Seite 1 von 2
OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 4:28 pm
von Kartax
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen startet meine OpenWB (Series 2 custom aus 2021) nicht mehr.
- Raspberry und 5v-Netzteil leuchten alle 2s kurz auf, erlöschen dann aber direkt wieder.
- EVSE blinkt fortwährend schnell grün
(siehe angehängtes gif/Video - spielt nach Klick)
- Ich habe bereits das 5v Netzteil und die EVSE getauscht. Leider ohne Erfolg.
- wenn ich den Raspberry mit einem herkömmlichen USB-Netzteil mit Strom versorge, startet er und ist via Web-Oberfläche erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Bitte keine inside Fotos!
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 4:33 pm
von derNeueDet
Was passiert, wenn du den Raspi aus ner potenten Powerbank versorgst. Bleibst das Netzteil dann dauerhaft an?
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:06 pm
von Kartax
Wenn ich den Raspi mit einem normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom versorge, leuchten die Lichtern konstant, er fährt hoch und ich kann auf die Web-Oberfläche zugreifen. Und ja, auch das blaue Licht des Hutschienen-Netzteils leuchtet dann konstant.
(Ich habe noch nicht versucht bzw. mich getraut so ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden...)
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:08 pm
von aiole
Kartax hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 4:28 pm
Du könntest mit dieser Variante und einem USB-Messgerät die Leistungsaufnahme prüfen.
Das originale 5V-Ersatznetzteil ist neu? Das reicht normalerweise locker.
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:10 pm
von Kartax
Ja, das Ersatz-Hutschienen-Netzteil ist neu.
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:26 pm
von aiole
Hattest Du Display?
Wenn ja, mal dessen Stromversorgung temporär unterbrechen.
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:29 pm
von Kartax
Nein, habe kein display.
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 6:40 pm
von derNeueDet
Kartax hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 6:10 pm
Hast du das selbst beschafft? Passende Stromstärke?
Scheint irgendwie an zu viel Last auf dem Netzteil zu liegen.
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 7:58 pm
von Kartax
Ich habe eben mal etwas gemessen:
Das Hutschinen-Netzteil liefert konstante 5v, wenn ich die orangenen Kabel (die zur Raspi-Addon-Platine führen) abnehme.
Wenn ich die Kabel wieder anklemme, tritt das Problem wieder auf.
Kann es sein, dass diese Platine im Eimer ist? Leider ist diese mit dem Raspi verklebt :-/
Verfasst: Mi Sep 27, 2023 8:22 pm
von shesse
Du schreibst oben doch selbst, dass der Raspi einwandfrei arbeitet, wenn Du ihn mit einem "normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom" versorgst.
Also ist entweder Dein Hutschienen-Netzteil im Eimer oder zu schwach. Dass es 5V liefert, wenn Du Teile der Verbraucher abklemmst spricht dafür, dass es nicht die benötigte Leistung (Ampere) schafft und damit zu schwach ist.
