Seite 1 von 1
ChargeMode in 2.0 wo?
Verfasst: So Okt 29, 2023 2:48 pm
von Nick
Hallo zusammen
Unter der 1.9 habe ich via MQTT den ChargeMode zusammen mit dem Power abgefragt, um bei Sofort/Standby laden das Entladen der Haustbatterie zu verhindern.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo der ChargeMode in der 2.0 zu finden ist?
openWB/global/ChargeMode
# Lademodus, 0 = Sofort Laden (Direct), 1 = Min und PV, 2 = Nur PV, 3 = Stop, 4 = Standby
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar. Mit besten Grüssen Nick
Re: ChargeMode in 2.0 wo?
Verfasst: So Okt 29, 2023 4:29 pm
von Gero
Schalt‘ mal im UI den chargemode um und kuck dann mal ins MQTT.log
Verfasst: So Okt 29, 2023 6:17 pm
von Nick
Habe das ein paar mal gemacht. Allerdings wird das Log nicht zeitnah geupdated, was eine Analyse mehr oder weniger verunmöglicht. Ich habe mich jetzt mal auf der Iobroker MQTT Seite auf die Lauer gelegt - bis anhin aber ohne Erfolg.
Verfasst: Mo Okt 30, 2023 7:25 am
von Gero
Ich habe das hier im MQTT-log gefunden:
2023-10-30 08:12:13,576 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: pv_charging
Aber du hast Recht - dieser Lademodus-Wechsel wird nicht zuverlässig im mqtt.log geschrieben. Ich meine sogar gar nicht, weil das oben kam von der Autoauswahl. Ändern des chargemode produziert keine Log-Einträge.
Im MQTT-Explorer habe ich es hier gefunden:
edit: Mal ein Update auf den aktuellen Stand gemacht - das fehlende logging ist mit der Version vom 27.10 gefixt.
2023-10-30 08:36:22,769 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: stop
2023-10-30 08:36:22,776 - Topic: openWB/vehicle/template/charge_template/1, Payload: {"name": "nur PV ", "disable_after_unplug": false, "prio": false, "load_default": false, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "stop", "pv_charging": {"min_soc_current": 10, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 16, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}}}}
pi@raspi:/var/www/html/openWB/ramdisk$ tail -f mqtt.log |grep chargemode/selected
2023-10-30 08:38:38,811 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: standby
2023-10-30 08:38:38,813 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:42,456 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: scheduled_charging
2023-10-30 08:38:42,461 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:44,096 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: pv_charging
2023-10-30 08:38:44,101 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:47,689 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: instant_charging
2023-10-30 08:38:47,691 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:54,391 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: pv_charging
2023-10-30 08:38:54,393 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:55,991 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: scheduled_charging
2023-10-30 08:38:55,996 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:57,015 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: standby
2023-10-30 08:38:57,017 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
2023-10-30 08:38:58,088 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected, Payload: stop
2023-10-30 08:38:58,133 - Topic: openWB/set/system/topicSender, Payload: local client uid: zhfwk sent: openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 2:45 pm
von schrej
Ich versuche das auch hinzubekommen.
Mir ist nur nicht klar, wie ich die Nummer hinter dem "charge_template" herausbekommen soll.
In einigen Hinweisen ist es die 0, in anderen die 1.
Das muss doch irgendwie aus der Konfiguration zu erfahren sein.
Verfasst: Di Aug 13, 2024 6:04 am
von Gero
Kuck mal hier, in den einleitenden Worten:
viewtopic.php?t=9171
