Probleme PV - Ausregelung 2.0 Zusammenfassung (Hyundai)
mallesepp
Beitrag von mallesepp »
Ich möchte hier einen zusammenfassenden Thread aufmachen.
Es geht bei nachstehenden Einträgen meines Erachtens immer um die gleiche Ursache:
viewtopic.php?t=7635 - PV - Ausregelung mit 2.X
viewtopic.php?p=94322#p94322 - Bei PV-Laden wird viel zu viel ins Netz eingespeist
viewtopic.php?t=7551 - Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
viewtopic.php?t=7724 - PV-Laden! Immer Einspeisung sowohl bei Bezug als auch Einspeisung
In der Beschreibung zu openWB software2 2.1.2 Beta 2 steht:
"Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
"Wenn das Fahrzeug im PV-Laden nicht die vorgegebene Sollstromstärke nutzt, wird entsprechend weiter hochgeregelt.
Vorstehendes wurde als Ursache für obige Probleme identifiziert!
Leider ist das Verhalten in der aktuellen Master immer noch so wie in den obigen Threads beschrieben.
Sorry, die Threads sind zum großteil von mir iniziert. Das ist aber dem Umstand geschuldet das es ewig
keinerlei Reaktion auf dieses anscheinend doch vorhandene Problem gab.
Grüße und eine schöne Woche
Sepp
Zuletzt geändert von mallesepp am Mo Nov 06, 2023 6:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
Been thanked: 42 times
Re: Probleme PV - Ausregelung 2.0 Zusammenfassung
Hast du einen Support Case dazu auf gemacht?
mallesepp
derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 06, 2023 8:38 am Hast du einen Support Case dazu auf gemacht?
Danke für den Hinweis. Soeben erstellt!
mallesepp hat geschrieben: Mo Nov 06, 2023 10:08 am
Sorry, aber das hier ist nicht der Support. Das ist ein Forum und auch wenn die Entwickler hier immer wieder mit lesen, sollte man nicht den Anspruch stellen, dass jeder Beitrag gelesen wird und auch wie ein Support Case bearbeitet.
mallesepp
derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 06, 2023 10:13 am
Das ist mir bewusst! Mir war nicht klar das man für die 2.0 einen Support Case aufmachen darf.
Außerdem wurde ja mitgelesen und reagiert!
Aber wahrscheinlich ist das Problem in der Prioritätsliste weiter hinten!
Sepp
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Was meint ihr, soll ich diesbezüglich auch einen Support-Case aufmachen, ganz nach dem Motto "viel hilft viel" oder eher abwarten was sich tut? Ich will ja auch nicht unnötig mehr Arbeit verursachen.... ;)
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Von euch hat nicht zufällig jemand ein anderes Fahrzeug, das angehängt werden kann? Och sehe gerade dass ihr beide einen Kona habt. Und irgendwo hab ich auch schon gelesen, dass der Kona nicht so richtig der Vorgabe folgt.
Evtl. ist das eher ein Fahrzeug spezifisches Problem. Ansonsten hätte ich auch erwartet, dass das noch öfter beobachtet wird.
mallesepp
Ich bin mir ziemlich sicher das es mit dem Kona zusammenhängt.
Sonst wäre das Echo auf diesen Thread viel grösser. Die Frage ist
halt warum sich die 1.9er Software auch beim Kona so verhält wie
man es erwartet.
mallesepp
Das Problem scheint zumindest Hyundai spezifisch zu sein..
In nachstehendem Thread wird das gleiche Problem mit einem Ioniq 5 beschrieben.
Gibt es etwa in der 1.9 eine Hyundai - Spezialbehandlung. Kann sich da jemand dran erinnern?
SG Sepp
