Dringende Hilfe, Wagen lädt nicht
danwir
Beitrag von danwir »
Guten Morgen, ich muss meine Familie am Nachmittag abholen und wollte den Wagen heute schnell laden (27% noch).
Jetzt geht auf einmal nichts, die Tage ging noch alle super. Ich bekomme gerade was Panik.
Keine Ladung, da ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 465, in prepare_cp self._process_charge_stop() File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 397, in _process_charge_stop data.data.ev_data["ev"+str(self.data.set.charging_ev_prev)].reset_ev() KeyError: 'evNone'
Neustart .. Stromlos .. Datensicherung vom letzten mal .. alles ausprobiert nichts geht.
Er zeigt mir den Fehler sogar an wenn kein Wagen angesteckt ist.
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Dringende Hilfe, Wagen lädt nicht
Beitrag von humschti »
Du kannst die SD Karte aus dem Pi entfernen (natürlich erst stromlos machen), dann lädt die Box im Notlademodus. Nicht schnell, aber immerhin
danwir
humschti hat geschrieben: So Nov 05, 2023 7:51 am Du kannst die SD Karte aus dem Pi entfernen (natürlich erst stromlos machen), dann lädt die Box im Notlademodus. Nicht schnell, aber immerhin
Hallo, ach so also ohne die Software laden geht auch ? Also ohne PI quasi ? wenn die SD Karte raus ist lädt der PI ja normalerweise nicht mehr.
humschti
Ja. Notlademodus
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
danwir hat geschrieben: So Nov 05, 2023 8:04 am
Wenn die SD Karte entfernt ist, ist der Notlademodus aktiv.
Heißt Ladung erfolgt mit 13A.
Funktioniert das nicht liegt ein Hardwaredefekt vor.
danwir
Hab jetzt den internen Ladepunkt gelöscht und neu angelegt. Lädt wieder. Hatte so was ähnliches im Forum gelesen.
Aber kann doch nicht sein das sowas passiert. Echt ärgerlich an einem Sonntag morgen. Bin schon bei ladepunkt ID11, wenn das so weiter geht hab ich die 100 bald.
Ist die Frage was vorher war.
Und welche Version.
Log verschickt oder gesichert?
Wenn zwischendurch dann noch Backups eingespielt wurden macht es das ungleich schwieriger die Ursache zu finden.
Been thanked: 50 times
Irgendwelche Smarthome Verbindungen aktiv zu deiner openWB?
