Zugentlastung für das Ladekabel
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
Beim Gehäuse kommt das Kabel ja 3-4 cm von der Wand weg aus dem Gehäuse.
Bei meiner Schwester habe ich einfach einen Metallbogen über das Kabel gemacht.
Der Nachteil ist aber, dass dadurch das Kabel zurerst wieder an die Wand zurück gedrückt wird und dann erst nach vorne weg geht.
Schaut jetzt nicht besonders gut aus.
Bei mir zu Hause steht jetzt auch die Zugentlastung an.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ladekabel zugentlasten kann, so dass es dabei gerade nach unten weg geht?
Die Zugentlastung selber also ca. die 3-4 cm von der Wand weg statt findet?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Re: Zugentlastung für das Ladekabel
Die Zugentlastung wird doch bereits durch die PG Verschraubung gewährleistet. Ok, man sollte nicht mutwillig dran rumreißen, aber für den normalen Einsatz ist das meiner Meinung nach ausreichend.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Zur Not mit Schellen für Sanitärrohr.
Aber bei mir hängt das Kabel einfach unten raus PG Verschraubung hält die Kontakte frei von Zugbelastung.
Ranttanplan
Ich hab immer Angst, dass wer über das Kabel fällt und damit das Plastik von der Box bricht.
So richtig stabil fühlt sich der Boden von der Box nicht an.
Da wäre dann evtl. nicht (nur) die Box, sondern der Gestürzte kaputtRanttanplan hat geschrieben: So Okt 29, 2023 1:05 am Ich hab immer Angst, dass wer über das Kabel fällt...
Kabelaufhänger an die Wand und dafür Sorge tragen, dass der benutzt wird
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Ranttanplan
Kabelaufhänger ist natürlich vorhanden.
Aber wenn das Kabel auf dem hängt, ist es so schlecht am Auto anzustecken.
Es ist doch logisch, dass ein Kabel von der Box erstmal auf den Boden geht und dann zum Auto.
Das ist aber immer auch gleichzeitig eine Gefahr, dass jemand irgendwo an dem Kabel hängen bleibt.
Deshalb macht eine Zugentlastung Sinn.
- Thomas aus W
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 66 times
Das bedeutet, bei Dir ist der Bereich, in dem Dein Ladekabel auf dem Boden liegt, ein oft genutzter Laufweg, den man auch aus anderen Gründen nutzt, als zum Einsteigen ins Fahrzeug?Ranttanplan hat geschrieben: So Okt 29, 2023 8:03 am eine Gefahr, dass jemand irgendwo an dem Kabel hängen bleibt
Dann würde ich eher über eine Galgenkonstriktion nachdenken.
bye
TW
Ranttanplan
Nein. Das kein oft genutzer Laufweg.
Das Auto parkt einfach vor der Wand. Das Kabel der Wallbox hängt dort aber einfach nach unten und liegt dann frei auf dem Boden und geht ums Auto rum.
Es besteht einfach immer die Möglichkeit, aus welchen Gründen auch immer, dass ein Ruck auf das Kabel ausgeübt wird.
BennyOkee
Für eine saubere Lösung werden im industriellen Bereich hierzu Kabelschellen eingesetzt, die auf einer Profilschiene montiert werden.
Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, wenn das Kabel und die Abfangschiene unbeschädigt sind und sich eine Person verletzt
Wenn die Stolpergefahr besteht, würde ich mir andere Sorgen machen.
Einfach nach Bügelschelle C-Profilschiene in der Suchmaschine der Wahl suchen.
mempfh
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
Oder ne Guro Schelle, gibts auch in schwarz fürn kleines Geld
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
