Seite 1 von 2
Raspberry 5
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 10:43 am
von Meth
Is zwar eher unwichtig aber würde die owb als Standalone auch auf einem raspberry 5 laufen ?
Re: Raspberry 5
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 11:07 am
von LutzB
Der 5er benötigt das neueste Debian "Bookworm". Die software2 ist aktuell nur für Bullseye getestet. Wenn ich die Release Notes richtig überflogen hab, gibt es bei den Python Paketen ein paar gravierende Änderungen. Wenn Du Dich mit Linux auskennst, probier es mal. Du kannst aber nicht auf das fertige Image der 2.1 zurückgreifen.
Re: Raspberry 5
Verfasst: Sa Aug 02, 2025 2:45 pm
von Andi03
Wird das 2.1.8 auf dem Raspi 5 laufen?
Re: Raspberry 5
Verfasst: So Aug 03, 2025 8:23 am
von Basti
Habe es auf debian Trixie am laufen , also sollte es auf einem RPI5 funktionieren .aber du musst dich auskennen , nur mit dem Install Befehl ist es nicht getan . Danach ist es aber ganz normal lauffähig und updatebar.
Re: Raspberry 5
Verfasst: Mo Aug 04, 2025 6:59 am
von rosammer
Hallo Basti,
jetz hast du uns die Zähne lang gemacht.... soll heissen:
Was muss man anpassen?
Möchte meine "alte" OpenWB mal erneuern und hab schon nen RPi mit Display 2 hier liegen.
DANKE
Re: Raspberry 5
Verfasst: Mo Aug 04, 2025 1:09 pm
von Basti
Habe hier mal was zusammen geschrieben .
https://github.com/Xerolux/openwb-trixie
Re: Raspberry 5
Verfasst: Di Aug 05, 2025 8:08 am
von rosammer
Das ist ja ein Traum von Anleitung !!!! 1A :)
Hat es einen besonderen Grund, dass der vc4-kms-v3d - Treiber deaktiviert wird?
Ich wollte ja das neue RPI-Display verwenden und nun geht nur noch HDMI
Basti hat geschrieben: Mo Aug 04, 2025 1:09 pm Habe hier mal was zusammen geschrieben .
Re: Raspberry 5
Verfasst: Di Aug 05, 2025 8:10 am
von Basti
keinen bestimmten Grund, habe zwar ein Display aber nutze es nicht, deswegen ;-)
Re: Raspberry 5
Verfasst: Di Aug 05, 2025 8:50 am
von LutzB
Bitte behaltet aber im Hinterkopf, dass mit dem Ersetzen der regulären Pythonversion durch 3.9, potentiell unerwartete Nebeneffekte auftreten können. Alle Pakete außer openWB erwarten die 3.11. Eine saubere Lösung ist ein VEnv für openWB zu nutzen.
Re: Raspberry 5
Verfasst: Di Aug 05, 2025 8:59 am
von Basti
Du hast vollkommen Recht , nur mit venv muss mehr angepasst werden und ein paar andere requirements Versionen genommen werden wie beim Original . Laufen tut es aber beim Update wird es schwieriger bzw. Muss aufgepasst werden wenn man oft die Version wechselt , wer immer auf der stable bleibt bei dem ist venv das optimale .
Gerne kann ich aber auch eine venv Version anbieten 😉,
