Hallo ich bin neu hier und wollte mich mal strategisch erkundigen:
Folgende Komponenten sind bei mir verfügbar:
Erzeuger:
- BHKW, PV
Verbraucher:
- Heizstab, WallBox Keba P30x
System:
- RASPI 4 (bestenfalls unter docker)
Ziel:
Verbrauchersteuerung (Überschuss)
Hier ziele ich auf folgende Steuerung ab:
Wenn Überschuss dann -> Wenn Auto am Ladepunkt (Egal ob PV oder BHKW den Überschuss produziert) -> Auto laden danach Heizstab
Wenn Überschuss dann -> Wenn kein Auto am Ladepunkt (und BHKW AUS) -> Heizstab per Watt schalten (0-3500)
Wenn Überschuss dann -> Wenn kein Auto am Ladepunkt (und BHKW AN) -> Heizstab nur mit PV Watt schalten (BHKW wird in EVU eingespeist)
Nun meine Fragen bzw Bestätigungen
OpenWB lässt sich auf Raspi unter Docker installieren?
Kann ich meine Verbraucher abhängig vom Erzeuger mit OpenWB steuern (Steuerungslogik siehe Ziel)?
Datenaustausch (Visualisierung) und Kommandierung sollte über Fhem (MQTT) erfolgen.
Ist das mögich?
Danke für Eure Unterstützung.
OpenWB Raspi KEba Heizstab BHKW PV
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: OpenWB Raspi KEba Heizstab BHKW PV
Nein das geht so nicht und die openWB ist (mittlerweile) auch nicht mehr dazu gedacht nur Fremd Wallboxen zu steuern.
openWB finanziert sich über den Hardware Verkauf.
Wenn du schon mit FHEM arbeitest bau dir die Steuerung doch dort.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hallo danke für Deine Antwort,
aber das kann ich ja so nicht glauben.
OpenWB wird doch als open Source angrepriesen únd immer wieder auch für KEBA diskutiert.
Auch die Installation auf einem RASPI auch in Docker ist erwähnt.
Gibt es noch andere Meinungen.
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 301 times
Die 1.9er Version ist die, die fremd-Wallboxen ansteuern kann. Bei 2.0 ist das bis auf die smartWB entfallen bzw noch nicht implementiert. Es gibt aber auch keinen Zwitplan, wamn das sein wird.
Inhaltlich kann kann die openWB nicht zwischen BHKW-Strom und PV unterscheiden. D.h. bei Überschuss geht der Haizstab an - die anderen Punkte sollten in der 1.9 so funktionieren.
Open Source steht nur für die Veröffentlichung des Source Codes. Und das ist der Fall. Du kannst also die fehlende Funktionalität nachprogrammieren.
Heavendenied
Ich hatte ja nicht geschrieben, dass du nicht die Keba damit steuern kannst. Das geht mit der 1.9er tatsächlich noch.
Aber man liest eben immer mehr raus, dass die Steuerung von Fremd Wallboxen nicht mehr seitens openWB "gewünscht" ist, weil es eben (und das ist ja auch nachvollziehbar) dazu führt, dass andere WB Hersteller Geld verdienen und openWB aber massenweise Geld für Entwicklung der Software braucht.
Und wenn du dann noch nicht mal ne Standalone kaufst sondern eben auch da noch den RasPi einzelen woanders kaufst und somit wirklich gar kein Geld an openWB fließt dann ist das eine Konstellation, die den Fortbestand von openWB irgendwann gefährdet.
Unabhängig davon kann openWB deine Anforderungen an die komplexe Steuerung/Reglung nun mal nicht erfüllen und daher mein Tip für dich dir lieber gleich ne andere Lösung zu suchen, bzw eben über das schon vorhandene FHEM zu realsieren.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
