konnte dieses Problem bisher nach Suche im Forum nicht finden, daher hier mein Problem.
Ich habe eine openWB Series2 Standard+ mit der Version: 1.9.303.0 als Secondary konfiguriert. Dazu eine openWB Series2 custom ohne Display, gleiche Software Version.
Als Primary läuft auf einem Raspi die Software2 in Version 2023-09-08 12:24:27 +0200 [bca9e2583] (master).
Habe das Setup so gemacht, damit ich erstmal die Software2 Testen kann, bis es so läuft, dass ich die auf der Hardware laufen lasse.
Jetzt bekomme ich auf dem Display der Standard nur einen weissen Strich angezeigt. Hab schon alles an Neustarts probiert, bleibt dabei.
Wenn ich die Webseite des Rapsi über "http://<ip>/openWB/web/display/" öffne, zeigt er es korrekt an.
Bei der Standard+ zeigt er erst "openWB startet... bitte warten" dann später kommt der grüne Button "hier klicken um Interface zu laden".
Anschließend kommt der weisse Strich oben auf schwarzem Grund. Auch beim Aufruf über die Display URL.
Eingestellt scheint mir alles korrekt. Auf der Standard+ steht es auf "Display der übergeordneten oWB".
Auf dem Raspi steht es auf Integriertes Display "Nein". Auch wenn ich hier das auf Ja stelle, dann hilft es nicht.
Was läuft hier falsch?
Fehlerhafte Display Anzeige auf openWB Series 2 Standard+ in Kombination mit Standalone und Software2
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Re: Fehlerhafte Display Anzeige auf openWB Series 2 Standard+ in Kombination mit Standalone und Software2
Konnte jetzt mehr rausfinden, ist nicht nur ein weisser Strich.
Da steht in schwarzer Schrift auf schwarzem Grund, also gut versteckt:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.56 (Raspbian) Server at xxx Port 80
Scheint noch ein Bug zu sein... . Ist die IP vom Raspi mit der Software2 angegeben.
Not Found
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Da scheint eine falsche URL aufgerufen zu werden. Im Quellcode der Webseite auf der externen oWB ruft er "http://xxx/openWB/web/display/display.php" auf dem Raspi auf.
Wenn ich das so im Browser eingebe, dann erhalte ich auch den gleichen Fehler. Dann müsste das in "http://xxx/openWB/web/display/" geändert werden, damit das klappt, oder?
Zuletzt geändert von jottef am Mi Sep 13, 2023 11:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Habe ich auch. Hab das mit dem schwarz auf schwarz aber nicht gesehen. Dachte, es ist per se einfach irgendwo ein Fehler drin bei mir.
Hierzu schon was in Arbeit bei openWB?
Viele Grüße,
Jottef
Jottef
