Anleitung gesucht Senec Speicher per IObroker MQTT nach openWB
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
kann mir bitte mal jemand eine kleine Anleitung (am besten bebildert) geben wie ich die Senec Daten aus dem ioBroker per MQTT nach der openWB Version 2.0 bekomme?
Habe hier schon viel gelesen aber ich denke bei mir ist irgendwo ein knoten in den Gedanken.
Habe mal probiert den MQTT Client bei ioBrocker einzubinden und dort dann die IP von der openWB eingegeben. Aber wie kommen dann die Daten aus dem Senec Modul weiter? Hier hakt es schon bei mir.
Freundlicher Gruß und vorab schon einmal Danke
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
manlishi
Re: Anleitung gesucht Senec Speicher per IObroker MQTT nach openWB
Beitrag von manlishi »
Der MQTT Client hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe den Client/Server Adapter verwendet und als Client auf die OpenWB-IP und port 1883 konfiguriert. Aber Vorsicht: Bei mir geht der iobroker auf 100% CPU Last wenn ich die Instanz starte.
Wenn du das zum Laufen bekommst kannst du mit einem Script die Datenpunkte vom Senec auf dei OpenWB Punkte umschreiben
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
