Seite 1 von 9
Rückmeldungen 2.1.1 Release
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 8:28 am
von LenaK
Die Ankündigung zu 2.1.1 Release findet Ihr dort: viewtopic.php?t=7621
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldungen 2.1.1 Release
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:07 pm
von MatzeL
mir ist gerade aufgefallen, das der SoC der Fahrzeugs nicht mehr beim Ladepunkt angezeigt wird. Im Diagramm wird der EV SoC korrekt dargestellt.
Fehler tritt sowohl im mobilen Browser als auch auf dem Desktop auf.
openWB pro
Loglevel würde ich nachreichen wenn es sich dabei nicht um einen allgemeinen Darstellungsfehler handelt.
Grüße
Ursache gefunden! Die Einstellung vom SoC Modul wurde beim Update nicht mit übernommen. Da der SoC per mqtt kommt, wurde er zwar im Diagramm dargestellt, aber nicht beim Ladepunkt.
Verfasst: Do Sep 28, 2023 8:50 am
von BJ Axel
Gibt es fertiges Image der 2.1.1 Release?
Verfasst: Do Sep 28, 2023 8:52 am
von LutzB
Ist in Arbeit. Du kannst aber auch einfach das letzte Image nehmen und auf das Release aktualisieren.
Verfasst: Do Sep 28, 2023 10:01 am
von Elchkopp
Habt ihr an dem Thema "bei genug Überschuss direkt mit 3p starten" gearbeitet?
Bin auf dem Master (2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]), der dem Release entsprechen sollte, und musste gerade feststellen, dass die Ladung unter PV-Laden direkt mit 3p losging, obwohl zwar genug PV-Leistung auf dem Dach war, aber der Überschuss aufgrund des hohen Hausverbrauches nicht genug gewesen sein dürfte:
Die Umschaltung für PV-Laden steht auf Automatik und ich habe eigentlich keine Entladeleistung angegeben:
Hier mal ein Log-Auszug vom besagten Zeitraum:
2023-09-28 11:50:20,308 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-28 11:50:20,373 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7238de08>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7238dcb8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x723fa940>}
2023-09-28 11:50:20,374 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:20,380 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-28 11:50:20,383 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-28 11:50:20,396 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp3} - http://192.168.178.227:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 386
2023-09-28 11:50:20,399 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp3} - Get-Response: {"date":"2023:09:28-09:50:20","timestamp":1695894620,"powers":[384.4,1364.6,65.9],"power_all":4163.5,"currents":[2.404,6.009,5.758],"imported":1168583,"exported":995,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:7D:FA:08:8C:E5","serial":"804295"}
2023-09-28 11:50:20,400 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(currents=[2.404, 6.009, 5.758], powers=[552.92, 1382.0700000000002, 1324.34], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1168583, exported=995, power=4163.5, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:08:8C:E5, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-28 11:50:20,458 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-311, -479, -157, 326], Scale 0
2023-09-28 11:50:20,478 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35, 22, 24], Scale -1
2023-09-28 11:50:20,630 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23390, 23515, 23503, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-09-28 11:50:20,648 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-09-28 11:50:20,668 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5580, 2349, -5910], Scale -2
2023-09-28 11:50:20,690 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [216164, 78915, 230244, 178154, 16097, 247295, 5058, 34898], Scale 0
2023-09-28 11:50:20,691 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[3.5, 2.2, -2.4000000000000004], powers=[479.0, 157.0, -326.0], voltages=[233.9, 235.15, 235.03], power_factors=[0.558, 0.23490000000000003, -0.591], imported=16097.0, exported=216164.0, power=311.0, frequency=50.0)
2023-09-28 11:50:20,694 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-28 11:50:20,719 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5688], Scale 0
2023-09-28 11:50:20,739 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16286636], Scale 0
2023-09-28 11:50:20,759 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [846, 851, 849], Scale -2
2023-09-28 11:50:20,828 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5774], Scale 0
2023-09-28 11:50:20,829 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [8.46, 8.51, 8.49]
2023-09-28 11:50:20,829 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[8.46, 8.51, 8.49], power=-5688.0, exported=16286636.0, dc_power=-5774.0)
2023-09-28 11:50:20,833 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-28 11:50:20,899 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695894610.618888, power=2261.0, imported=548508.6351502768, exported=443691.44947134174)
2023-09-28 11:50:20,900 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285564, power1: 2261, power2: -3108
2023-09-28 11:50:20,900 - {modules.common.simcount._calculate:26} - {DEBUG:device0} - power changed sign. Total energy: -1.20936, exported energy: -2.56887
2023-09-28 11:50:20,901 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.3595 Wh, exported: 2.56887 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695894620.899178, power=-3108.0, imported=548509.9946546083, exported=443694.01833758125)
2023-09-28 11:50:20,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=548509.9946546083, exported=443694.01833758125, power=-3108.0, soc=62.0)
2023-09-28 11:50:20,916 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-28 11:50:20,917 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=548509.9946546083, exported=443694.01833758125, power=-3108.0, soc=62.0)
2023-09-28 11:50:20,965 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-28 11:50:20,966 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:20,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2580.0, exported=16391451.97, dc_power=None)
2023-09-28 11:50:20,969 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[2.404, 6.009, 5.758], powers=[552.92, 1382.0700000000002, 1324.34], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1168583, exported=995, power=4163.5, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:08:8C:E5, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-28 11:50:20,971 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2580.0, exported=16391451.97, dc_power=None)
2023-09-28 11:50:21,066 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-28 11:50:21,068 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[3.5, 2.2, -2.4000000000000004], powers=[479.0, 157.0, -326.0], voltages=[233.9, 235.15, 235.03], power_factors=[0.558, 0.23490000000000003, -0.591], imported=16097.0, exported=216164.0, power=311.0, frequency=50.0)
2023-09-28 11:50:21,197 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -3108.0W
2023-09-28 11:50:21,197 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -3108.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-28 11:50:21,201 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [63.9, 68.81, 73.16]A
2023-09-28 11:50:21,202 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 47852.5W
2023-09-28 11:50:21,202 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:21,203 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-09-28 11:50:21,203 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: RFID ist nicht aktiviert.
2023-09-28 11:50:21,204 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-28 11:50:21,206 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.01
2023-09-28 11:50:21,209 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695894610.8798234, power=1848.0, imported=209522.54122801803, exported=0)
2023-09-28 11:50:21,210 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00286939, power1: 1848, power2: 1835.5
2023-09-28 11:50:21,217 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.2847
2023-09-28 11:50:21,218 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.2847 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695894621.2096379, power=1835.5, imported=209527.82593238857, exported=0)
2023-09-28 11:50:21,227 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=62, daily_exported=3364.73, daily_imported=3052.21, imported=548509.99, exported=443694.02, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3108.0))
2023-09-28 11:50:21,228 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=62, daily_exported=3364.73, daily_imported=3052.21, imported=548509.99, exported=443694.02, power=-3108.0), set=Set(charging_power_left=-3108.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-28 11:50:21,229 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=4163.5, imported=1168583, exported=995))
2023-09-28 11:50:21,231 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[2.4, 6.01, 5.76], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=995, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1168583, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4163.5, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='RFID ist nicht aktiviert.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=1168582, imported_at_plugtime=1168582, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/28/2023, 11:48:41', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707de910>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.227', 'duo_num': 1}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-09-28 11:50:21,231 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=['98:ED:5C:C5:68:C7'])
2023-09-28 11:50:21,232 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=44000), get=Get(powers=[479.0, 157.0, -326.0], currents=[3.5, 2.2, -2.4], voltages=[233.9, 235.15, 235.03], power_factors=[0.56, 0.23, -0.59], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=62.0, daily_imported=60.0, imported=16097.0, exported=216164.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=311.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47852.5, raw_currents_left=[63.9, 68.81, 73.16], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-28 11:50:21,238 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1835.5, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5025.90280523238, imported_home_consumption=209527.82593238857, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-28 11:50:21,241 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-09-28 11:50:21,241 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Fahrzeugerkennungs-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-09-28 11:50:21,242 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-28 11:50:21,243 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=['98:ED:5C:C5:68:C7'], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-28 11:50:21,245 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=2, name='Cupra', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-28 11:50:21,245 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-28 11:50:21,246 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2023-09-28 11:50:21,247 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Cupra-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-09-28 11:50:21,248 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-28 11:50:21,249 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-28 11:50:21,250 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-28 11:50:21,253 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70781a60>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-09-28 11:50:21,253 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4856.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16391451.97, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2580.0))
2023-09-28 11:50:21,254 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4856.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16391451.97, power=-2580.0))
2023-09-28 11:50:21,255 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 21, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695894611, 'time': '11:50:11', 'grid': 0.006, 'house-power': 1.848, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.103, 'cp3-power': 0.0, 'bat-all-power': 2.261, 'bat-all-soc': 62}, 'module_update_completed': True}
2023-09-28 11:50:21,256 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-09-28 11:50:21,256 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-09-28 11:50:21,257 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-09-28 11:50:21,257 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-09-28 11:50:21,257 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-28 11:50:21,258 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-28 11:50:21,259 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-28 11:50:21,261 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-28 11:50:21,263 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3534.0W
2023-09-28 11:50:21,264 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.01A, Überschuss: -3534.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-09-28 11:50:21,264 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3534.0W
2023-09-28 11:50:21,265 - {control.ev:569} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 9.0 Min aktiv.
2023-09-28 11:50:21,267 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-28 11:50:21,271 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-28 11:50:21,272 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [57.9, 62.81, 67.16]A verbleibende Ströme, 43712.5W verbleibende Leistung
2023-09-28 11:50:21,273 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-09-28 11:50:21,275 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-28 11:50:21,279 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-09-28 11:50:21,280 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-09-28 11:50:21,282 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-09-28 11:50:21,284 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-28 11:50:21,286 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1 counter 1168583
2023-09-28 11:50:21,292 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-09-28 11:50:21,295 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:21,301 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-28 11:50:21,316 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-09-28 11:50:21,319 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2023-09-28 11:50:21,322 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-28 11:50:21,564 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 11:50:25,617 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 11:50:30,631 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-28 11:50:30,632 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-28 11:50:30,703 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7238de08>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7238dcb8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x723fa940>}
2023-09-28 11:50:30,705 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:30,714 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-28 11:50:30,717 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-28 11:50:30,728 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp3} - http://192.168.178.227:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 389
2023-09-28 11:50:30,730 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp3} - Get-Response: {"date":"2023:09:28-09:50:30","timestamp":1695894630,"powers":[1387.5,1398.5,1388.2],"power_all":4173.1,"currents":[6.009,6.016,5.981],"imported":1168594,"exported":995,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"00:7D:FA:08:8C:E5","serial":"804295"}
2023-09-28 11:50:30,731 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(currents=[6.009, 6.016, 5.981], powers=[1382.0700000000002, 1383.68, 1375.6299999999999], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1168594, exported=995, power=4173.1, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:08:8C:E5, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-28 11:50:30,748 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-714, -615, -285, 187], Scale 0
2023-09-28 11:50:30,769 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [54, 44, 48], Scale -1
2023-09-28 11:50:30,788 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23368, 23491, 23543, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-09-28 11:50:30,808 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-09-28 11:50:30,833 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [2430, -40, -4180], Scale -2
2023-09-28 11:50:30,860 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [216164, 78915, 230244, 178154, 16101, 247297, 5060, 34898], Scale 0
2023-09-28 11:50:30,861 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[5.4, 4.4, -4.800000000000001], powers=[615.0, 285.0, -187.0], voltages=[233.68, 234.91, 235.43], power_factors=[0.243, -0.004, -0.41800000000000004], imported=16101.0, exported=216164.0, power=714.0, frequency=50.0)
2023-09-28 11:50:30,862 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-28 11:50:30,901 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5183], Scale 0
2023-09-28 11:50:30,939 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16286652], Scale 0
2023-09-28 11:50:30,989 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [764, 765, 762], Scale -2
2023-09-28 11:50:31,009 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5183], Scale 0
2023-09-28 11:50:31,010 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [7.640000000000001, 7.65, 7.62]
2023-09-28 11:50:31,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[7.640000000000001, 7.65, 7.62], power=-5183.0, exported=16286652.0, dc_power=-5183.0)
2023-09-28 11:50:31,011 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-28 11:50:31,180 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695894620.899178, power=-3108.0, imported=548509.9946546083, exported=443694.01833758125)
2023-09-28 11:50:31,180 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285581, power1: -3108, power2: -2666
2023-09-28 11:50:31,181 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -8.24474
2023-09-28 11:50:31,181 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 8.24474 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695894631.1801085, power=-2666.0, imported=548509.9946546083, exported=443702.26307269477)
2023-09-28 11:50:31,182 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=548509.9946546083, exported=443702.26307269477, power=-2666.0, soc=62.0)
2023-09-28 11:50:31,187 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-28 11:50:31,189 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=548509.9946546083, exported=443702.26307269477, power=-2666.0, soc=62.0)
2023-09-28 11:50:31,222 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-28 11:50:31,223 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:31,225 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2517.0, exported=16391459.73, dc_power=None)
2023-09-28 11:50:31,225 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[6.009, 6.016, 5.981], powers=[1382.0700000000002, 1383.68, 1375.6299999999999], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1168594, exported=995, power=4173.1, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=00:7D:FA:08:8C:E5, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-28 11:50:31,226 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2517.0, exported=16391459.73, dc_power=None)
2023-09-28 11:50:31,295 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-28 11:50:31,296 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[5.4, 4.4, -4.800000000000001], powers=[615.0, 285.0, -187.0], voltages=[233.68, 234.91, 235.43], power_factors=[0.243, -0.004, -0.41800000000000004], imported=16101.0, exported=216164.0, power=714.0, frequency=50.0)
2023-09-28 11:50:31,412 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -2666.0W
2023-09-28 11:50:31,412 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -2666.0W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-28 11:50:31,417 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [65.61, 66.62, 75.78]A
2023-09-28 11:50:31,420 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 47459.1W
2023-09-28 11:50:31,423 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:31,430 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-09-28 11:50:31,431 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: RFID ist nicht aktiviert.
2023-09-28 11:50:31,443 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-28 11:50:31,471 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.02
2023-09-28 11:50:31,492 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695894621.2096379, power=1835.5, imported=209527.82593238857, exported=0)
2023-09-28 11:50:31,493 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00285623, power1: 1835.5, power2: 1723.9
2023-09-28 11:50:31,496 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 5.08323
2023-09-28 11:50:31,498 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 5.08323 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695894631.4920535, power=1723.8999999999996, imported=209532.90915880355, exported=0)
2023-09-28 11:50:31,501 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=62, daily_exported=3364.73, daily_imported=3052.21, imported=548509.99, exported=443702.26, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2666.0))
2023-09-28 11:50:31,504 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=62, daily_exported=3364.73, daily_imported=3052.21, imported=548509.99, exported=443702.26, power=-2666.0), set=Set(charging_power_left=-2666.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-28 11:50:31,506 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=4173.1, imported=1168594, exported=995))
2023-09-28 11:50:31,509 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.01, 6.02, 5.98], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=995, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1168594, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4173.1, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='RFID ist nicht aktiviert.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1168582, imported_at_plugtime=1168582, imported_since_mode_switch=1, imported_since_plugged=1, range_charged=0.006666666666666667, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='09/28/2023, 11:50:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/28/2023, 11:48:41', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711e6358>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.227', 'duo_num': 1}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-09-28 11:50:31,513 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-09-28 11:50:31,515 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=44000), get=Get(powers=[615.0, 285.0, -187.0], currents=[5.4, 4.4, -4.8], voltages=[233.68, 234.91, 235.43], power_factors=[0.24, -0.0, -0.42], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=62.0, daily_imported=60.0, imported=16101.0, exported=216164.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=714.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47459.1, raw_currents_left=[65.61, 66.62, 75.78], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-28 11:50:31,517 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1723.8999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5025.90280523238, imported_home_consumption=209532.90915880355, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-28 11:50:31,519 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-09-28 11:50:31,524 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-09-28 11:50:31,526 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='09/28/2023, 11:50:21', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-28 11:50:31,528 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-09-28 11:50:31,528 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-09-28 11:50:31,529 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-28 11:50:31,529 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-28 11:50:31,530 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-09-28 11:50:31,531 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-09-28 11:50:31,533 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-28 11:50:31,534 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-28 11:50:31,537 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7078e280>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-09-28 11:50:31,538 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4856.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16391459.73, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2517.0))
2023-09-28 11:50:31,540 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4856.48, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16391459.73, power=-2517.0))
2023-09-28 11:50:31,542 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 21, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695894621, 'time': '11:50:21', 'grid': 0.311, 'house-power': 1.835, 'charging-all': 4.163, 'pv-all': 2.58, 'cp3-power': 4.163, 'bat-all-power': -3.108, 'bat-all-soc': 62}, 'module_update_completed': True}
2023-09-28 11:50:31,544 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
2023-09-28 11:50:31,546 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-09-28 11:50:31,548 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-09-28 11:50:31,549 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
2023-09-28 11:50:31,551 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-28 11:50:31,554 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-28 11:50:31,554 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-28 11:50:31,555 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-28 11:50:31,556 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3495.0W
2023-09-28 11:50:31,557 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.02A, Überschuss: -3495.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-09-28 11:50:31,559 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3495.0W
2023-09-28 11:50:31,561 - {control.ev:569} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 9.0 Min aktiv.
2023-09-28 11:50:31,567 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-28 11:50:31,572 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-28 11:50:31,575 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [59.61, 60.620000000000005, 69.78]A verbleibende Ströme, 43319.1W verbleibende Leistung
2023-09-28 11:50:31,577 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-09-28 11:50:31,579 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-28 11:50:31,584 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-09-28 11:50:31,585 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-09-28 11:50:31,586 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-09-28 11:50:31,588 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-28 11:50:31,592 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 12 counter 1168594
2023-09-28 11:50:31,594 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-09-28 11:50:31,602 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 11:50:31,611 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-28 11:50:31,641 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-09-28 11:50:31,643 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2023-09-28 11:50:31,648 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-28 11:50:31,863 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 11:50:35,920 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 11:50:40,934 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Ganze Datei:
main (3).log
(1 MiB) 193-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Sep 28, 2023 2:42 pm
von BJ Axel
Ich habe mal meine 2.1.0-release geklont und die 2.1.1-release per Update eingespielt.
Als Erstes ist mir aufgefallen, daß im Diagramm die beiden Ladepunkt (openWB2dup) und die Summen-Ladeleistung immer noch alle BLAU, also optisch ununterscheidbar geblieben sind.
EVU und ZÄHLER-0 sind auch nahezu gleich ROT
Verfasst: Do Sep 28, 2023 6:34 pm
von Elchkopp
Ich hab noch eine Ergänzung hierzu viewtopic.php?p=93409#p93409 (oWB hält sich nicht an Batteriepriorisierung)
Diesmal bin ich im Master 2023-09-27 10:19:20 +0200 [a6d920b94]
Das Verhalten konnte ich heute wieder beobachten, allerdings im laufenden Betrieb. Sprich: erst war alles super: Prio auf Hausbatterie und selbige wurde mir sehr hoher Ladeleistung geladen. Aber plötzlich übernahm mehr und mehr die Wallbox - als wenn sich die Priorität mittendrin geändert hätte.
Es geht los um 14:49:21: da bricht die Ladeleistung der Batterie plötzlich ein. Aber nicht, weil das BMS sie runterregelt, sondern weil die oWB hochregelt. Das BMS regelt erfahrungsgemäß erst bei ca. 99% runter - bis dahin sind konstante 5kW-Ladeleistung möglich.
Die Einstellungen:
Was mir im Log auffällt, dass es an einer Stelle im Log einen Sprung von einigen Sekunden gibt:
2023-09-28 14:49:41,002 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-09-28 14:49:41,004 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:11.17 accepted
2023-09-28 14:49:41,006 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-28 14:49:41,238 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 14:49:45,262 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-28 14:49:50,275 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-28 14:49:50,277 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-28 14:49:50,346 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7238de08>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7238dcb8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x723fa940>}
2023-09-28 14:49:50,348 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-28 14:49:50,354 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
Das die gesamte Log-Datei von dem Zeitraum:
main(2).log
(152.08 KiB) 179-mal heruntergeladen
Verfasst: Do Sep 28, 2023 6:37 pm
von derAndy
Ich habe heute ein Update von der 2.1.0 Release auf die 2.1.1 Release auf meine Duo aufgespielt. Leider kommt die Box damit nicht mehr hoch. Sie bleibt völlig tot und lässt sich nicht mal anpingen. Auch nach 2 Stunden passiert da nix und ein Kaltstart beseitigt das Problem ebenfalls nicht.
Das gleiche Erlebnis hatte ich vor etwas mehr als einem Monat mit einer Version aus dem Master Branch. 1.9.x und alles bis 2.1.0 laufen bei mir ohne Probleme.
Verfasst: Fr Sep 29, 2023 9:32 am
von LenaK
BJ Axel hat geschrieben: Do Sep 28, 2023 8:50 am Gibt es fertiges Image der 2.1.1 Release?
Link zum Image in der Ankündigung viewtopic.php?p=93582#p93582
Verfasst: Fr Sep 29, 2023 9:49 am
von Ilchi
Zur Hausakkuprio, siehe auch Nachricht von @Elchkopp:
Ich beobachte ähnliches. Kann es sein, dass die OpenWB nun schneller hochregelt, sobald Strom nach außen geht? Bei der 1.9er war es doch so, dass die Ladestromvorgaben ans Auto nur in 1 A-Schritten gesetzt wurden. D.h. bei kleinen Strömen ins Netz wurde hier nicht gleich das Auto nachgeregelt und die eigentlich schnellere Hausakkuregelung hatte die Chance, wieder nachzuregeln. Wenn nun die OpenWB schneller ist, als der Hausakku, weil sie a) viel feiner regeln kann und b) sie meint, dass der Akku eben den Überschuss, der ins Netz geht, nicht mehr will, dann wäre das eine Erklärung für das Verhalten.
Nur so als Idee, ggfls. kann man hier die Nachregelung des Autos etwas verzögern, so dass man dem Hausakku Chance gibt, zu reagieren.
