Ich habe mir die OpenWB gekauft und wollte meinen go-e Charger einbinden. (Ende Monat kommt eine PV Anlage dazu).
Ich habe in den Einstellungen der OpenWB unter Modulkonfiguration die IP Adresse meines go-e Chargers eingegeben (192.168.1.6) und 5s ausgewählt.
Jedoch wird mir kein Hinweis angezeigt, dass es erfolgreich verbunden ist.
Ich würde erwarten, dass im Anschluss, wenn es klappt unter "Status" ein paar Daten meines go-e chargers angezeigt würden. Jedoch werden hier nur Nullen angezeigt.
Auch wenn ich mit dem go-e Charger mein Auto lade, wird nicht angezeigt.
Weiss jemand, was ich noch ausprobieren könnte oder wie ich das Problem angehen könnte und Schritt für Schritt suchen könnte wo es genau nicht funktioniert?
Falls diese Information hilft:
Auf dem Handy in der go-e Charger App funktioniert alles. Dort habe ich es so freigegeben, dass ich auch von ausserhalb meines Heimnetzwerks auf die go-e Charger Station zugreifen kann. Somit ist sie sicherlich selbst mal 100% richtig mit dem Internet verbunden.
Auch auf dem Router wird sie mit ihrer internen IP Adresse angezeigt. 192.168.1.6
Ich habe mich versucht an verschiedenen Orten einzulesen aber komme nicht weiter. Auch mit Google habe ich bisher nichts dazu gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss radiohead3
Go-e Charger nicht abrufbar
radiohead3
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
go-e Charger
OpenWB Standalone
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Go-e Charger nicht abrufbar
Ist die HTTP API aktiviert im go-e charger?
radiohead3
Nein, das hatte ich zuerst noch nicht aktiviert.
Wusste nicht dass man das muss.
Habe ich nun aber gemacht. Aber leider funktioniert es noch immer nicht.
Habe auch den MQTT Service aktiviert. Weiss aber nicht wozu das ist.
Ist das ein Problem?
go-e Charger
OpenWB Standalone
go-e Charger
OpenWB Standalone
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Abrufintervall würde ich erstmal auf Standard setzen.
IP der go-e im gleichen LAN wie openWB?
Alle anderen, nicht benötigten, SW-Module deaktiviert?
MQTT läuft intern in openWB und wird benötigt.
Go-e standalone läuft?
radiohead3
Wenn ich im Browser die IP des go-e Chargers eingebe, kommt auch nichts.
Denke aber, dass dies normal ist...?
go-e Charger
OpenWB Standalone
go-e Charger
OpenWB Standalone
radiohead3
Es hat funktioniert!!!
Hat wohl doch mit der HTTP API zu tun gehabt. Brauchte wohl dann einfach ein wenig Zeit.
go-e Charger
OpenWB Standalone
go-e Charger
OpenWB Standalone
