SD Karte in Standalone mit Display tauschen
ich möchte nun gerne die Software meiner Standalone aktualisieren, jedoch habe ich keine Anleitung gefunden, wo sich die SD Karte bei der Standalone befindet und wie diese am besten zu tauschen ist.
Wäre für einen Tipp dankbar.
Stefan
Stefan
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: SD Karte in Standalone tauschen
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Naja, der beste Weg schon, weil der schnellste. Offizieller wäre nur noch einschicken - aber das oWB-Team macht auch nichts anderes. Fände ich etwas übertrieben und selbst bei einer Series2 habe ich noch von niemandem gelesen, dass oWB von der Gewährleistung zurück tritt, nur weil eine offizielle SD-Karte gegen eine neue, offizielle Karte getauscht wurde.raudi hat geschrieben: Di Okt 17, 2023 5:12 pm Okay, aber ist das wirklich der beste und offizielle Weg? Weil aufschrauben und zerlegen? Was ist dann mit der Gewährleistung?
Stefan
Wenn Du Dich zu 100% absichern möchtest, dann wirst Du den Support bemühen müssen (was ich persönlich nicht machen würde).
Ich persönlich finde es nur ein absolutes Unding, dass man hier so dumm stehen gelassen wird.
Es gibt ein Tutorial, wie man auf die neue Software kommt: https://openwb.de/main/?page_id=1104
Da steht unter Punkt 6 man solle die Karte tauschen, aber es wird nicht erklärt wie der Physische tausch durchzuführen ist.
Bei der Standalone kann man hinten einfach den Deckel entfernen, von dort sieht man keine SD-Karte, aber es gehen da auch so flache Kabel direkt auf die Platine, vermutlich zum Display. Was passiert wenn ich die Schrauben löse, entferne ich dann das Display? Muss ich vorher die Kabel lösen? Entferne ich damit nur die hintere Hälfte des Gehäuses? Muss ich da trotzdem was machen um an die Karte zu kommen?
Ich kann es nicht verstehen, dass man hier nicht auch mal ein kleines Tutorial mit Bildern macht wie die Karte zu tauschen ist.
Warum muss hier jeder selber anfangen zu schrauben und das Rad dann neu erfinden?
Ich arbeite seit 25 Jahren in der IT, ich kenne mich mit dem Kram aus, aber ich bin da doch lieber etwas vorsichtiger, bevor ich da etwas falsch mache und dann etwas schaden nimmt. Ich habe nur ein besseres Gefühl, wenn ich das erste mal an etwas herum schraube, wenn ich mal in Bildern gesehen habe was mich erwartet und wie vorzugehen ist.
Elchkopp
Ähm. Was verstehst Du unter der Standalone? Die Standalone ist eigentlich lediglich ein Raspi in einem Raspi-Gehäuse. Kein Display, kein Flachbandkabel.raudi hat geschrieben: Mi Okt 18, 2023 9:42 am Bei der Standalone kann man hinten einfach den Deckel entfernen, von dort sieht man keine SD-Karte, aber es gehen da auch so flache Kabel direkt auf die Platine, vermutlich zum Display. Was passiert wenn ich die Schrauben löse, entferne ich dann das Display? Muss ich vorher die Kabel lösen? Entferne ich damit nur die hintere Hälfte des Gehäuses? Muss ich da trotzdem was machen um an die Karte zu kommen?
Das hört sich bei Dir eher nach einer Series2 oder sowas an. Das ist dann natürlich ein anderer Schnack. Aber da wäre dann für mich der einfachste Weg: Support DIREKT per Mail anschreiben. Denn dann könnt ihr auch mit Bildern arbeiten und Dir wird sicherlich schnell und DIREKT geholfen. Das geht hier im Forum aber nicht, da die Hardware closed source ist und keine Bilder vom inneren öffentlich gemacht werden sollen.
Sascha
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Hallo Sascha,
das Teil: https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone
Da das 2. Bild, mit Display...
Stefan
Stefan
Ach ja, hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es die auch ohne Display gibt... Bei der ohne Display stelle ich mir das wirklich einfacher vor.
Evtl. könnte der Admin den Betreff mal auf "Standalone mit Display" ändern, dann ist das klarer, sofern möglich.
Re: SD Karte in Standalone mit Display tauschen
Habe nun eine Mail vom Support bekommen, die genau das beinhaltet was ich mir gewünscht hatte.
Da wäre doch ein Hinweis im Tutorial hilfreich, das man die Anleitung für den tausch der SD Karte nur über den Support erhält.
Stefan
Stefan
