bin langsam echt am Ende der Ideen, was ich noch versuchen könnte....
Linux raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May  3 04:17:29 2023 from 192.168.1.53
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
pi@raspi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
sh: 1: 400:: not found
pi@raspi:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
install required packages...
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils dh-python fontconfig-config
  fonts-dejavu-core gir1.2-glib-2.0 git-man javascript-common
  libapache2-mod-php7.3 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libbrotli1 libcurl3-gnutls liberror-perl libev4
  libexpat1-dev libfontconfig1 libgd3 libgirepository-1.0-1 libi2c0
  libjansson4 libjbig0 libjq1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore
  liblua5.2-0 libmosquitto1 libonig5 libpython-all-dev libpython-dev
  libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3-dev libpython3.7-dev
  libsodium23 libtiff5 libuv1 libwebp6 libwebsockets8 libxpm4 libxslt1.1
  php-common php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json
  php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml python-all python-all-dev
  python-asn1crypto python-cffi-backend python-configparser python-crypto
  python-cryptography python-dbus python-dev python-entrypoints python-enum34
  python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt python-pip-whl
  python-secretstorage python-setuptools python-six python-wheel python-xdg
  python2-dev python2.7-dev python3-asn1crypto python3-cffi-backend
  python3-crypto python3-cryptography python3-dbus python3-dev
  python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-keyring
  python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-secretstorage
  python3-setuptools python3-wheel python3-xdg python3.7-dev read-edid
  ssl-cert vim-runtime
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
  gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn libi2c-dev python-smbus php-pear
  libgd-tools apparmor python-crypto-doc python-cryptography-doc
  python-cryptography-vectors python-dbus-dbg python-dbus-doc
  python-enum34-doc python-gi-cairo gnome-keyring libkf5wallet-bin
  gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-gdata python-keyczar python-secretstorage-doc
  python-setuptools-doc python3-cryptography-vectors python3-dbus-dbg
  openssl-blacklist ctags vim-doc vim-scripts
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bc dh-python
  fontconfig-config fonts-dejavu-core gir1.2-glib-2.0 git git-man i2c-tools
  javascript-common jq libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libapr1
  libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libbrotli1
  libcurl3-gnutls liberror-perl libev4 libexpat1-dev libfontconfig1 libgd3
  libgirepository-1.0-1 libi2c0 libjansson4 libjbig0 libjq1 libjs-jquery
  libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblua5.2-0 libmosquitto1 libonig5
  libpython-all-dev libpython-dev libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dev
  libpython3-dev libpython3.7-dev libsodium23 libtiff5 libuv1 libwebp6
  libwebsockets8 libxpm4 libxslt1.1 mosquitto mosquitto-clients php php-common
  php-curl php-gd php-json php-xml php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl
  php7.3-gd php7.3-json php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml python-all
  python-all-dev python-asn1crypto python-cffi-backend python-configparser
  python-crypto python-cryptography python-dbus python-dev python-entrypoints
  python-enum34 python-gi python-ipaddress python-keyring python-keyrings.alt
  python-pip python-pip-whl python-secretstorage python-setuptools python-six
  python-wheel python-xdg python2-dev python2.7-dev python3-asn1crypto
  python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus
  python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-keyring
  python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-pip python3-secretstorage
  raspberrypi-kernel-headers read-edid socat sshpass ssl-cert vim vim-runtime
0 upgraded, 118 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 136 MB of archives.
After this operation, 421 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-pip-whl all 18.1-5+rpt1 [1,591 kB]
Get:2 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapr1 armhf 1.6.5-1 [83.3 kB]
Get:3 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1 armhf 1.6.1-4+deb10u1 [82.0 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-pip all 18.1-5+rpt1 [215 kB]
Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-pip all 18.1-5+rpt1 [171 kB]
Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel-headers armhf 1:1.20230509~buster-1 [27.7 MB]
Get:5 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1-dbd-sqlite3 armhf 1.6.1-4+deb10u1 [17.4 kB]
Get:8 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1-ldap armhf 1.6.1-4+deb10u1 [16.4 kB]
Get:9 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libbrotli1 armhf 1.0.7-2+deb10u1 [257 kB]
Get:10 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjansson4 armhf 2.12-1 [34.6 kB]
Get:11 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf liblua5.2-0 armhf 5.2.4-1.1+b1 [83.1 kB]
Get:12 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-bin armhf 2.4.38-3+deb10u10 [1,123 kB]
Get:13 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-data all 2.4.38-3+deb10u10 [165 kB]
Get:14 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-utils armhf 2.4.38-3+deb10u10 [236 kB]
Get:15 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2 armhf 2.4.38-3+deb10u10 [252 kB]
Get:16 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf bc armhf 1.07.1-2 [101 kB]
Get:17 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-lib2to3 all 3.7.3-1 [76.7 kB]
Get:18 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-distutils all 3.7.3-1 [142 kB]
Get:19 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf dh-python all 3.20190308 [99.3 kB]
Get:20 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf fonts-dejavu-core all 2.37-1 [1,068 kB]
Get:21 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf fontconfig-config all 2.13.1-2 [280 kB]
Get:22 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libgirepository-1.0-1 armhf 1.58.3-2 [78.8 kB]
Get:23 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 1.58.3-2 [143 kB]
Get:24 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.64.0-4+deb10u6 [293 kB]
Get:25 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf liberror-perl all 0.17027-2 [30.9 kB]
Get:26 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u8 [1,623 kB]
Get:27 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u8 [4,187 kB]
Get:28 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libi2c0 armhf 4.1-1 [9,348 B]
Get:29 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf i2c-tools armhf 4.1-1 [71.7 kB]
Get:30 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf javascript-common all 11 [6,120 B]
Get:31 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libonig5 armhf 6.9.1-1 [150 kB]
Get:32 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-2+b1 [119 kB]
Get:33 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-2+b1 [59.3 kB]
Get:34 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-common all 2:69 [15.0 kB]
Get:35 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-common armhf 7.3.31-1~deb10u5 [528 kB]
Get:36 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-json armhf 7.3.31-1~deb10u5 [16.2 kB]
Get:37 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-opcache armhf 7.3.31-1~deb10u5 [154 kB]
Get:38 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-readline armhf 7.3.31-1~deb10u5 [10.7 kB]
Get:39 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libsodium23 armhf 1.0.17-1 [139 kB]
Get:40 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-cli armhf 7.3.31-1~deb10u5 [1,128 kB]
Get:41 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapache2-mod-php7.3 armhf 7.3.31-1~deb10u5 [1,082 kB]
Get:42 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapache2-mod-php all 2:7.3+69 [6,120 B]
Get:43 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34.5 kB]
Get:44 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2+deb10u6 [134 kB]
Get:45 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libfontconfig1 armhf 2.13.1-2 [327 kB]
Get:46 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjbig0 armhf 2.1-3.1+b2 [27.6 kB]
Get:47 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebp6 armhf 0.6.1-2+deb10u2 [227 kB]
Get:48 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libtiff5 armhf 4.1.0+git191117-2~deb10u8 [251 kB]
Get:49 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libxpm4 armhf 1:3.5.12-1+deb10u1 [44.0 kB]
Get:50 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libgd3 armhf 2.2.5-5.2 [115 kB]
Get:51 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-jquery all 3.3.1~dfsg-3+deb10u1 [332 kB]
Get:52 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-underscore all 1.9.1~dfsg-1+deb10u1 [100.0 kB]
Get:53 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-sphinxdoc all 1.8.4-1 [95.9 kB]
Get:54 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57.6 kB]
Get:55 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2.7 armhf 2.7.16-2+deb10u2 [872 kB]
Get:56 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u2 [30.9 MB]
Get:59 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython-all-dev armhf 2.7.16-1 [1,064 B]
Get:76 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all armhf 2.7.16-1 [1,044 B]
Get:78 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python2-dev armhf 2.7.16-1 [1,216 B]
Get:79 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-dev armhf 2.7.16-1 [1,192 B]
Get:80 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all-dev armhf 2.7.16-1 [1,068 B]
Get:57 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2-dev armhf 2.7.16-1 [20.9 kB]
Get:58 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython-dev armhf 2.7.16-1 [20.9 kB]
Get:60 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u5 [47.2 MB]
Get:104 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3-dev armhf 3.7.3-1 [1,264 B]
Get:61 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3-dev armhf 3.7.3-1 [20.1 kB]
Get:62 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1+deb10u1 [96.9 kB]
Get:63 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85.6 kB]
Get:64 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libxslt1.1 armhf 1.1.32-2.2~deb10u2 [215 kB]
Get:65 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
Get:66 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66.8 kB]
Get:67 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3 all 7.3.31-1~deb10u5 [47.9 kB]
Get:68 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php all 2:7.3+69 [5,964 B]
Get:69 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-curl armhf 7.3.31-1~deb10u5 [26.7 kB]
Get:70 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-curl all 2:7.3+69 [5,992 B]
Get:71 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-gd armhf 7.3.31-1~deb10u5 [22.6 kB]
Get:72 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-gd all 2:7.3+69 [5,984 B]
Get:73 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-json all 2:7.3+69 [5,988 B]
Get:74 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-xml armhf 7.3.31-1~deb10u5 [86.4 kB]
Get:75 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-xml all 2:7.3+69 [6,012 B]
Get:77 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u2 [289 kB]
Get:81 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-asn1crypto all 0.24.0-1 [78.1 kB]
Get:82 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-cffi-backend armhf 1.12.2-1 [69.4 kB]
Get:83 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-configparser all 3.5.0b2-1 [59.2 kB]
Get:84 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-crypto armhf 2.6.1-9+b1 [248 kB]
Get:85 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-enum34 all 1.1.6-2 [35.3 kB]
Get:86 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-ipaddress all 1.0.17-1+deb10u1 [18.6 kB]
Get:87 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-six all 1.12.0-1 [15.7 kB]
Get:88 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-cryptography armhf 2.6.1-3+deb10u4 [184 kB]
Get:89 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-dbus armhf 1.2.8-3 [95.7 kB]
Get:90 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-entrypoints all 0.3-1 [5,444 B]
Get:91 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-gi armhf 3.30.4-1 [208 kB]
Get:92 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-secretstorage all 2.3.1-2 [13.8 kB]
Get:93 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-keyring all 17.1.1-1 [47.1 kB]
Get:94 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-keyrings.alt all 3.1.1-1 [18.3 kB]
Get:95 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-setuptools all 40.8.0-1 [382 kB]
Get:96 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-wheel all 0.32.3-2 [19.3 kB]
Get:97 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-xdg all 0.25-5 [35.9 kB]
Get:98 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-asn1crypto all 0.24.0-1 [78.2 kB]
Get:99 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-cffi-backend armhf 1.12.2-1 [70.1 kB]
Get:100 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-crypto armhf 2.6.1-9+b1 [251 kB]
Get:101 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-cryptography armhf 2.6.1-3+deb10u4 [184 kB]
Get:102 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-dbus armhf 1.2.8-3 [95.9 kB]
Get:103 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u5 [526 kB]
Get:105 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-entrypoints all 0.3-1 [5,508 B]
Get:106 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-gi armhf 3.30.4-1 [161 kB]
Get:107 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-secretstorage all 2.3.1-2 [14.2 kB]
Get:108 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-keyring all 17.1.1-1 [43.1 kB]
Get:109 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-keyrings.alt all 3.1.1-1 [18.2 kB]
Get:110 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-setuptools all 40.8.0-1 [306 kB]
Get:111 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-wheel all 0.32.3-2 [19.4 kB]
Get:112 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-xdg all 0.25-5 [35.9 kB]
Get:113 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf read-edid armhf 3.0.2-1 [15.4 kB]
Get:114 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf socat armhf 1.7.3.2-2 [324 kB]
Get:115 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf ssl-cert all 1.0.39 [20.8 kB]
Get:116 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf vim-runtime all 2:8.1.0875-5+deb10u5 [5,776 kB]
Get:117 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf vim armhf 2:8.1.0875-5+deb10u5 [1,008 kB]
Get:118 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf sshpass armhf 1.06-1 [11.2 kB]
Fetched 136 MB in 31s (4,319 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libapr1:armhf.
(Reading database ... 41067 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../000-libapr1_1.6.5-1_armhf.deb ...
Unpacking libapr1:armhf (1.6.5-1) ...
Selecting previously unselected package libaprutil1:armhf.
Preparing to unpack .../001-libaprutil1_1.6.1-4+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libaprutil1:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf.
Preparing to unpack .../002-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-4+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libaprutil1-ldap:armhf.
Preparing to unpack .../003-libaprutil1-ldap_1.6.1-4+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libaprutil1-ldap:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libbrotli1:armhf.
Preparing to unpack .../004-libbrotli1_1.0.7-2+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libbrotli1:armhf (1.0.7-2+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
Preparing to unpack .../005-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
Selecting previously unselected package liblua5.2-0:armhf.
Preparing to unpack .../006-liblua5.2-0_5.2.4-1.1+b1_armhf.deb ...
Unpacking liblua5.2-0:armhf (5.2.4-1.1+b1) ...
Selecting previously unselected package apache2-bin.
Preparing to unpack .../007-apache2-bin_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.38-3+deb10u10) ...
Selecting previously unselected package apache2-data.
Preparing to unpack .../008-apache2-data_2.4.38-3+deb10u10_all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.38-3+deb10u10) ...
Selecting previously unselected package apache2-utils.
Preparing to unpack .../009-apache2-utils_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.38-3+deb10u10) ...
Selecting previously unselected package apache2.
Preparing to unpack .../010-apache2_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.38-3+deb10u10) ...
Selecting previously unselected package bc.
Preparing to unpack .../011-bc_1.07.1-2_armhf.deb ...
Unpacking bc (1.07.1-2) ...
Selecting previously unselected package python3-lib2to3.
Preparing to unpack .../012-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
Unpacking python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Selecting previously unselected package python3-distutils.
Preparing to unpack .../013-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
Unpacking python3-distutils (3.7.3-1) ...
Selecting previously unselected package dh-python.
Preparing to unpack .../014-dh-python_3.20190308_all.deb ...
Unpacking dh-python (3.20190308) ...
Selecting previously unselected package fonts-dejavu-core.
Preparing to unpack .../015-fonts-dejavu-core_2.37-1_all.deb ...
Unpacking fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
Selecting previously unselected package fontconfig-config.
Preparing to unpack .../016-fontconfig-config_2.13.1-2_all.deb ...
Unpacking fontconfig-config (2.13.1-2) ...
Selecting previously unselected package libgirepository-1.0-1:armhf.
Preparing to unpack .../017-libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_armhf.deb ...
Unpacking libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-glib-2.0:armhf.
Preparing to unpack .../018-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) ...
Selecting previously unselected package libcurl3-gnutls:armhf.
Preparing to unpack .../019-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u6_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u6) ...
Selecting previously unselected package liberror-perl.
Preparing to unpack .../020-liberror-perl_0.17027-2_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17027-2) ...
Selecting previously unselected package git-man.
Preparing to unpack .../021-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u8_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../022-git_1%3a2.20.1-2+deb10u8_armhf.deb ...
Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Selecting previously unselected package libi2c0:armhf.
Preparing to unpack .../023-libi2c0_4.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libi2c0:armhf (4.1-1) ...
Selecting previously unselected package i2c-tools.
Preparing to unpack .../024-i2c-tools_4.1-1_armhf.deb ...
Unpacking i2c-tools (4.1-1) ...
Selecting previously unselected package javascript-common.
Preparing to unpack .../025-javascript-common_11_all.deb ...
Unpacking javascript-common (11) ...
Selecting previously unselected package libonig5:armhf.
Preparing to unpack .../026-libonig5_6.9.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Selecting previously unselected package libjq1:armhf.
Preparing to unpack .../027-libjq1_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../028-jq_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Selecting previously unselected package php-common.
Preparing to unpack .../029-php-common_2%3a69_all.deb ...
Unpacking php-common (2:69) ...
Selecting previously unselected package php7.3-common.
Preparing to unpack .../030-php7.3-common_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-common (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php7.3-json.
Preparing to unpack .../031-php7.3-json_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-json (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php7.3-opcache.
Preparing to unpack .../032-php7.3-opcache_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-opcache (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php7.3-readline.
Preparing to unpack .../033-php7.3-readline_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-readline (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package libsodium23:armhf.
Preparing to unpack .../034-libsodium23_1.0.17-1_armhf.deb ...
Unpacking libsodium23:armhf (1.0.17-1) ...
Selecting previously unselected package php7.3-cli.
Preparing to unpack .../035-php7.3-cli_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-cli (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package libapache2-mod-php7.3.
Preparing to unpack .../036-libapache2-mod-php7.3_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package libapache2-mod-php.
Preparing to unpack .../037-libapache2-mod-php_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking libapache2-mod-php (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package libev4:armhf.
Preparing to unpack .../038-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
Unpacking libev4:armhf (1:4.25-1) ...
Selecting previously unselected package libexpat1-dev:armhf.
Preparing to unpack .../039-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u6_armhf.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u6) ...
Selecting previously unselected package libfontconfig1:armhf.
Preparing to unpack .../040-libfontconfig1_2.13.1-2_armhf.deb ...
Unpacking libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) ...
Selecting previously unselected package libjbig0:armhf.
Preparing to unpack .../041-libjbig0_2.1-3.1+b2_armhf.deb ...
Unpacking libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) ...
Selecting previously unselected package libwebp6:armhf.
Preparing to unpack .../042-libwebp6_0.6.1-2+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u2) ...
Selecting previously unselected package libtiff5:armhf.
Preparing to unpack .../043-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u8_armhf.deb ...
Unpacking libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
Selecting previously unselected package libxpm4:armhf.
Preparing to unpack .../044-libxpm4_1%3a3.5.12-1+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libgd3:armhf.
Preparing to unpack .../045-libgd3_2.2.5-5.2_armhf.deb ...
Unpacking libgd3:armhf (2.2.5-5.2) ...
Selecting previously unselected package libjs-jquery.
Preparing to unpack .../046-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
Unpacking libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libjs-underscore.
Preparing to unpack .../047-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-1+deb10u1_all.deb ...
Unpacking libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc.
Preparing to unpack .../048-libjs-sphinxdoc_1.8.4-1_all.deb ...
Unpacking libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
Selecting previously unselected package libmosquitto1:armhf.
Preparing to unpack .../049-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7:armhf.
Preparing to unpack .../050-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7-dev:armhf.
Preparing to unpack .../051-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Selecting previously unselected package libpython2-dev:armhf.
Preparing to unpack .../052-libpython2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package libpython-dev:armhf.
Preparing to unpack .../053-libpython-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking libpython-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package libpython-all-dev:armhf.
Preparing to unpack .../054-libpython-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package libpython3.7-dev:armhf.
Preparing to unpack .../055-libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
Selecting previously unselected package libpython3-dev:armhf.
Preparing to unpack .../056-libpython3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) ...
Selecting previously unselected package libuv1:armhf.
Preparing to unpack .../057-libuv1_1.24.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking libuv1:armhf (1.24.1-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libwebsockets8:armhf.
Preparing to unpack .../058-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
Unpacking libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
Preparing to unpack .../059-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u2) ...
Selecting previously unselected package mosquitto.
Preparing to unpack .../060-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package mosquitto-clients.
Preparing to unpack .../061-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
Unpacking mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package php7.3.
Preparing to unpack .../062-php7.3_7.3.31-1~deb10u5_all.deb ...
Unpacking php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php.
Preparing to unpack .../063-php_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking php (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package php7.3-curl.
Preparing to unpack .../064-php7.3-curl_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-curl (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php-curl.
Preparing to unpack .../065-php-curl_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking php-curl (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package php7.3-gd.
Preparing to unpack .../066-php7.3-gd_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-gd (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php-gd.
Preparing to unpack .../067-php-gd_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking php-gd (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package php-json.
Preparing to unpack .../068-php-json_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking php-json (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package php7.3-xml.
Preparing to unpack .../069-php7.3-xml_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking php7.3-xml (7.3.31-1~deb10u5) ...
Selecting previously unselected package php-xml.
Preparing to unpack .../070-php-xml_2%3a7.3+69_all.deb ...
Unpacking php-xml (2:7.3+69) ...
Selecting previously unselected package python-all.
Preparing to unpack .../071-python-all_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking python-all (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package python2.7-dev.
Preparing to unpack .../072-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u2_armhf.deb ...
Unpacking python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u2) ...
Selecting previously unselected package python2-dev.
Preparing to unpack .../073-python2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking python2-dev (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package python-dev.
Preparing to unpack .../074-python-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking python-dev (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package python-all-dev.
Preparing to unpack .../075-python-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Unpacking python-all-dev (2.7.16-1) ...
Selecting previously unselected package python-asn1crypto.
Preparing to unpack .../076-python-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Unpacking python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Selecting previously unselected package python-cffi-backend.
Preparing to unpack .../077-python-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb ...
Unpacking python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Selecting previously unselected package python-configparser.
Preparing to unpack .../078-python-configparser_3.5.0b2-1_all.deb ...
Unpacking python-configparser (3.5.0b2-1) ...
Selecting previously unselected package python-crypto.
Preparing to unpack .../079-python-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
Unpacking python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Selecting previously unselected package python-enum34.
Preparing to unpack .../080-python-enum34_1.1.6-2_all.deb ...
Unpacking python-enum34 (1.1.6-2) ...
Selecting previously unselected package python-ipaddress.
Preparing to unpack .../081-python-ipaddress_1.0.17-1+deb10u1_all.deb ...
Unpacking python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package python-six.
Preparing to unpack .../082-python-six_1.12.0-1_all.deb ...
Unpacking python-six (1.12.0-1) ...
Selecting previously unselected package python-cryptography.
Preparing to unpack .../083-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_armhf.deb ...
Unpacking python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Selecting previously unselected package python-dbus.
Preparing to unpack .../084-python-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
Unpacking python-dbus (1.2.8-3) ...
Selecting previously unselected package python-entrypoints.
Preparing to unpack .../085-python-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Unpacking python-entrypoints (0.3-1) ...
Selecting previously unselected package python-gi.
Preparing to unpack .../086-python-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
Unpacking python-gi (3.30.4-1) ...
Selecting previously unselected package python-secretstorage.
Preparing to unpack .../087-python-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Unpacking python-secretstorage (2.3.1-2) ...
Selecting previously unselected package python-keyring.
Preparing to unpack .../088-python-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Unpacking python-keyring (17.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package python-keyrings.alt.
Preparing to unpack .../089-python-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Unpacking python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package python-pip-whl.
Preparing to unpack .../090-python-pip-whl_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Unpacking python-pip-whl (18.1-5+rpt1) ...
Selecting previously unselected package python-pip.
Preparing to unpack .../091-python-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Unpacking python-pip (18.1-5+rpt1) ...
Selecting previously unselected package python-setuptools.
Preparing to unpack .../092-python-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Unpacking python-setuptools (40.8.0-1) ...
Selecting previously unselected package python-wheel.
Preparing to unpack .../093-python-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Unpacking python-wheel (0.32.3-2) ...
Selecting previously unselected package python-xdg.
Preparing to unpack .../094-python-xdg_0.25-5_all.deb ...
Unpacking python-xdg (0.25-5) ...
Selecting previously unselected package python3-asn1crypto.
Preparing to unpack .../095-python3-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Unpacking python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Selecting previously unselected package python3-cffi-backend.
Preparing to unpack .../096-python3-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Selecting previously unselected package python3-crypto.
Preparing to unpack .../097-python3-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
Unpacking python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Selecting previously unselected package python3-cryptography.
Preparing to unpack .../098-python3-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_armhf.deb ...
Unpacking python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Selecting previously unselected package python3-dbus.
Preparing to unpack .../099-python3-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
Unpacking python3-dbus (1.2.8-3) ...
Selecting previously unselected package python3.7-dev.
Preparing to unpack .../100-python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u5) ...
Selecting previously unselected package python3-dev.
Preparing to unpack .../101-python3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-dev (3.7.3-1) ...
Selecting previously unselected package python3-entrypoints.
Preparing to unpack .../102-python3-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Unpacking python3-entrypoints (0.3-1) ...
Selecting previously unselected package python3-gi.
Preparing to unpack .../103-python3-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-gi (3.30.4-1) ...
Selecting previously unselected package python3-secretstorage.
Preparing to unpack .../104-python3-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Unpacking python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Selecting previously unselected package python3-keyring.
Preparing to unpack .../105-python3-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-keyring (17.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-keyrings.alt.
Preparing to unpack .../106-python3-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-pip.
Preparing to unpack .../107-python3-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Unpacking python3-pip (18.1-5+rpt1) ...
Selecting previously unselected package python3-setuptools.
Preparing to unpack .../108-python3-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Unpacking python3-setuptools (40.8.0-1) ...
Selecting previously unselected package python3-wheel.
Preparing to unpack .../109-python3-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Unpacking python3-wheel (0.32.3-2) ...
Selecting previously unselected package python3-xdg.
Preparing to unpack .../110-python3-xdg_0.25-5_all.deb ...
Unpacking python3-xdg (0.25-5) ...
Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
Preparing to unpack .../111-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230509~buster-1_armhf.deb ...
Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230509~buster-1) ...
Selecting previously unselected package read-edid.
Preparing to unpack .../112-read-edid_3.0.2-1_armhf.deb ...
Unpacking read-edid (3.0.2-1) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../113-socat_1.7.3.2-2_armhf.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.2-2) ...
Selecting previously unselected package ssl-cert.
Preparing to unpack .../114-ssl-cert_1.0.39_all.deb ...
Unpacking ssl-cert (1.0.39) ...
Selecting previously unselected package vim-runtime.
Preparing to unpack .../115-vim-runtime_2%3a8.1.0875-5+deb10u5_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim81/doc/help.txt to /usr/share/vim/vim81/doc/help.txt.vim-tiny by vim-runtime'
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim81/doc/tags to /usr/share/vim/vim81/doc/tags.vim-tiny by vim-runtime'
Unpacking vim-runtime (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
Selecting previously unselected package vim.
Preparing to unpack .../116-vim_2%3a8.1.0875-5+deb10u5_armhf.deb ...
Unpacking vim (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
Selecting previously unselected package sshpass.
Preparing to unpack .../117-sshpass_1.06-1_armhf.deb ...
Unpacking sshpass (1.06-1) ...
Setting up python3-entrypoints (0.3-1) ...
Setting up javascript-common (11) ...
Package apache2 is not configured yet. Will defer actions by package javascript-common.
Setting up python-enum34 (1.1.6-2) ...
Setting up php-common (2:69) ...
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer → /lib/systemd/system/phpsessionclean.timer.
Setting up python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Setting up python3-dbus (1.2.8-3) ...
Setting up libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Setting up libsodium23:armhf (1.0.17-1) ...
Setting up libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u1) ...
Setting up python-wheel (0.32.3-2) ...
Setting up libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up libi2c0:armhf (4.1-1) ...
Setting up libev4:armhf (1:4.25-1) ...
Setting up libbrotli1:armhf (1.0.7-2+deb10u1) ...
Setting up read-edid (3.0.2-1) ...
Setting up libapr1:armhf (1.6.5-1) ...
Setting up bc (1.07.1-2) ...
Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u6) ...
Setting up python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Setting up python-all (2.7.16-1) ...
Setting up python3-xdg (0.25-5) ...
Setting up sshpass (1.06-1) ...
Setting up python3-wheel (0.32.3-2) ...
Setting up libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) ...
Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
Setting up python-six (1.12.0-1) ...
Setting up liberror-perl (0.17027-2) ...
Setting up python-xdg (0.25-5) ...
Setting up mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up php7.3-common (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/tokenizer.ini with new version
Setting up libuv1:armhf (1.24.1-1+deb10u1) ...
Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230509~buster-1) ...
Setting up python-dbus (1.2.8-3) ...
Setting up libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u6) ...
Setting up ssl-cert (1.0.39) ...
Setting up socat (1.7.3.2-2) ...
Setting up i2c-tools (4.1-1) ...
Setting up libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u2) ...
Setting up python-setuptools (40.8.0-1) ...
Setting up fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
Setting up liblua5.2-0:armhf (5.2.4-1.1+b1) ...
Setting up php7.3-opcache (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/opcache.ini with new version
Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u2) ...
Setting up git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Setting up python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Setting up libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) ...
Setting up python-pip-whl (18.1-5+rpt1) ...
Setting up libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
Setting up apache2-data (2.4.38-3+deb10u10) ...
Setting up libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
Setting up libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) ...
Setting up vim-runtime (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
Setting up python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Setting up php7.3-curl (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/curl.ini with new version
Setting up python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Setting up libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Setting up python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Setting up python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
Setting up libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) ...
Setting up libaprutil1:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Setting up python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Setting up python3-distutils (3.7.3-1) ...
Setting up dh-python (3.20190308) ...
Setting up php-curl (2:7.3+69) ...
Setting up libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Setting up vim (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vim (vim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vimdiff (vimdiff) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rvim (rvim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rview (rview) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vi (vi) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/view (view) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/ex (ex) in auto mode
Setting up python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Setting up python3-setuptools (40.8.0-1) ...
Setting up php7.3-json (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/json.ini with new version
Setting up php-json (2:7.3+69) ...
Setting up libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up php7.3-readline (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/readline.ini with new version
Setting up fontconfig-config (2.13.1-2) ...
Setting up libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
Setting up python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Setting up libaprutil1-ldap:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Setting up libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Setting up python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u5) ...
Setting up python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Setting up python-pip (18.1-5+rpt1) ...
Setting up git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Setting up gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) ...
Setting up python3-pip (18.1-5+rpt1) ...
Setting up libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
Setting up php7.3-xml (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/dom.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/simplexml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/wddx.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xml.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xmlreader.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xmlwriter.ini with new version
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/xsl.ini with new version
Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service → /lib/systemd/system/mosquitto.service.
Setting up php7.3-cli (7.3.31-1~deb10u5) ...
update-alternatives: using /usr/bin/php7.3 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar7.3 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar7.3 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode
Creating config file /etc/php/7.3/cli/php.ini with new version
Setting up python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Setting up libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Setting up libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) ...
Setting up apache2-utils (2.4.38-3+deb10u10) ...
Setting up python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u2) ...
Setting up php-xml (2:7.3+69) ...
Setting up python-gi (3.30.4-1) ...
Setting up libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) ...
Setting up python2-dev (2.7.16-1) ...
Setting up python-secretstorage (2.3.1-2) ...
Setting up apache2-bin (2.4.38-3+deb10u10) ...
Setting up libpython-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Setting up python-configparser (3.5.0b2-1) ...
Setting up python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Setting up python3-dev (3.7.3-1) ...
Setting up python3-gi (3.30.4-1) ...
Setting up libgd3:armhf (2.2.5-5.2) ...
Setting up python3-keyring (17.1.1-1) ...
Setting up python-dev (2.7.16-1) ...
Setting up php7.3-gd (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/mods-available/gd.ini with new version
Setting up libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Setting up apache2 (2.4.38-3+deb10u10) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
info: Executing deferred 'a2enconf javascript-common' for package javascript-common
Enabling conf javascript-common.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Setting up libapache2-mod-php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Creating config file /etc/php/7.3/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php7.3
Setting up python-entrypoints (0.3-1) ...
Setting up libapache2-mod-php (2:7.3+69) ...
Setting up php-gd (2:7.3+69) ...
Setting up python-all-dev (2.7.16-1) ...
Setting up php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Setting up python-keyring (17.1.1-1) ...
Setting up php (2:7.3+69) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u9+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
...done
check for timezone
Current default time zone: 'Europe/Vienna'
Local time is now:      Wed Sep 13 21:18:33 CEST 2023.
Universal Time is now:  Wed Sep 13 19:18:33 UTC 2023.
...changed
check for i2c bus
check for initial git clone
Cloning into 'openWB'...
remote: Enumerating objects: 46055, done.
remote: Counting objects: 100% (1348/1348), done.
remote: Compressing objects: 100% (581/581), done.
remote: Total 46055 (delta 852), reused 1119 (delta 721), pack-reused 44707
Receiving objects: 100% (46055/46055), 100.58 MiB | 5.61 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (31664/31664), done.
Checking out files: 100% (1410/1410), done.
... git cloned
check for ramdisk
...created
updating mosquitto config file
[ ok ] Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
disable cronjob logging
fix upload limit...OS Buster
installing pymodbus
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pymodbus
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fb/0f/28190d06bbc3b78834d384cb04bb15e5dcdea4f5d370094dbf5debc3af10/pymodbus-2.5.3-py2.py3-none-any.whl (154kB)
    100% |████████████████████████████████| 163kB 1.3MB/s
Collecting six>=1.15.0 (from pymodbus)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting pyserial>=3.4 (from pymodbus)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB)
    100% |████████████████████████████████| 92kB 1.9MB/s
Installing collected packages: six, pyserial, pymodbus
  Found existing installation: six 1.12.0
    Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
    Can't uninstall 'six'. No files were found to uninstall.
Successfully installed pymodbus-2.5.3 pyserial-3.5 six-1.16.0
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
  File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
Terminated
Been thanked: 51 times
Du versuchst eine openWB Version 1.9 auf einem Bullseye System zu installieren. Das wird nichts. Nimm Buster damit geht es. Ausserdem zuerst sudo apt update sudo apt upgrade und dann die Installation nicht mit sh starten sondern mit bash.
oesitom
Nochmals alles probiert, und dann noch einmal mit einer aderen SD Karte. Ich komme nicht weiter....
Ich habe Raspberry Pi OS Lite (Legacy), Release date: May 3rd 2023, System: 32-bit, Kernel version: 5.10, Debian version: 10 (buster)
genommen und genau wie hier angeführt "update" und "upgrade" gemacht, die Lokalisierungseinstellungen vorgenommen und mit ... bash gestartet. Es geht einfach nicht mit dem Raspberry 3+.
Dann habe ich es nochmals mit einem Raspberry 4 mit 4GB RAM probiert, hier hat es geklappt. Warum nur, ich habe extra mir einen 3+ besorgt weil ich davon ausgegangen bin, dass ich die hohe Rechenleistung nicht brauchen und kein Mehrwert im höheren Stromverbrauch besteht.
Wenn jemand eine Idee hat, danke dafür.
(oberer Teil gekürzt, es gibt ein Limit hier an einfügbarem Text)
Vorgeschlagene Pakete:
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 118 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 136 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 421 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-pip-whl a                      ll 18.1-5+rpt1 [1.591 kB]
Holen:2 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapr1 armh                      f 1.6.5-1 [83,3 kB]
Holen:3 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1                       armhf 1.6.1-4+deb10u1 [82,0 kB]
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-pip all 1                      8.1-5+rpt1 [215 kB]
Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python3-pip all                       18.1-5+rpt1 [171 kB]
Holen:5 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1-                      dbd-sqlite3 armhf 1.6.1-4+deb10u1 [17,4 kB]
Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kern                      el-headers armhf 1:1.20230509~buster-1 [27,7 MB]
Holen:8 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libaprutil1-                      ldap armhf 1.6.1-4+deb10u1 [16,4 kB]
Holen:9 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libbrotli1 a                      rmhf 1.0.7-2+deb10u1 [257 kB]
Holen:10 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjansson4                       armhf 2.12-1 [34,6 kB]
Holen:11 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf liblua5.2-0                       armhf 5.2.4-1.1+b1 [83,1 kB]
Holen:12 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-bin                       armhf 2.4.38-3+deb10u10 [1.123 kB]
Holen:13 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-dat                      a all 2.4.38-3+deb10u10 [165 kB]
Holen:14 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2-uti                      ls armhf 2.4.38-3+deb10u10 [236 kB]
Holen:15 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf apache2 arm                      hf 2.4.38-3+deb10u10 [252 kB]
Holen:16 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf bc armhf 1.                      07.1-2 [101 kB]
Holen:17 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-lib                      2to3 all 3.7.3-1 [76,7 kB]
Holen:18 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-dis                      tutils all 3.7.3-1 [142 kB]
Holen:19 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf dh-python a                      ll 3.20190308 [99,3 kB]
Holen:20 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf fonts-dejav                      u-core all 2.37-1 [1.068 kB]
Holen:21 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf fontconfig-                      config all 2.13.1-2 [280 kB]
Holen:22 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libgireposi                      tory-1.0-1 armhf 1.58.3-2 [78,8 kB]
Holen:23 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf gir1.2-glib                      -2.0 armhf 1.58.3-2 [143 kB]
Holen:24 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl3-gn                      utls armhf 7.64.0-4+deb10u6 [293 kB]
Holen:25 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf liberror-pe                      rl all 0.17027-2 [30,9 kB]
Holen:26 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf git-man all                       1:2.20.1-2+deb10u8 [1.623 kB]
Holen:27 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1                      :2.20.1-2+deb10u8 [4.187 kB]
Holen:28 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libi2c0 arm                      hf 4.1-1 [9.348 B]
Holen:29 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf i2c-tools a                      rmhf 4.1-1 [71,7 kB]
Holen:30 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf javascript-                      common all 11 [6.120 B]
Holen:31 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libonig5 ar                      mhf 6.9.1-1 [150 kB]
Holen:32 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjq1 armh                      f 1.5+dfsg-2+b1 [119 kB]
Holen:33 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf jq armhf 1.                      5+dfsg-2+b1 [59,3 kB]
Holen:34 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-common                       all 2:69 [15,0 kB]
Holen:35 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-comm                      on armhf 7.3.31-1~deb10u5 [528 kB]
Holen:36 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-json                       armhf 7.3.31-1~deb10u5 [16,2 kB]
Holen:37 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-opca                      che armhf 7.3.31-1~deb10u5 [154 kB]
Holen:38 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-read                      line armhf 7.3.31-1~deb10u5 [10,7 kB]
Holen:39 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libsodium23                       armhf 1.0.17-1 [139 kB]
Holen:40 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-cli                       armhf 7.3.31-1~deb10u5 [1.128 kB]
Holen:41 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapache2-                      mod-php7.3 armhf 7.3.31-1~deb10u5 [1.082 kB]
Holen:42 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libapache2-                      mod-php all 2:7.3+69 [6.120 B]
Holen:43 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armh                      f 1:4.25-1 [34,5 kB]
Holen:44 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1-d                      ev armhf 2.2.6-2+deb10u6 [134 kB]
Holen:45 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libfontconf                      ig1 armhf 2.13.1-2 [327 kB]
Holen:46 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjbig0 ar                      mhf 2.1-3.1+b2 [27,6 kB]
Holen:47 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebp6 ar                      mhf 0.6.1-2+deb10u2 [227 kB]
Holen:48 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libtiff5 ar                      mhf 4.1.0+git191117-2~deb10u8 [251 kB]
Holen:49 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libxpm4 arm                      hf 1:3.5.12-1+deb10u1 [44,0 kB]
Holen:50 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libgd3 armh                      f 2.2.5-5.2 [115 kB]
Holen:51 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-jquer                      y all 3.3.1~dfsg-3+deb10u1 [332 kB]
Holen:52 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-under                      score all 1.9.1~dfsg-1+deb10u1 [100,0 kB]
Holen:53 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libjs-sphin                      xdoc all 1.8.4-1 [95,9 kB]
Holen:54 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitt                      o1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
Holen:55 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2.                      7 armhf 2.7.16-2+deb10u2 [872 kB]
Holen:56 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2.                      7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u2 [30,9 MB]
Holen:59 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython-al                      l-dev armhf 2.7.16-1 [1.064 B]
Holen:76 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all a                      rmhf 2.7.16-1 [1.044 B]
Holen:78 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python2-dev                       armhf 2.7.16-1 [1.216 B]
Holen:79 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-dev a                      rmhf 2.7.16-1 [1.192 B]
Holen:80 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-all-d                      ev armhf 2.7.16-1 [1.068 B]
Holen:57 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython2-                      dev armhf 2.7.16-1 [20,9 kB]
Holen:58 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython-d                      ev armhf 2.7.16-1 [20,9 kB]
Holen:60 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.                      7-dev armhf 3.7.3-2+deb10u5 [47,2 MB]
Holen:104 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python3-dev                       armhf 3.7.3-1 [1.264 B]
Holen:61 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3-                      dev armhf 3.7.3-1 [20,1 kB]
Holen:62 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armh                      f 1.24.1-1+deb10u1 [96,9 kB]
Holen:63 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsocke                      ts8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
Holen:64 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf libxslt1.1                       armhf 1.1.32-2.2~deb10u2 [215 kB]
Holen:65 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto a                      rmhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
Holen:66 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-c                      lients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
Holen:67 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3 all                       7.3.31-1~deb10u5 [47,9 kB]
Holen:68 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php all 2:7                      .3+69 [5.964 B]
Holen:69 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-curl                       armhf 7.3.31-1~deb10u5 [26,7 kB]
Holen:70 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-curl al                      l 2:7.3+69 [5.992 B]
Holen:71 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-gd a                      rmhf 7.3.31-1~deb10u5 [22,6 kB]
Holen:72 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-gd all                       2:7.3+69 [5.984 B]
Holen:73 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-json al                      l 2:7.3+69 [5.988 B]
Holen:74 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php7.3-xml                       armhf 7.3.31-1~deb10u5 [86,4 kB]
Holen:75 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf php-xml all                       2:7.3+69 [6.012 B]
Holen:77 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python2.7-d                      ev armhf 2.7.16-2+deb10u2 [289 kB]
Holen:81 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-asn1                      crypto all 0.24.0-1 [78,1 kB]
Holen:82 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-cffi                      -backend armhf 1.12.2-1 [69,4 kB]
Holen:83 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-conf                      igparser all 3.5.0b2-1 [59,2 kB]
Holen:84 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-cryp                      to armhf 2.6.1-9+b1 [248 kB]
Holen:85 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-enum                      34 all 1.1.6-2 [35,3 kB]
Holen:86 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-ipad                      dress all 1.0.17-1+deb10u1 [18,6 kB]
Holen:87 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-six                       all 1.12.0-1 [15,7 kB]
Holen:88 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-cryp                      tography armhf 2.6.1-3+deb10u4 [184 kB]
Holen:89 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-dbus                       armhf 1.2.8-3 [95,7 kB]
Holen:90 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-entr                      ypoints all 0.3-1 [5.444 B]
Holen:91 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-gi a                      rmhf 3.30.4-1 [208 kB]
Holen:92 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-secr                      etstorage all 2.3.1-2 [13,8 kB]
Holen:93 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-keyr                      ing all 17.1.1-1 [47,1 kB]
Holen:94 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-keyr                      ings.alt all 3.1.1-1 [18,3 kB]
Holen:95 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-setu                      ptools all 40.8.0-1 [382 kB]
Holen:96 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-whee                      l all 0.32.3-2 [19,3 kB]
Holen:97 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python-xdg                       all 0.25-5 [35,9 kB]
Holen:98 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-asn                      1crypto all 0.24.0-1 [78,2 kB]
Holen:99 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-cff                      i-backend armhf 1.12.2-1 [70,1 kB]
Holen:100 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-cr                      ypto armhf 2.6.1-9+b1 [251 kB]
Holen:101 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-cr                      yptography armhf 2.6.1-3+deb10u4 [184 kB]
Holen:102 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-db                      us armhf 1.2.8-3 [95,9 kB]
Holen:103 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7-                      dev armhf 3.7.3-2+deb10u5 [526 kB]
Holen:105 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-en                      trypoints all 0.3-1 [5.508 B]
Holen:106 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-gi                       armhf 3.30.4-1 [161 kB]
Holen:107 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-se                      cretstorage all 2.3.1-2 [14,2 kB]
Holen:108 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-ke                      yring all 17.1.1-1 [43,1 kB]
Holen:109 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-ke                      yrings.alt all 3.1.1-1 [18,2 kB]
Holen:110 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-se                      tuptools all 40.8.0-1 [306 kB]
Holen:111 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-wh                      eel all 0.32.3-2 [19,4 kB]
Holen:112 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-xd                      g all 0.25-5 [35,9 kB]
Holen:113 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf read-edid                       armhf 3.0.2-1 [15,4 kB]
Holen:114 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf socat armh                      f 1.7.3.2-2 [324 kB]
Holen:115 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf ssl-cert a                      ll 1.0.39 [20,8 kB]
Holen:116 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf vim-runtim                      e all 2:8.1.0875-5+deb10u5 [5.776 kB]
Holen:117 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf vim armhf                       2:8.1.0875-5+deb10u5 [1.008 kB]
Holen:118 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf sshpass ar                      mhf 1.06-1 [11,2 kB]
Es wurden 136 MB in 37 s geholt (3.709 kB/s).
Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libapr1:armhf wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 41067 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../000-libapr1_1.6.5-1_armhf.deb ...
Entpacken von libapr1:armhf (1.6.5-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaprutil1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../001-libaprutil1_1.6.1-4+deb10u1_armhf.deb ...
Entpacken von libaprutil1:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../002-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.1-4+deb10u1_a                      rmhf.deb ...
Entpacken von libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libaprutil1-ldap:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../003-libaprutil1-ldap_1.6.1-4+deb10u1_armhf.de                      b ...
Entpacken von libaprutil1-ldap:armhf (1.6.1-4+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libbrotli1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../004-libbrotli1_1.0.7-2+deb10u1_armhf.deb ...
Entpacken von libbrotli1:armhf (1.0.7-2+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjansson4:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../005-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
Entpacken von libjansson4:armhf (2.12-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liblua5.2-0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../006-liblua5.2-0_5.2.4-1.1+b1_armhf.deb ...
Entpacken von liblua5.2-0:armhf (5.2.4-1.1+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2-bin wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../007-apache2-bin_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb .                      ..
Entpacken von apache2-bin (2.4.38-3+deb10u10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2-data wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../008-apache2-data_2.4.38-3+deb10u10_all.deb ..                      .
Entpacken von apache2-data (2.4.38-3+deb10u10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2-utils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../009-apache2-utils_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb                       ...
Entpacken von apache2-utils (2.4.38-3+deb10u10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket apache2 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../010-apache2_2.4.38-3+deb10u10_armhf.deb ...
Entpacken von apache2 (2.4.38-3+deb10u10) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket bc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../011-bc_1.07.1-2_armhf.deb ...
Entpacken von bc (1.07.1-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-lib2to3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../012-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
Entpacken von python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-distutils wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../013-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
Entpacken von python3-distutils (3.7.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dh-python wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../014-dh-python_3.20190308_all.deb ...
Entpacken von dh-python (3.20190308) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-dejavu-core wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../015-fonts-dejavu-core_2.37-1_all.deb ...
Entpacken von fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig-config wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../016-fontconfig-config_2.13.1-2_all.deb ...
Entpacken von fontconfig-config (2.13.1-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgirepository-1.0-1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../017-libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_armhf.deb                       ...
Entpacken von libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-glib-2.0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../018-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_armhf.deb ...
Entpacken von gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl3-gnutls:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../019-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u6_armhf.de                      b ...
Entpacken von libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket liberror-perl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../020-liberror-perl_0.17027-2_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17027-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git-man wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../021-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u8_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../022-git_1%3a2.20.1-2+deb10u8_armhf.deb ...
Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libi2c0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../023-libi2c0_4.1-1_armhf.deb ...
Entpacken von libi2c0:armhf (4.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket i2c-tools wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../024-i2c-tools_4.1-1_armhf.deb ...
Entpacken von i2c-tools (4.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket javascript-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../025-javascript-common_11_all.deb ...
Entpacken von javascript-common (11) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libonig5:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../026-libonig5_6.9.1-1_armhf.deb ...
Entpacken von libonig5:armhf (6.9.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjq1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../027-libjq1_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Entpacken von libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket jq wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../028-jq_1.5+dfsg-2+b1_armhf.deb ...
Entpacken von jq (1.5+dfsg-2+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../029-php-common_2%3a69_all.deb ...
Entpacken von php-common (2:69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-common wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../030-php7.3-common_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb                       ...
Entpacken von php7.3-common (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-json wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../031-php7.3-json_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ..                      .
Entpacken von php7.3-json (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-opcache wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../032-php7.3-opcache_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb                       ...
Entpacken von php7.3-opcache (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-readline wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../033-php7.3-readline_7.3.31-1~deb10u5_armhf.de                      b ...
Entpacken von php7.3-readline (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsodium23:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../034-libsodium23_1.0.17-1_armhf.deb ...
Entpacken von libsodium23:armhf (1.0.17-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-cli wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../035-php7.3-cli_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Entpacken von php7.3-cli (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libapache2-mod-php7.3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../036-libapache2-mod-php7.3_7.3.31-1~deb10u5_ar                      mhf.deb ...
Entpacken von libapache2-mod-php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libapache2-mod-php wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../037-libapache2-mod-php_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von libapache2-mod-php (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../038-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libexpat1-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../039-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u6_armhf.deb .                      ..
Entpacken von libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u6) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../040-libfontconfig1_2.13.1-2_armhf.deb ...
Entpacken von libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig0:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../041-libjbig0_2.1-3.1+b2_armhf.deb ...
Entpacken von libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebp6:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../042-libwebp6_0.6.1-2+deb10u2_armhf.deb ...
Entpacken von libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff5:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../043-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u8_armhf.                      deb ...
Entpacken von libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u8) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxpm4:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../044-libxpm4_1%3a3.5.12-1+deb10u1_armhf.deb ..                      .
Entpacken von libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libgd3:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../045-libgd3_2.2.5-5.2_armhf.deb ...
Entpacken von libgd3:armhf (2.2.5-5.2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjs-jquery wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../046-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb                       ...
Entpacken von libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjs-underscore wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../047-libjs-underscore_1.9.1~dfsg-1+deb10u1_all                      .deb ...
Entpacken von libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libjs-sphinxdoc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../048-libjs-sphinxdoc_1.8.4-1_all.deb ...
Entpacken von libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../049-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb .                      ..
Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython2.7:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../050-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u2_armhf.deb .                      ..
Entpacken von libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython2.7-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../051-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u2_armhf.d                      eb ...
Entpacken von libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython2-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../052-libpython2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../053-libpython-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython-all-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../054-libpython-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.7-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../055-libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.de                      b ...
Entpacken von libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3-dev:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../056-libpython3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../057-libuv1_1.24.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../058-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libxslt1.1:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../059-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u2_armhf.deb .                      ..
Entpacken von libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../060-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../061-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.d                      eb ...
Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../062-php7.3_7.3.31-1~deb10u5_all.deb ...
Entpacken von php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../063-php_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von php (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-curl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../064-php7.3-curl_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ..                      .
Entpacken von php7.3-curl (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-curl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../065-php-curl_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von php-curl (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-gd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../066-php7.3-gd_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Entpacken von php7.3-gd (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-gd wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../067-php-gd_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von php-gd (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-json wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../068-php-json_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von php-json (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php7.3-xml wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../069-php7.3-xml_7.3.31-1~deb10u5_armhf.deb ...
Entpacken von php7.3-xml (7.3.31-1~deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php-xml wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../070-php-xml_2%3a7.3+69_all.deb ...
Entpacken von php-xml (2:7.3+69) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-all wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../071-python-all_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von python-all (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python2.7-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../072-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u2_armhf.deb                       ...
Entpacken von python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python2-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../073-python2-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von python2-dev (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../074-python-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von python-dev (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-all-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../075-python-all-dev_2.7.16-1_armhf.deb ...
Entpacken von python-all-dev (2.7.16-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-asn1crypto wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../076-python-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Entpacken von python-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-cffi-backend wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../077-python-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb ..                      .
Entpacken von python-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-configparser wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../078-python-configparser_3.5.0b2-1_all.deb ...
Entpacken von python-configparser (3.5.0b2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-crypto wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../079-python-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
Entpacken von python-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-enum34 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../080-python-enum34_1.1.6-2_all.deb ...
Entpacken von python-enum34 (1.1.6-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-ipaddress wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../081-python-ipaddress_1.0.17-1+deb10u1_all.deb                       ...
Entpacken von python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-six wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../082-python-six_1.12.0-1_all.deb ...
Entpacken von python-six (1.12.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-cryptography wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../083-python-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_armhf                      .deb ...
Entpacken von python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-dbus wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../084-python-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
Entpacken von python-dbus (1.2.8-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-entrypoints wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../085-python-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Entpacken von python-entrypoints (0.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-gi wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../086-python-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
Entpacken von python-gi (3.30.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-secretstorage wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../087-python-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Entpacken von python-secretstorage (2.3.1-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-keyring wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../088-python-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Entpacken von python-keyring (17.1.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-keyrings.alt wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../089-python-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Entpacken von python-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-pip-whl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../090-python-pip-whl_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Entpacken von python-pip-whl (18.1-5+rpt1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-pip wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../091-python-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Entpacken von python-pip (18.1-5+rpt1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-setuptools wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../092-python-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Entpacken von python-setuptools (40.8.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-wheel wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../093-python-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Entpacken von python-wheel (0.32.3-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python-xdg wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../094-python-xdg_0.25-5_all.deb ...
Entpacken von python-xdg (0.25-5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-asn1crypto wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../095-python3-asn1crypto_0.24.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-asn1crypto (0.24.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-cffi-backend wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../096-python3-cffi-backend_1.12.2-1_armhf.deb .                      ..
Entpacken von python3-cffi-backend (1.12.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-crypto wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../097-python3-crypto_2.6.1-9+b1_armhf.deb ...
Entpacken von python3-crypto (2.6.1-9+b1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-cryptography wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../098-python3-cryptography_2.6.1-3+deb10u4_armh                      f.deb ...
Entpacken von python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-dbus wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../099-python3-dbus_1.2.8-3_armhf.deb ...
Entpacken von python3-dbus (1.2.8-3) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.7-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../100-python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u5_armhf.deb .                      ..
Entpacken von python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-dev wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../101-python3-dev_3.7.3-1_armhf.deb ...
Entpacken von python3-dev (3.7.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-entrypoints wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../102-python3-entrypoints_0.3-1_all.deb ...
Entpacken von python3-entrypoints (0.3-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-gi wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../103-python3-gi_3.30.4-1_armhf.deb ...
Entpacken von python3-gi (3.30.4-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-secretstorage wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../104-python3-secretstorage_2.3.1-2_all.deb ...
Entpacken von python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-keyring wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../105-python3-keyring_17.1.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-keyring (17.1.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-keyrings.alt wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../106-python3-keyrings.alt_3.1.1-1_all.deb ...
Entpacken von python3-keyrings.alt (3.1.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-pip wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../107-python3-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Entpacken von python3-pip (18.1-5+rpt1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-setuptools wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../108-python3-setuptools_40.8.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-setuptools (40.8.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-wheel wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../109-python3-wheel_0.32.3-2_all.deb ...
Entpacken von python3-wheel (0.32.3-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-xdg wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../110-python3-xdg_0.25-5_all.deb ...
Entpacken von python3-xdg (0.25-5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket raspberrypi-kernel-headers wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../111-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230509                      ~buster-1_armhf.deb ...
Entpacken von raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230509~buster-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket read-edid wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../112-read-edid_3.0.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von read-edid (3.0.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket socat wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../113-socat_1.7.3.2-2_armhf.deb ...
Entpacken von socat (1.7.3.2-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ssl-cert wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../114-ssl-cert_1.0.39_all.deb ...
Entpacken von ssl-cert (1.0.39) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket vim-runtime wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../115-vim-runtime_2%3a8.1.0875-5+deb10u5_all.de                      b ...
»Umleitung von /usr/share/vim/vim81/doc/help.txt zu /usr/share/vim/vim81/doc/hel                      p.txt.vim-tiny durch vim-runtime« wird hinzugefügt
»Umleitung von /usr/share/vim/vim81/doc/tags zu /usr/share/vim/vim81/doc/tags.vi                      m-tiny durch vim-runtime« wird hinzugefügt
Entpacken von vim-runtime (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket vim wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../116-vim_2%3a8.1.0875-5+deb10u5_armhf.deb ...
Entpacken von vim (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket sshpass wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../117-sshpass_1.06-1_armhf.deb ...
Entpacken von sshpass (1.06-1) ...
python3-entrypoints (0.3-1) wird eingerichtet ...
javascript-common (11) wird eingerichtet ...
Package apache2 is not configured yet. Will defer actions by package javascript-                      common.
python-enum34 (1.1.6-2) wird eingerichtet ...
php-common (2:69) wird eingerichtet ...
python-crypto (2.6.1-9+b1) wird eingerichtet ...
python3-dbus (1.2.8-3) wird eingerichtet ...
libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
libsodium23:armhf (1.0.17-1) wird eingerichtet ...
libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
python-wheel (0.32.3-2) wird eingerichtet ...
libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
libi2c0:armhf (4.1-1) wird eingerichtet ...
libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
libbrotli1:armhf (1.0.7-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
read-edid (3.0.2-1) wird eingerichtet ...
libapr1:armhf (1.6.5-1) wird eingerichtet ...
bc (1.07.1-2) wird eingerichtet ...
libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u6) wird eingerichtet ...
python-asn1crypto (0.24.0-1) wird eingerichtet ...
python-all (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python3-xdg (0.25-5) wird eingerichtet ...
sshpass (1.06-1) wird eingerichtet ...
python3-wheel (0.32.3-2) wird eingerichtet ...
libjbig0:armhf (2.1-3.1+b2) wird eingerichtet ...
libjansson4:armhf (2.12-1) wird eingerichtet ...
python-six (1.12.0-1) wird eingerichtet ...
liberror-perl (0.17027-2) wird eingerichtet ...
python-xdg (0.25-5) wird eingerichtet ...
mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
php7.3-common (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
libuv1:armhf (1.24.1-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230509~buster-1) wird eingerichtet ...
python-dbus (1.2.8-3) wird eingerichtet ...
libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u6) wird eingerichtet ...
ssl-cert (1.0.39) wird eingerichtet ...
socat (1.7.3.2-2) wird eingerichtet ...
i2c-tools (4.1-1) wird eingerichtet ...
libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
python-setuptools (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
fonts-dejavu-core (2.37-1) wird eingerichtet ...
liblua5.2-0:armhf (5.2.4-1.1+b1) wird eingerichtet ...
php7.3-opcache (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u2) wird eingerichtet ...
git-man (1:2.20.1-2+deb10u8) wird eingerichtet ...
python3-crypto (2.6.1-9+b1) wird eingerichtet ...
libgirepository-1.0-1:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
python-pip-whl (18.1-5+rpt1) wird eingerichtet ...
libtiff5:armhf (4.1.0+git191117-2~deb10u8) wird eingerichtet ...
apache2-data (2.4.38-3+deb10u10) wird eingerichtet ...
libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
vim-runtime (2:8.1.0875-5+deb10u5) wird eingerichtet ...
python3-lib2to3 (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
php7.3-curl (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
python3-asn1crypto (0.24.0-1) wird eingerichtet ...
libonig5:armhf (6.9.1-1) wird eingerichtet ...
python3-cffi-backend (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
python-ipaddress (1.0.17-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
libjs-underscore (1.9.1~dfsg-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
libaprutil1:armhf (1.6.1-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
python-cffi-backend (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
python3-distutils (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
dh-python (3.20190308) wird eingerichtet ...
php-curl (2:7.3+69) wird eingerichtet ...
libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
vim (2:8.1.0875-5+deb10u5) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/vim (vim) im                       automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/vimdiff (vim                      diff) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/rvim (rvim)                       im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/rview (rview                      ) im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/vi (vi) im a                      utomatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/view (view)                       im automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/vim.basic wird verwendet, um /usr/bin/ex (ex) im a                      utomatischen Modus bereitzustellen
python-keyrings.alt (3.1.1-1) wird eingerichtet ...
python3-setuptools (40.8.0-1) wird eingerichtet ...
php7.3-json (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
php-json (2:7.3+69) wird eingerichtet ...
libjq1:armhf (1.5+dfsg-2+b1) wird eingerichtet ...
php7.3-readline (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
fontconfig-config (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
libpython3.7-dev:armhf (3.7.3-2+deb10u5) wird eingerichtet ...
python-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) wird eingerichtet ...
libaprutil1-ldap:armhf (1.6.1-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
libaprutil1-dbd-sqlite3:armhf (1.6.1-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
python3.7-dev (3.7.3-2+deb10u5) wird eingerichtet ...
python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u4) wird eingerichtet ...
python-pip (18.1-5+rpt1) wird eingerichtet ...
git (1:2.20.1-2+deb10u8) wird eingerichtet ...
gir1.2-glib-2.0:armhf (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
python3-pip (18.1-5+rpt1) wird eingerichtet ...
libjs-sphinxdoc (1.8.4-1) wird eingerichtet ...
php7.3-xml (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
php7.3-cli (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/php7.3 wird verwendet, um /usr/bin/php (php) im au                      tomatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/phar7.3 wird verwendet, um /usr/bin/phar (phar) im                       automatischen Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/phar.phar7.3 wird verwendet, um /usr/bin/phar.phar                       (phar.phar) im automatischen Modus bereitzustellen
python3-keyrings.alt (3.1.1-1) wird eingerichtet ...
jq (1.5+dfsg-2+b1) wird eingerichtet ...
libpython2-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
libfontconfig1:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
apache2-utils (2.4.38-3+deb10u10) wird eingerichtet ...
python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
php-xml (2:7.3+69) wird eingerichtet ...
python-gi (3.30.4-1) wird eingerichtet ...
libpython3-dev:armhf (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
python2-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-secretstorage (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
apache2-bin (2.4.38-3+deb10u10) wird eingerichtet ...
libpython-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-configparser (3.5.0b2-1) wird eingerichtet ...
python3-secretstorage (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
python3-dev (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
python3-gi (3.30.4-1) wird eingerichtet ...
libgd3:armhf (2.2.5-5.2) wird eingerichtet ...
python3-keyring (17.1.1-1) wird eingerichtet ...
python-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
php7.3-gd (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
libpython-all-dev:armhf (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
apache2 (2.4.38-3+deb10u10) wird eingerichtet ...
info: Executing deferred 'a2enconf javascript-common' for package javascript-com                      mon
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /l                      ib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.                      service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
libapache2-mod-php7.3 (7.3.31-1~deb10u5) wird eingerichtet ...
python-entrypoints (0.3-1) wird eingerichtet ...
libapache2-mod-php (2:7.3+69) wird eingerichtet ...
php-gd (2:7.3+69) wird eingerichtet ...
python-all-dev (2.7.16-1) wird eingerichtet ...
python-keyring (17.1.1-1) wird eingerichtet ...
Trigger für systemd (241-7~deb10u9+rpi1) werden verarbeitet ...
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) werden verarbeitet ...
...done
check for timezone
Local time is now:      Thu Sep 14 21:13:15 CEST 2023.
Universal Time is now:  Thu Sep 14 19:13:15 UTC 2023.
...changed
check for i2c bus
Klone nach 'openWB' ...
Empfange Objekte: 100% (46055/46055), 100.58 MiB | 2.12 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (31664/31664), Fertig.
Checke Dateien aus: 100% (1410/1410), Fertig.
... git cloned
check for ramdisk
...created
installing pymodbus
Collecting pymodbus
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fb/0f/28190d06bbc3b78834d3                      84cb04bb15e5dcdea4f5d370094dbf5debc3af10/pymodbus-2.5.3-py2.py3-none-any.whl (15                      4kB)
    100% |████████████████████████████████| 163kB 682kB/s
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91                      bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b28562                      9263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90kB                      )
    100% |████████████████████████████████| 92kB 1.1MB/s
    Not uninstalling six at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environmen                      t /usr
check for paho-mqtt
Collecting paho-mqtt
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none                      -any.whl (75kB)
    100% |████████████████████████████████| 81kB 424kB/s
Installing collected packages: paho-mqtt
Successfully installed paho-mqtt-1.6.1
check for MCP4725
Collecting Adafruit_MCP4725
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/57/61/08456a42755e6aa726bd                      736f071626e605cc070630af144fd6a5fed3907d/Adafruit_MCP4725-1.0.4.tar.gz
Collecting Adafruit-GPIO>=0.6.5 (from Adafruit_MCP4725)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/db/1c/2dc8a674514219f287fa                      344e44cadfd77b3e2878d6ff602a8c2149b50dd8/Adafruit_GPIO-1.0.3.tar.gz
Collecting adafruit-pureio (from Adafruit-GPIO>=0.6.5->Adafruit_MCP4725)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/93/e4/e6e25699445b4d8aafa9                      7ed705ed43b39bcd6db17127ea7073aeaa76aad8/Adafruit_PureIO-1.0.1.tar.gz
Requirement already satisfied: spidev in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from                       Adafruit-GPIO>=0.6.5->Adafruit_MCP4725) (3.5)
Building wheels for collected packages: Adafruit-MCP4725, Adafruit-GPIO, adafrui                      t-pureio
  Running setup.py bdist_wheel for Adafruit-MCP4725 ... done
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/ac/37/67/66a39ab1c4b0e0e012c7fb83                      7db93b24de05ed36574295a8a3
  Running setup.py bdist_wheel for Adafruit-GPIO ... done
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/4c/f3/5e/762e517d0fa6217290169f4c                      b2fb9a0e44d2c2ac8093bd68a5
  Running setup.py bdist_wheel for adafruit-pureio ... done
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/74/1a/42/562e829207b81e5e9be8bb26                      f8c83c9d6780c3054c836cac2f
Successfully built Adafruit-MCP4725 Adafruit-GPIO adafruit-pureio
Installing collected packages: adafruit-pureio, Adafruit-GPIO, Adafruit-MCP4725
Successfully installed Adafruit-GPIO-1.0.3 Adafruit-MCP4725-1.0.4 adafruit-purei                      o-1.0.1
17,6 kWp Axitec GG auf Selbstbau-Aluunterkonstruktion, 16SE Solaredge Wechselrichter,
derzeit in Installation: OpenWB zur Verbrauchssteuerung; (früher: Smartfox, inzwischen verkauft)
Re: Solaredge Einbindung
Und was geht nach der Installation nicht?
Was steht in den Logfiles?
oesitom
Beitrag von oesitom »
Vielleicht ist's ja auch ordentlich installiert, aber die Installationsroutine endet nicht mehr dem typischen Prompt. Sie endet so wie im Text rauskopiert. Alles, was ich dann machen kann ist mit STRG+C das ganz abzubrechen. Das erscheint mir nicht "normal" und deshalb habe ich darauf geschlossen, dass irgendwas nicht stimmt. Was "Logfiles" sind weiß ich leider nicht... bin ein blutiger Raspberry und OpenWB Anfänger 🤷🏻‍♂️
Inzwischen habe ich ein (leihweises) Zweitgerät in Form eines Raspberry 4 am Laufen mit WB. Dort endet die Installation "normal" mit dem Prompt. Und ich konnte die Verbindung nun zum Wechselrichter herstellen indem ich den WR auf 'Werkseinstellungen' gesetzt und komplett neu aufgesetzt habe.
Mein Ziel wäre aber schon den Raspberry 3+ mit OpenWB zum Laufen zu bringen, dafür habe ich ihn gekauft und extra hübsch mit Schaltschrankgehäuse und PoE Stromversorgung ausgestattet.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Ein Raspberry mit poe? Ich habe da erhebliche Bedenken.
oesitom
Ok..... hat Welectron als Zubehör mit angeboten. Mein PoE Switch hat 65Watt, ich bin davon ausgegangen, das reicht.
https://www.welectron.com/PoE-Splitter-5V-25A-micro-USB
Aber daran kann es nicht liegen, zu Testzwecken habe ich das Ding auch an einem "normalen" Netzteil gehabt.
