Moin,
ich habe ein etwas kurioses Problem:
Nach dem Update auf die neuste Version (2.x) kann ich die openWB nicht mehr über einen zwischengeschalteten Router konfigurieren. Bei der Version 1.9.x war das kein Problem.
Meine beiden WB befinden sich im Netz 192.168.2.x/24. So lange sich mein PC im selben Netz befindet, funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich dann den PC im Netz 192.168.y.x/24, y<>2 habe, bleibt der Versuch des Web-Zugriffs mit der Meldung "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." stehen.
Natürlich kann ich die Walboxen per Ping, ssh etc. aus diesen Netzen ansprechen und es sind auch keine Ports auf dem Router gesperrt (meines Wissens nach). Andere Syteme im 192.168.2.x/24 Netz sind auch auf Port 80 ohne Probleme zu erreichen.
Irgendeine Idee wo ich nachschauen könnte? Im Forum habe ich dazu bislang nichts gefunden. Gibt es beim Webzugriff wesentliche Änderungen von 1.9 zu 2.0, die das erklären könnten?
Claus
openWB hinter Router
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: openWB hinter Router
Vor ein paar Tagen hatte jemand das selbe Problem. Die Netze waren durch eine Opnsense Firewall getrennt. Was routet bei Dir den Netzwerkverkehr?
Eventuell ist es auch ein lokaler Virenschutz, der Websockets nur im selben Netzwerk erlaubt.
Vielen Dank für den Tip. Bei mir ist es ipFire, also sehr ähnlich. Leider konnte ich im Thread keine Lösung erkennen. Gesperrt ist eigentlich nichts zwischen den Netzen, keine Ports oder so.
Problem ist also reproduzierbar, aber noch ohne Lösung.
Claus
Claus
In den Logs habe ich nicht wirklich was gefunden. Letzlich hat mir jetzt geholfen, dass ich https statt http, also 443 statt 80 nutze. Keine Ahnung warum das funktioniert, ist aber reproduzierbar.
Andere Systeme in dem Netz sind auch über 443 und/oder 80 erreichbar.
Vielen Dank für die Inspirationen.
Claus
Claus
Da wir in diesem Thread
viewtopic.php?t=7626&start=10
das gleiche diskutieren, sollten wir hier zumachen.
