OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen startet meine OpenWB (Series 2 custom aus 2021) nicht mehr.
- Raspberry und 5v-Netzteil leuchten alle 2s kurz auf, erlöschen dann aber direkt wieder.
- EVSE blinkt fortwährend schnell grün
(siehe angehängtes gif/Video - spielt nach Klick)
- Ich habe bereits das 5v Netzteil und die EVSE getauscht. Leider ohne Erfolg.
- wenn ich den Raspberry mit einem herkömmlichen USB-Netzteil mit Strom versorge, startet er und ist via Web-Oberfläche erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Bitte keine inside Fotos!
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Was passiert, wenn du den Raspi aus ner potenten Powerbank versorgst. Bleibst das Netzteil dann dauerhaft an?
Wenn ich den Raspi mit einem normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom versorge, leuchten die Lichtern konstant, er fährt hoch und ich kann auf die Web-Oberfläche zugreifen. Und ja, auch das blaue Licht des Hutschienen-Netzteils leuchtet dann konstant.
(Ich habe noch nicht versucht bzw. mich getraut so ein Fahrzeug anzuschließen und zu laden...)
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Du könntest mit dieser Variante und einem USB-Messgerät die Leistungsaufnahme prüfen.Kartax hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 4:28 pm - wenn ich den Raspberry mit einem herkömmlichen USB-Netzteil mit Strom versorge, startet er und ist via Web-Oberfläche erreichbar.
Das originale 5V-Ersatznetzteil ist neu? Das reicht normalerweise locker.
Ja, das Ersatz-Hutschienen-Netzteil ist neu.
Hast du das selbst beschafft? Passende Stromstärke?
Scheint irgendwie an zu viel Last auf dem Netzteil zu liegen.
Ich habe eben mal etwas gemessen:
Das Hutschinen-Netzteil liefert konstante 5v, wenn ich die orangenen Kabel (die zur Raspi-Addon-Platine führen) abnehme.
Wenn ich die Kabel wieder anklemme, tritt das Problem wieder auf.
Kann es sein, dass diese Platine im Eimer ist? Leider ist diese mit dem Raspi verklebt :-/
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Du schreibst oben doch selbst, dass der Raspi einwandfrei arbeitet, wenn Du ihn mit einem "normalen externen MicroUSB-Netzteil mit Strom" versorgst.
Also ist entweder Dein Hutschienen-Netzteil im Eimer oder zu schwach. Dass es 5V liefert, wenn Du Teile der Verbraucher abklemmst spricht dafür, dass es nicht die benötigte Leistung (Ampere) schafft und damit zu schwach ist.
